Еще раз про параметры двигателя AWT и расход бензина (логи) - Страница 2
    Украина
    Цитата Сообщение от rummi
    maxim78
    Тот лог , что ты выложил - неплохой относительно . Давай сделаем так , ты скинешь обученные значения аддитива и мультипликатива в 0 (достаточно опросить ошибки в контроллере двигателя , а затем их стереть , даже если и не найдено ничего. Обученные значения встанут в 0 . После этого зайди в 32 группу и убедись , что там нули ) . Покатаешься дня 3 , а затем снова снимешь значения в 32 группе НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОБЕГА и выложишь здесь . Ок ?
    Сделаю. Спасибо. Чего-то еще надо посмотреть и выложить или пока только 32 группу?
    Добавлено спустя 1 час 31 минуту 17 секунд:
    maxim78
    Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
    tipo
    Лог отличный Проверь байпас и сними показания в 32 группе НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОБЕГА и выложишь здесь . Ок ? Только не вздумай ошибки перед этим стирать в контроллере двигателя , а то в 0 сбросишь значения , а мне надо знать : какие они у тебя были .
    Ты расходомер заменил или все с ВАЗовским катаешься ?
    Кстати, вопрос. Я тут пытаюсь не быть совсем необразованным и вникать в суть вопроса. А в чем разница между моими логами, которые "неплохой относительно" и логом что выложил tipo, который "отличный"? Что у меня не дотягивает до "отлично"?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    maxim78
    Это уже тонкости . Nevermind .
    Украина
    Не хочется просто каждый раз дергать Вас. Я смотрю - показатели ДМРВ, наддува нормальные. Но что-то ж в этом двигателе не так... У меня вообще закрадывается мысль что он чипованый (машинка б/у, я 3-й владелец) - может такое быть? Хотя вроде по параметрам того же наддува - стоковый. А стенда измерить мощность я у нас в Крыму не найду. Предыдущий хозяин точно ничего с машиной не делал, а вот первый...
    Россия, Минводы
    rummi
    прости мне мою серость Но расскажи пожалуйста про байпас поподробней Можно с ссылкой на эльзу. каюсь расходомер не поменял но уже заказал я думаю потом будет интересно сравнить и проанализировать логи
    и ещё от умирающего бнзонасоса может быть повышенный расход топлива
    прошу прощение за пунктуацию пишу с кпк
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    tipo
    На счт отличных логов я тебя подколол , как ты понимаешь , и не зря спросил про расходомер от ВАЗ и попросил посмотреть 32 группу .
    Про байпас - воспользуйся поиском по этому слову , как ключевым . В строке "поиск по автору" введи - rummi
    Я уже столько писал подробнейшим образом, что не промахнешься .
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    именно от завышенных показаний расходомера .
    Добавлено спустя 55 секунд:
    99% - у тебя сток
    Украина
    99% - у тебя сток
    Вот и я так думаю. Но куда-то ж он бензин льет. Точнее - зачем-то
    В общем, покатаюсь, выложу 32 группу. Чего гадать-то пока...
    Россия, Минводы
    rummi
    Байпас для моего двигателя это 026 906 283 H? А то не могу сообразить где его искать.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Деталь №14 , только его проверить надо прежде чем менять .
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=AFF0BE23
    058 145 710 cut-off valve
    Россия, Минводы
    [b]rummi
    Спасибо за подсказку я тоже наковырял этот номер.
    Россия, Минводы
    rummi
    Байпас пока не проверил.Аддитив 0,8 мультипликатив -14,1, правда проехал всего 40 км после сброса ошибок.
    Съебёж, Эта Страна
    tipo
    Эт уже перебор...У меня тоже в среднем -2, -3%. Думается мне что надо бы форсунки почистить...
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Что и требовалось доказать
    Кир , [-X У него явное рассогласование в работе расходомера . Очень четко прослеживается именно по такому соотношению аддитива к мультипликативу . А как ты хоте ? Калибровки-то разные у расходомера для ВАЗ и Пассат . Вот в режимах частичной и полной нагрузок , когда большой объем проходящего воздуха , эта разница в калибровках и вылезает . Он дает бОльшее значение при меньшем реальном , идет переобогащение смеси с увеличением расхода и потерей мощности .
    В твоем случае больше похоже на проблемы с давлением в топливной рампе . Хотя возможны и другие варианты , но ,imho, начинать надо с этого .
  13. #33
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    А вот оно что
    А у себя сегодня заменил свечи (все же поставил PFR6Q), посмотрел ВКГ, заменил топливный фильтр ну и еще "по мелочи" все также осталось ...Теперь ищу установку для промывки инжекторов...У нас во Пскове была одна, она могла и давление топлива измерить. Но т.к. сервис был очень хорош(относительно,конечно), "добрые" псковичи решили его взорвать, дабы клиенты к ним больше не ездили
    04/AWT/GFY
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Mex@n!K
    Кир , серега Bazarov и lw сами соорудили эту приблуду легко . Думаю , что и у тебя сложностей не возникнет с изготовлением самодельного девайса . Зачем тебе скрипач ? Скрипач не нужен [-X
  15. #35
    Россия, Минводы
    Ты это Mex@n!Kу? А мне я так понял ждать новый ДМРВ?
  16. #36
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Ну дык естественно мне нужна скрипка Первое условие: Я должен контроллировать все сам! Шутка что ли заезжаю компрессию измерить, говорю: Компрессометр есть? - Есть. Авто какое? VW Passat 2004, ответ: А я только знаю как в ТАЗах измерять...Я говорю, ты мне и не нужен, мне нужен твой компрессометр В итоге сделал все сам. За аренду прибора полтинник дал и все ОК!
    04/AWT/GFY
  17. #37
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    tipo
    Ага , только после установки сотри ошибки в блоке контроллера двигателя ,даже если их там нет . Этим самым ты устаноыишь обученные значения в 32 группе в 0 . Зайди потом туда после этого и проверь , что в 0 встало . Сделать обязательно .
    Можно и радикальнее - со сбросом на 10 минут клеммы , только потом ДЗ придется адаптировать НА ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ . Адаптацию делать с полностью выключенными всеми энергопотребителями .
  18. #38
    Россия, Минводы
    rummi
    Спасибо!!! Как поменяю ДМРВ отпишусь
  19. #39
    Украина
    rummi
    поездил после сброса 32 группы. сегодня посмотрел:
    1) на холодном моторе аддитив=1.5%, мультипликатив=-4.7%
    2) на прогретом моторе аддитив=1.5%, мультипликатив=-5.5%
    проехал километром 230 после сброса.
    я тут видел слова про адаптацию ДЗ на полностью прогретом двигателе. мне это надо на всякий случай сделать?
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    maxim78
    Надо сделать опрессовку для начала .
    ДЗ вообще неплохо периодически адаптировать .Если чистить раз 25-30 , то раз в 5-6 тыков можно адаптировать для профилактики , по мере загрязнения .
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. ЕЩЕ РАЗ ПРО РАСХОД
    от метро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 22:27
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
