ДТОЖ. Личный опыт. А теперь и хит сезона - ТЕРМОСТАТ (2стр.) - Страница 3
  1. #41
    lw, хорошо я и сам понимаю, что я сейчас пустословлю, экстрасенсов у нас тут нет, по мыслям не лечат
    Всё равно спасибо, когда-нибудь опять подниму свою тему
  2. #42
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    вопрос по теме: с недавнего времени заметил, что прогрев движка происходит почти на холостых оборотах, разница небольшая. Летом и то грелась на более высоких. Еще в процессе езды гуляет стрелка температуры ОЖ. посмотрев по темам узнал возможные причины: датчик ОЖ, термостат, приборка (последнее врят ли, но не исключаю, так как раз-два гулял и указатель топлива). может кто точней диагноз поставит?
    Три пассата было...
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Диагностика!
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    А по оборотам прогрева далеко ходить не надо... В общем форуме темы стабильно лезут.
  4. #44
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Ахтунг!
  5. #45
    Подскажите, пожалуйста, номерочки оригинальных: термостата и ДТОЖ.
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Synthetic
    Заходим на http://www.elcats.ru и ищем по буквам двигателя.
  7. #47
    Цитата Сообщение от lw
    ЗЫ Сопротивление дохлого и нового датчиков соответственно при комнатной +21*С по золотистым контактам 7,2кОм и 2,0кОм
    По серебристым оба показали 0,95кОм
    Правильно ли я понял, что если сопративление на золотистых контактах датчика 7,2 КОм, или около этого, то он умер или тяжело болен?
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сопротивление исправного датчика при комнатной +21*С по золотистым контактам 2,0кОм. Дальше сам соображай.
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Еще подскажу. График зависимости сопротивления от температуры найди (на форуме дофига их лежит) и по нему ориентируйся.
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Во блин, я туарегом стал
  9. #49
    Россия, Челябинск
    Друзья, подскажите по показаниям VAG-COMa. Вчера листал группы в вагкоме и где то в 003-004 группе два окошка с одинаковыми надписями "temperature" а значения у одного 90* (это ближе к правде прогретого двигателя) у второго гдето 35* было.
    Мои предположения что это показания ДТОЖ: 1 - на приборку, 2 - на мозги.... так ли это. В эо время приборка показывала как раз 90. Если так - то под замену ДТОЖ. А может второе значение показывть температкру воздуха (в ДМРВ например)??? Или все же это ДТОЖ?
    Потом полистав еще группы, неоднократно встречал 90*, а вот 35* вроде уже не встречал....
    Спасибо.
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Коржик
    Скорее всего ДТОЖ и ДМРВ
    ДМРВ
    003,4,Intake Air,Temperature,Specification: approx. outside Temperature
    ДТОЖ - Двигатель
    003,3,Coolant,Temperature,Specification: 80..105 °C
    На приборку смотрят в приборке, на мозги в мозгах
  11. #51
    Россия, Челябинск
    Спасибо, прояснили. Я думал что в мозг тоже на всякий случай посылают второе показание с ДТОЖа (предназначенное для приборки) ну например чтоб мозг определил несоответствие температур и выплюнул нам диагноз - неработающий ДТОЖ! (по моему хорошая идея)
  12. #52
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ГМММММММММММММ ДТВВ - датчик температуры впускаемого воздуха .
    ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от rummi
    ГМММММММММММММ
    Упсссс
  14. #54
    Россия, Тамбов
    у меня тоже непонятное творится с температурой ! на приборке как у всех 90С, а по компутеру показывает на приборке 92С а где то там внутри 134С! что это может быть? датчик температурный менял! ничего неизменилось, может термостат?
  15. #55
    Passat Аватар для montana
    Да, насколько я понял, у меня тоже термостат под замену
    Вобщем ситуация следующая, заменил ДТОЖ, так как стрелка на приборке то показывала температуру, то падала на ноль, после замены датчика показания стали тоже ненормальными, теперь когда стоиш в пробке, температура 90, стоит только проехать небольшое расстояние на скорости, стрелка тутже уходит примерно градусов на 60-70.Диагностику пока неделал, со старым ДТОЖ, было к.з. на массу, спорадическая.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  16. #56
    Данные по температуре идут в два адреса на приборку и ЭБУ и насколько я помню с разных разъемов ДТОЖ
    это следует понимать как данные идущие в ЭБУ или что ?
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    DnK1
    На вопрос где-то там - ответ будет где тут....
    Конкретнее пиши что и где ты там увидел
  18. #58
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Приветствую!
    тоже вопрос схожий назрел, сегодня сутра считал показания: по бортовому:-6
    по движку:-6
    а вот по приборке:30
    по мере прогрева температуры движка и приборки примерно сравнялись, но разница в 5-6 градусов присутствует всегда... собствено зачем ищу: периодически выскакивает ошибка охлаждения 17704 и при минусовых температурах всё равно иногда прогревается на повышенных оборотах...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  19. #59
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Ilya_Tr
    Похоже что контур на движок просто еще пока исправен.
  20. #60
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Ilya_Tr
    по движку:-6
    менять.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 21:52
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 18:00
  3. Постановка на учет в Люберах( личный опыт)
    от imported_Werewolf в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 11:52
  4. Замок капота. Личный опыт
    от fildens в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 12:57
  5. Личный опыт или химия?
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 10:20
