Провалы в работе двигателя
    По умолчанию Провалы в работе двигателя
    Помогите советом! При работе на холостом ходу при нагретом двигателе с разной переодичностью появляются провалы. Двиготель как будто "вздрагивает", затем работает нормально.
    Константин Николаевич
    Диагностику делал?
    Что показывает?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А в каком состоянии заслоночка?Может уже помыть стоит?
    NASKODIL-NET
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    а еще может расходомер дохлый, или вообще от ваза стоит
    Получено: 38
    А может не стоит гадать,... устами женщины глаголит истина:
    Диагностику делал?
    Что показывает?
    Если ошибок не будет, возможно ДПКВ .
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Не, свечи скорее
    +1 Ошибки есть?
    Не-а. Он ошибку покажет.
    Тогда уж ДМРВ...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Он ошибку покажет.
    Не обязательно
    Украина, Харьков
    +1
    Цитата Сообщение от pavel1
    Не обязательно
    Если мертвый - покажет, а еще будет глохнуть или плохо заводиться.
    Не, свечи скорее
    Может инжектор помыть?
    Заслонка у него скорее всего...
    *угадай мелодию*
    Не-а. no.gif Он ошибку покажет.
    Не, это коварная штука. Дурить он начинает именно на горячем двигателе и бывает что ошибку не отловить .
    Хонда СРВ 2014 есть
    как ловить...
    Мне ловили долго и мучительно, а симптомов вообще никаких не было. Два раза может за все время не с первого раза завелась.
    Автору в первую очередь надо смотреть почему ХХ неровный.
    Россия, Люберцы
    Форсунки не чистил?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    компресор кондея включается/отключается
    неразборчиво
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Я ставлю на не совсем адекватную катушку зажигания.....по симптомам тоже вроде похоже....
    При диагностики ничего не показывает. И провалы не имеют системы. Провал- двигатель вдруг чуть дерница и опять работает ровно. Но, действительно, только на горячем двигателе.
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,120
    По умолчанию провал при заводке раза 2-3
    При заводке двигателя(холодного) провал раза 2-3 потом нормально держит холостые. При заводке горячего провал 2-3 раза может вполь до того что глохнет. Двигатель 1.8 turbo 1996 год. Я новичок так что писать типа ДПКВ довольно бесполезно потому как машина у меня 3 день и что где еще не разобрался и что как называеться в сокращении.
    такиеже симптомы коллега (бессистемные провалы), низнаю што и делать, ошибок нет, свечи новые, заслонку помыл-адаптировал, катушки впорядке, дырок нет.... в ТМ после 5 попытки сказали дальше думай сам
  1. перебои в работе двигателя
    от ggrekk в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 00:34
  2. при работе двигателя тихий звук бубубу
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 21:02
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 18:03
  4. Перебои в работе двигателя
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 16:33
  5. Перебои в работе двигателя на х.х.
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 02:00
