| Получено: 22  Отправлено: 45  |
					механики только руками разводят, говорят что если бы прокладку пробило ОЖ уходила бы быстрее.
кстатиmark_V как это было у тебя.
я думаю что где то патрубок какой то рваный, при большом давлении чрез него по немногу стравливает ОЖ, а когда машина остывает, и особенно сейчас, когда стало холодно, создается разряжение и через эту дырочку затягивается воздух в патрубки.
Но механики не нашли у меня ни каких следов Антифриза на моторе. ни потеков ни чего.![]()
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					kirycha, уходила ОЖ (так, не много), при покупке уже знал - радиатор тек, - доливал.
Далее, пришла осень (брал авто в августе), печка то греет, то не греет, булькания в районе радиатора отопителя.
Прошелся по всей системе охлаждения: помпа, термостат, оба радиатора (отопительный еще и забит был, старый хозяин лил туда какую-то хрень типа герметика). Стало лучше, но ненадолго. Пока ездишь по городу - вроде все ОК. Поехал как-то в Нижний, выехал на трассу, впервые увидел, что стрелка уползла за 90, остановился, ОЖ ушла, долил, через 5км опять ушла. Ничего не видно, в смысле потеков, вернулся. Опять по городу - все ОК, если где погазуешь, - ОЖ уходит. Вкрячил шланг из бачка в бутылку, поездил, бутылка наполнилась. Каждое открытие крышки бачка в несколько этапов, чуть отвернул - ждешь, пока стравит и т.д.
Далее принятие решения и вот это: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +%E3%E1%F6
Все прошло: и печка греет, и не булькает нигде, и сколько не ездишь - открытие крышки бачка в раз и только мало-мало "пшик". Кстати, и дури прибавилось. До замены максимум 140-150 мог раскочегарить, после - легко до 180 и еще просит. Хотя, мне 180 ни на фиг не надо, так до окучи.
Вот такая история.
| Получено: 3  Отправлено: 0  |
					mark_V, но у меня уровень в норме, не уходит и все тут![]()
печка молотит после прогрева абзац просто![]()
и еще заметил - без включения вебасты - практически не булькает
на холостых - булькает
на оборотах - нет
масла в бачке нет
на холодную крышку откручиваешь - всплывает пузырь маленький
на горячую откручиваешь - уровень повышается, слышен хороший такой буль, и из маленькой трубочки (та что сверху к бачку подходит) фигачит ОЖ, правда недолго
блин чо делать?![]()
опресовку?
шланги все осмотрел - сухо
Добавлено спустя 1 минуту:
да и крышку поменял - эфект 0
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
mark_V, у меня пузырения через раз-два, только если откроешь крышку бачка и то когда мотор холодный![]()
запахов никаких, я про масло![]()
					Mad_Maxx, в таком случае, я бы забил и не заморачивался.
Удачи.
					я тоже так решилСообщение от mark_V
Удачи.
главное тепло есть, уровень в норме -- пущай булькает раз ей так хочется
ЗЫ тему можно закрыть
