Падение температуры в двигателе.
    По умолчанию Падение температуры в двигателе.
    Я купил пассат в ноябре 2006го
    У меня пол года подтекала помпа, ну я и долевал жидкости раз в неделю до необходимого уровня. В мае я поменял помпу ГРМ со всеми роликами и радиатор, а также почистил радиатор кондиционера.
    С тех пор иногда стал замечать что во время движения датчик температуры падает на одно деление, а после возврашается в нормальное положение 90 градусов.
    Все лето так проходило так раз 10 и температура приходила в норму за 5 минут, при этом двигатель перезапускать не приходилось
    А сегодня это случилось 2 раза правда температура падала оба раза только на пол деления.
    Жидкость в норме и ни на грамм не ушла с тех пор как её туда залили после замены попмы и радиатора.
    Кто-то говорил что датчик показывает среднеусредненное значение? но я с таким сталкиваюсь первый раз.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    diclofoss
    Датчик охлаждающей жидкости поменяй или проводку/разъем посмотри. Лучше всего сравнить показания температур на приборке и в мозгах.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Ключевые слова ДТОЖ. Мою тему глянь. На днях писал про глюки датчика.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    diclofoss
    Термостат.
    Для того, чтобы убедиться, что показания примерно одинаковые и не выше 75 на прогретом движке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    diclofoss
    Падает резко или плавно опускается и поднимается?
    Россия, Москва, ЗАО
    Что 90, что 80, он будет стоять по-середине.
    diclofoss
    А мотор не перегревался за лето?
    Отправлено: 445
    Термостат. Или с чисткой радиатора перестарался, вот с двигателем и случается недогрев.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Это как?
    Россия, Москва, ЗАО
    А как так можно перестараться с чисткой, чтобы был недогрев?
    Отправлено: 445
    Это как?
    Очень хорошо почистил
    Получено: 7
    Если не рассматривать редкие случаи то причины 2:
    - Термостат (за 10 лет эксплуатации его перекашивает и он клинит в приоткрытом положении - не закрывается до конца. Летом это незаметно; жара и термостат всегда открыт; вспомни свои случаи - не было прохлады? А вот когда температура опустится к нулю - двигатель с таким термостатом будет остывать до 70 градусов за 200 метров движения после прогрева до 90 на светофорной пробке).
    - Датчик температуры, плохой контакт (дополнительное сопротивление) в проводке.
    У меня был термостат - продавцы в магазинах говорят, что в таких случаях термостаты берут чаще и не возвращают
    Замена термостата - 2 болта. Один открутить легко (У МЕНЯ ADR) предварительно открутив с одной стороны какую-то штангу и отведя ее в сторону.
    А ВОТ ВТОРОЙ требует к себе уважения. Я справился с помощью жигулевского ключа-трубки 8х10 (10х12?), долго обтачивая и вытачивая дырку в нем на точиле. Термостат прилипает на прокладке и если он закрыт то за ним литр антифриза. Отойди в сторону иначе примешь душ.
    Где-то на форуме была рекомендация вместо этих болтов на будущее поставить болты под внутренний шестигранник
    Очень правильно!
    Удачи в попадании с первого раза
    Цитата Сообщение от pavel1
    Термостат.
    +1
    Чем холоднее будет на улице, тем больше это будет проявляться.
    Получено: 7
    БА!!!!! ЧУБУК!!!!! П О З Д Р А В Л Я Ю
    BAA
    Спасибо!
    Скоро тебя догоню
    Отправлено: 445
    ЧубукС Днем рождения, хоть немного и не в тему.
    Россия, Пенза
    при таких же симптомах заменил в прошлое воскресенье термостат. по компу теперь температура держится 93, раньше было 85 максимум
    Спасибо за комментарии, наверно начну с термостата.
    Во-первых если термостат клинит в открытом положении то может его заклинить и в закрытом, а это уже перегрев, что страшнее падения температуры. А во-вторых реально вот сейчас холода вдарили и пока ехал на работу опять температура упала. Ну если не поможет, тогда уж буду датчик.
    Беларусь, Минск
    Что интересно.... Поменял датчик. Взял у официалов оригинал. Теперь на прогретом двигателе стрелка показывает от 80 до 90. Причём в 90 стоит не долго. И то, если в пробках.... Потом откатывается до 85.. Что за хренотень......
    zmeelov
    термостат проверяй...реальную температуру мотора смотри...
    diclofoss
    тебе тоже пора менять термостат...
    ну вот мне в сервисе такое же говорят... что типа умный датчик причем не тот что в движке а тот что на борт панели.
    хз... Кстати а на сколько вредно двигателю такие охлаждения градусов на 10?
    это один датчки вообще-то...ДТОЖ G62...просто он двухконтурный...одна часть дает показания в ЭБУ, вторая - на приборную панель...
    не то чтобы критично...но не здорово...
  1. неожиданное падение температуры на ходу
    от вячеславыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 10:52
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 09:31
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 18:19
