Полный привод и разный протектор резины по осям, подскажите - Страница 2
    Получено: 2,184
    Отправлено: 3,447
    Сам уже всю голову сломал из за этой разной резины По предидущему опыту работы с Гранд--Чероки могу сказать --- из -- за разного рисунка при одинаковом размере колеса муфта в дифференциале заклинивает очень быстро. И "пара" в мосту сгорает почти в прямом смысле этого слова. В Пассате конструкция раздатки другая, и распределение крутящего момента -- то же. Может он не столь критичен к шинам.
    Тупой собаковод
    Россия, Пермь
    вот блин
    Итак какое резюме из всего выше сказанного? можно или нельзя?
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от FOX (Павел)
    нельзя?
    я все таки за низзя.....
    управляемость страдает ...а это то чего мы ожидаем от своего автомобиля.....кроме комфорта ,красоты и прочего...
    Получено: 2,184
    Отправлено: 3,447
    Я, если честно, то -же. Положено как --- "все колеса должны быть одного типоразмера и одной фирмы -- производителя", вот и будем копить деньги
    Тупой собаковод
    Беларусь, Минск
    +1 один производитель в условии одной машины снашивается равномерно,проседают под весом авто тоже одинаково
    в свою очередь все это снежает нагрузку на межосный диферинциал
    Если протектор у резины будет приблизительно похож, то ничего страшного с а/м не случится.
    Да ничего не будет от разной резины.Главное, чтобы размер был одинаковый.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Предлагаю подумать на такую тему: диаметр колеса должен быть одинаков на всех колесах, это понятно. Но если говорить по ширине и рисунку протектора все не однозначно. Сцепление с дорогой будет не одинаково на всех колесах даже при полностью одинаковых колесах. Обьясняю: развесовка на осях разная даже на пустой машине, а если учитывать постоянно меняющуюся нагрузку (пассажиры на разных местах, загруженный или нет багажнить) то одиннакового сцепления не будет никогда.
    По моему мнению немцы рекомендовали одинаковые тип и размерность только что бы не заморачиваться обьяснениями и методиками расчета. Проще и защита от дурака.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Интересно, в оригинальном руководстве есть рекомендация переставлять местами колеса?
    Ерунда все это про колеса.
    У меня 2,5ТДИ был с синхро.Ставил вообще разную резину, и все чики-пики. А уж разные протектор...не забивайте себе голову.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Какой у тебя мост?
    Был такой случай.
    Пробил колесо, пришлось на одину ось поставить шины 225 и 235. Пока медленно и печально ехал 3 км до шиномонтажа, сердце кровью обливалось от гудения моста.
    ЗЫ. Речь Джипе. Для справки: главная пара стоит от 800 баксов, плюс работа по установке и правильному выставлению пятна контакта.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Какой у тебя мост?
    Я про пассат синхро.Какой там мост незнаю.
    У меня сзади стояла 215/60/15, а спереди 205/65/15.
  13. #33
    2 TheTERMINATOR
    Оч странно [-X
    включай математику ...
    у меня сейчас такая ситуация ... один балон 235 * 45*17 зима остальные 225 *45*17 лето
    ниче не гудит, едет как положено и т.д. ...
    сначала тоже оч переживал, а когда посчитал все
  14. #34
    +1
  15. #35
    Получено: 2,184
    Отправлено: 3,447
    Sonic ,TheTERMINATOR скорее всего на Гранде ехал. Я уже говорил, что Гранды к разному протектору при одинаковом типоразмере очень плохо относятся. См. выше, если интересно.
    На сервисе, где ремонтируют Гранд Чероки, в приемке на витрине лежит главная пара редуктора моста с " растекшимися" зубьями. Человек проехал незначительное расстояние , установив запаску вместо пробитого колеса. Запаска была того же размера, но другой фирмы-- производителя.
    Тупой собаковод
  16. #36
    Гранды в Москву реку с таким раскладом ...
  17. #37
    Получено: 2,184
    Отправлено: 3,447
    Sonic Ремонт моста и замена муфты в р\к --- одна из основных статей дохода сервисов по ремонту Гранд Чероки. В среднем --- две машины в неделю. Конструкция такая у них.
    Я чего и переживаю. У меня машина продавалась на зимней резине -- два колеса Амтел и два Пирелли. Размер -- одинаковый.
    Тупой собаковод
  18. #38
    Самая прекрасная управляемость, если сзади стоят колёса на 10-20мм шире, чем спереди. Проверено неоднократно - на разных машинах, например BMW X5, Mercedes W220, Mercedes W221 4matic. Никакого ущерба для моста, коробки и полноприводной трансмиссии не обнаружено за всю эксплуатацию. Зато машина на дороге и особенно в поворотах стоит как на рельсах. Но здесь нужно учитывать, что диски сзади должны стоять тоже чуть шире (под широкую резину).
  19. #39
    Хотя странно По идее масса больше спереди. И ставя сзади более широкую резину мы еще больше уменьшаем сцепление с дорогой (сила давления на единицу площади меньше). Хотя тут надо сопоставлять процент увеличения пятна (площади) и уменьшения силы
  20. #40
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Математика не при чем.
    Видно, на независимой подвеске несоответствие размеров не оказывает отрицательного влияния.
    Увы, состояние мостов - основной пункт проверки при покупе автомобиля.
    Кстати, сам Крайслер выпустил рекол по замене запаски на полноразмерную.
    Не забывай, что Джип застрянет там, куда Пассат и не доедет!
  1. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  2. Разный размер резины впереди и сзади (+)
    от Vladman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 15:01
  3. Подскажите бывает ли g4 1.8t полный привод??
    от I7yJI9I в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 20:07
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
