Вообщем чего гадать - подключи комп и посмотри температуру по двигателю и приборке.
Позвонил в свой сервис, записался на прием... А пока сказали как проверить термостат:
На холодной включаю и смотрю нагревается ли сразу нижний патрубок, если да то тогда проблема в этом. А вообще завтра в сервисе на компе температуру буду проверять.
Сказали такую тему: из за того что текла пол года помпа датчику стало не здорово.
Она чего на него текла?Сообщение от diclofoss
Сказали такую тему: из за того что текла пол года помпа датчику стало не здорово![]()
Они сказали что датчики работали не в штатном режиме и по скольку долго работали они так то мож и накрылись...
Завтра напишу![]()
И чего только не наговорят...Сообщение от diclofoss
датчики работали не в штатном режиме![]()
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
не! такого не может быть из за радиатора. Скорее всего термостат ...Сообщение от Сергей_Р
Термостат. Или с чисткой радиатора перестарался, вот с двигателем и случается недогрев.
Или врет на указатель на приборке
MB E-class W212 350 4Matic
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Делаю намек-это была шутка.Сообщение от SERegaSV
100% термостат![]()
Итак спасибо всем за поддержку.
Правельный ответ термостат.
Попутно поменял атнифриз.
3910р. вместе с работой.
Температура держится в норме. Сутра долью только чуток жидкости.
Комп показал температуру такую же как на панели 93гр. А ещё сказал что дроссельную заслонку пора чистить, но это уже будет совсем другая история...
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Какой умный компСообщение от diclofoss
А ещё сказал что дроссельную заслонку пора чистить,Номер ошибки какой по ДЗ?
Так ведь проблема появилась после замены датчика.... А ездил я с неисправным пару дней. До этого всё было пормалёкСообщение от 1967s
термостат проверяй...реальную температуру мотора смотри.... Так что в чудные совпадения, что ляснулся термостат, я не верю.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Уровень антифриза не уменьшается...
zmeelov
посмотри при помощи VAGCOM как растет темпиратура в моторе и приборке,если без явных дерганий,может быть трабл с приборкой,
запусти тест исполнительных механизмов в 17 блоке посмотри как стрелка ходит и где останавливается
"...термостат проверяй...РЕАЛЬНУЮ температуру смотри..."..Сообщение от zmeelov
в чудные совпадения, что ляснулся термостат, я не верю![]()
проверь температуру...если на приборке падает, а в реалии - нет, тогда это датчик...
а если и в реальности она падает - тогда это термостат...
Спасибо, посмотрю на выходные!Сообщение от bawtrik
посмотри при помощи VAGCOM как растет темпиратура в моторе и приборке,если без явных дерганий,может быть трабл с приборкой ,
запускал. На 90.Сообщение от bawtrik
Какой номер не знаю так как сказали сервисмены. Они и чекали. Сказали что ошибка была на дросселеСообщение от pavel1
А своего девайса нету...![]()
Не подскажешь где в программе и по каким каналам?Сообщение от 1967s
