Еще раз про параметры двигателя AWT и расход бензина (логи) - Страница 4
  1. #61
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Андрей М.
    Это я tipo отвечал . У тебя совсем другая история - богатая смесь .
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    Превышен порог . Периодическая . Скорее всего расходомер , текущая форсунка или повышенное давление топлива , насмерть забитый воздушный фильтр, пропуски в воспламенении смеси . Есть еще варианты , но эти - самые возможные . Надо посмотреть 8 группу , думаю , что мультипликатив будет в жестоком минусе . Если аддитив будет в норме или небольшом плюсе , то скорее всего расходомер или намертво грязный воздушный фильтр или пропуски под нагрузкой .
    Есть еще вариант неверной работы самого зонда , но я его оставил бы напоследок .
    Вообще , надо сделать детальную компьютерную диагностику на месте .
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Проблемы либо с зондом либо с проводкой к нему .
    Докатализаторного
    Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 919 861 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V12
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W2102144
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    Датчик внешней температуре (забамперный), проблема с проводкой или разъемом , скорее всего . Залезь и все увидишь сам .
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 F
    Component: 0A Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    Центральный замок задней левой двери . Пропаивать - читай базу знаний .
  2. #62
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от rummi
    Андрей М.
    Воздушный фильтр в норме. Менял только что. Свечи тоже менял, хотя это ни о чем не говорит. Конкретно, что надо сделать? Аддитив и мультипликатив - это для меня как ругательства... Но что то делать надо, расход не удовлетворяет. Вопрос только что? Помогай, если не трудно... Не Москау у нас тут всеж...
    А я то думал в нем все и дело... Думал уже заказать на ехist'e... 1050 руб. и все дела... Наивный!
    Я сам смогу? Или просто заменить ДМРВ и лямбду? Или еще форсунки? Ну это уже дороговато...
    ]b]16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    Проблемы либо с зондом либо с проводкой к нему . [/b]
    Докатализаторного.
    А это откуда? Или все-ж дохлая лямбда? Блин, скажи по русски чего делать и чего менять?
  3. #63
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Докатализаторного.
    А это откуда? Или все-ж дохлая лямбда? Блин, скажи по русски чего делать и чего менять?[/b]
    Это я tipo писал
    Для начала - посмотри значения в 8 группе в контроллере двигателя .
    Там 2 значения . Напиши их после полного прогрева машины , лучше - после пробега .
    Самое вероятное у тебя - проблемный расходомер . Но ,ладно, давай по порядку . Сними 8 группу и выложи значкеия по ней . Положительный или отрицательный знак имеют значение , поэтому значения давай не по модулю , а as is (как есть)
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Не торопись ничего менять : лучше эти деньги в помощь детскому дому передай , больше толка будет .
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=41328
  4. #64
    если проводка до лямбды в порядке - зонд нужно МЕНЯТЬ!... без вариантов...
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
    проверить проводку и разъем самого датчика (стоит на кронштейне за бампером ПЕРЕД радиатором ...) - если там все в порядке - датчик менять...
    Readiness: N/A
    00537 0219 Лямбда-регулирование
    про этотебе Виктор (Румми) уже все написал...
  5. #65
    Россия, Минводы
    Проводку не проверял, но теперь выскочила такая ошибка:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  6. #66
    Россия, Ставрополь
    Вот это оно? Если не оно то где искать? И забамперный датчик найти тоже не могу... Снимал решетку фальшрадиаторную, смотрел, смотрел, ну нет его... Он вообще важен? Или можно забить?
  7. #67
    меняй его...
  8. #68
    Россия, Минводы
    1967s
    Есть сэр!!!
    Спасибо!!!
  9. #69
    Россия, Ставрополь
    А мне?! Я понимаю, ламер, но делать что то надо, а я быстро учусь... Ладно, подождем, что-ли Румми...
  10. #70
    Россия, Волгоград
    Не знаю где спросить
    Лямбда аддитив -7.0% (вроде укладывается в -10% - + 10%)
    Лямбда мультипликатив -0.8% (тоже укладывается в ... нипомню какие пределы)
    Всё с минусом ...
    Чего это могёт быть такое???
    Бенз жрёт 12-16 литроф на 100 в городе ...
    Дрыг. ADR
  11. #71
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    zvera4
    Возможно форсунки текут. Или РДТ фигней страдает.
  12. #72
    Россия, Волгоград
    Во-Во ... тож думаю на них ....
    Как давление в топливной рампе замерить? Куда манометр прикрутить? Мож ссылку кините где это описано?
    PS: Морозы начались, жрет паскуда мегалитрами бензик ... ужос ... в тепло хоть поменее было ...
  13. #73
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Приспособу делать. Или купить.
    На подающую магистрать.
  14. #74
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    zvera4
    lw
    Погодите
    Попробуй отключить ДМРВ, поездить и снова замерить значения адд и мульта. Если сползет к нулю- возможно "уплыл" ДМРВ
  15. #75
    Россия, Волгоград
    Не хотелось бы думать на ДМРВ, фсётаки относительно новый, год ему, на ХХ 3.7-3.9 грам, на 6000-6300об 98.7-101.4 грам...
    я правильно понял?:
    1. если я скину фишку ДМРВ, и значения аддитив и мультипликатив приблизятся к нулю, то кирдык ДМРВ???
    2. если я скину фишку ДМРВ, и значения аддитив и мультипликатив НЕ приблизятся к нулю, то ДМРВ в норме и косяк в форсах либо давлении топлива либо подсосе? Хотя подсос исключен на 99% - проверял.
    + менял недавно натяжитель цепи + цепь, думал мож впускные с запозданием открываются - движок тише работать стал - не брынькает натяжитель ... но на расход никак не повлиял ... валы переключатся на 24 градуса в нагрузке ...
  16. #76
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    я правильно понял?:
    Да, я так же рассуждаю. Хотя ДМРВ скорее жив, чем мертв, правда у меня на атмосфернике ХХ - 4 г/с, а на 5000 - 130, т.е. предполагаю, что твой занижает показания Если дырок нет, то далее давление топлива, лямбда и магистраль абсорбера с клапаном.
    Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
    ЗЫ Посмотри на ХХ еще время форсунок должно быть между 1-3
  17. #77
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    zvera4
    Замер давления топлива (комплексный), проверка форсунок на герметичность (заодно и факел распыла проверишь) . Пропусков в воспламенении не замечаешь ?
    Может ,конечно, и лямбда уже , того . Надо бы посмотреть частоту ее скачков за минуту , ну и напряжение ,соответственно, отследить . Может быть еще подсос в выпускном коллекторе или в районе лямбда зонда в системе выхлопа .
    Добавлено спустя 4 минуты:
    Ну , да , и n80 проверить на тесте исполнителей с продувкой .
  18. #78
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А не много? У меня с новым ДМРВ выдавал 92-98.
  19. #79
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я уже Паше писал по этому поводу
  20. #80
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    pavel1
    Ну вот пришел rummi и все сразу расказал
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. ЕЩЕ РАЗ ПРО РАСХОД
    от метро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 22:27
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
