Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Добрый день.Заглох мой пася в пути.Осмотр показал что сгорел редохранитель №32.Поменял,завел-двигатель затроил и опять тож самое.На буксире до дома.Обращяюсь за мудрым советом к одноклубникам.если что сильно не пинайте(в поиске ниче не нашел)хелп ми плиззззззззззз!!!!!
WV Passat,AEB,1.8T,МКПП,Clima.98.проданMMC Lancer Wagon 4WD 2003 - ипонская погремушка. Golf V, 1.6 MT
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 15 |
leto20
Катушки и свечи проверять сначала. Если предохранитель горит, где-то короткое замыкание. Соответственно, еще смотри проводку.
Спасибо: |
есть тестер.как проверить катушку?
Спасибо: |
leto20
Катушка проверяется заменой на заведомо исправную.
Либо надо поочередно снимать фишки с катушек и смотреть, что происходит с мотором. Если троение превращается в двоение, значит отключенная катушка работает. Если работа двигателя не меняется, значит отключена неработающая катушка.
Если при замене подозрительной катушки на заведомо исправную троение продолжается, значит причину надо искать дальше. Но начал я бы с катушек.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На заведенном моторе катушки отключать не стоит. [-X
Спасибо: |
кончились предохранитили.....))))))))))))
Спасибо: |
leto20
Кстати... КЗ тоже стоит поискать, да.
Спасибо: |
комутатор....![]()
хотя с ним поврежденным машина должна заводиться...
Спасибо: |
Возле разьема одной из катушек изоляция проводов слиплась,так бывает при сильном нагреве .Как версия;межвитковое замыкание в катушке.Пойду искать машину чтоб добратса до "Кемпа",отчехлусь на новою катушку.Надеюсь версия верна
Спасибо: |
Получено: 39 Отправлено: 6 |
стопудово катушка...движок мыл?
Спасибо: |
Так и есть!Пришел кирдык катушке!! Когда снял то ужаснулса-она уже "потекла". Внизу висели пласмасовые сопли!!!!!!!!!!!Огромное спасибо Всем кто откликнулса!!!!!!Удачи на дорогах Господа
