Запах из климы?
    Беларусь
    По умолчанию Запах из климы?
    У меня такая проблема, когда начинает усиленно работать клима на охлаждение или нагрев, в салоне появляется странный запах, не тряпками гнилыми воняет, а какото едко сладковатый, причем начинают слезится глаза... как дым всё равно. Открывал капот, ничего из выхлопных труб вроде не идёт. На вид всё красиво. У кого может такое было? Фильтр поставил угольный - непомогло.
    1.9 TDI AHU
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Glober
    У тебя на испарителе бациллы живут. Чистка и дезинфекция кондиционера - ключевые слова поиска.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Я снимал бардачек, вентиллятор и, закрыв большой губкой, выпускал балон на испаритель - только так избавился от вони. Через короб воздушного фильтра - три балона зафигачивал - не фига не помогало. А так, напрямик, получилось весь испаритель пеной обдать.
    Россия, Москва, САО
    Glober
    У тебя уровень тосола в норме? На стёклах нет жировых отложений?
    По умолчанию запах
    Похожая проблема. Из воздухозаборников идет посторонний запах (несильный), похож на угарный. Все проверили. На сервис-центр обращался, проверили двигатель, выпускную систему, все ОК. А запах идет. Теперь ломаю голову, как избавиться.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от MDK
    Похожая проблема. Из воздухозаборников идет постаронний запах (несильный) запах, похож на угарный. Все проверили. На сервис-центр обращался, проверили двигатель, выпускную систему, все впорядке. А запах идет. Теперь ломаю голову, как избавиться.
    Фильтр давно менял?
    Поменял, хотя время еще не подошло.
    Россия, Москва, ЗАО
    MDK
    Думаю стоит проверить герметичность системы, да и почистить не лишним будет...
    Какой системы?
    Самое странное, что в районе двигателя ничего не пахнет. На сервисе сказали, что нужно жать более сильного проявления проблемы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Какой системы?
    Системы поступления воздуха в салон, может где-то скраю подтягивает (и про фильтр я салонный говорил), а на сервисе так сказали, потому что незнают что сказать, а съехать то надо как-то...
    И все-таки я думаю дело в загрязнении.
    MDK
    У меня была похожая проблема,запах именно угарный.
    Причем при открытом капоте не наблюдалось.
    У меня прохудился один из патрубков вентиляции картерных газов.
    Вот на фото.
    И укажи машину в подписи ,так будет всем легче.
    По умолчанию запах
    Надо проверить плотность прилегания капота к уплотнительной резинке ,нанести тонкий слой например зубной пасты на резинку и по оттиску на капоте найти место ,где оно не достигается
    Беларусь
    По умолчанию Re: запах
    Для IW - бацилы не живут, т.к. должно тряпками пахнуть - а тут именно угаром, запах скорее приятный, сладковатый. А не вонь.
    Тосол в норме. Вообще всё в норме - кроме запаха.
    Фильтр угольный новый манн.
    А про патрубок вентиляции и пасту зубную спасибо, посмотрю.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Glober
    сладковатый
    Тогда ОЖ, кмк.
    lw я, а не IW
    Везет ... а у меня как будто мочей несло. Чем же ты тогда недоволен?
    Беларусь
    Извини, lw. Некоторым запах бензина нравится, некотором краски. В этом смысле приятный. Но глаза то слезяться. Такое чуство что в салон валит очищенный выхлоп. Хотя нюхаешь заведенное двигло - вроде ничем не воняет.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Извини, IW.
    LW тогда уж....
    Смотри тогда выхлопную... мож где трещинка закралась
    Россия, Нижний Тагил
    Цитата Сообщение от Валерич
    MDK
    У меня прохудился один из патрубков вентиляции картерных газов.....
    Я какое-то время совсем без него ездил и ничего, не воняло .....
    Проблема в Passat b5, 1997 года, tdi, сейчас нужно определиться это вентиляция картерных газов или испаритель. Смотрели патрубки на клапанной крышке идущие к турбине все вроде в порядке, нагара нет.
    Валерич, подскажи как производится замена.
  1. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. Вопрос по работе климы
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:43
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
