Подскажите что за стук
    Россия, Иваново
    По умолчанию Подскажите что за стук
    Подскажите, что за стук, стучит где то справа впереди при разгоне или торможении двигателем, выжал сцепление стук пропал, что может быть ?? Ах да иногда усиливается пр повороте налево
    Россия, Москва, ЗАО
    Может шрус
    Россия, Иваново
    недавно поменяли левый наружний шрус, остальные сказали в порядке, причем стук может пропасть на неделю потом опять появится, чаще всего после езды по неровной дороге.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Тогда надо машину поднимать, смотреть снизу, может чего открутилось, и подвеску проверить не лишним будет...
    Россия, Иваново
    подвеску пару недель назад поменяли целикомя( все рычаги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора) сделали с/р, стук как был так и остался.....
    Россия, Москва, ЗАО
    Опиши точнее звук, металлический, глухой, частый, не отдает ли в пол и т.п.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    HazyGhost
    Вероятно проблема с подушками двигателя.Проверять вдвоем,машину на ручник,первая передача и пробовать тронутся,второй наблюдает за подушками,задняя передача и тоже самое.Двигатель должен немного на подушках играть но не болтатся.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Иваново
    звук похож на металлический, никуда не отдает слышно на всю улицу, частота зависит от скорости, поехал быстрей застучало чаще, медленнее реже.....
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Цитата Сообщение от lifter
    HazyGhost
    а в этом случае частота стуков будет зависить от скорости ??
    ИМХО шрус
    Россия, Москва, ЗАО
    Похоже что где-то что-то плохо прикручено, коробка, опоры двигателя (как было сказано выше), считаю стоит внимательнее посмотреть крепления агрегатов.
    А ШРУСы все менял? Внутренние тоже?
    Россия, Иваново
    еще при разгоне если меняется направление (рулем влево вправо) звук может либо усилится либо пропасть....
    Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
    нет менял только левый наружний, остальные сказали в порядке, проверяли путем вывешивания одной стороны машины и кручения рулем при вращающихся колесах
    Россия, Москва, ЗАО
    Вполне вожможно, что проблема в ШРУСах, может даже и не в наружнем.
    Звук то сам похож на ШРУС?
    Россия, Иваново
    да похож, при прямолинейном движении какой шрус стучит внутренний ??
    Россия, Москва, ЗАО
    Значит точно он.... А вот какой, это вопрос... Может и наружний и внутренний, однажды у меня была подобная проблема, после замены наружнего, она не исчезла, а вот после внутреннего пропала. И кстати, посмотрев на пыльники, можно визуально найти "рвань", через которую внутрь попадал песок и т.п., соответствеено его и менять.
    Россия, Иваново
    спасибо!!! в понедельник с утра поеду в сервис, надеюсь, что поможет
    "Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит" (C) Стругацкие "Понедельник начинается в субботу".
    Сорри за офф. ИМХО - ШРУС, но лучше поднять машинку, проверить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Удачи!
    p.s. ШРУСы при проверке без нагрузки на колеса, могут себя и не проявить.
  1. Подскажите, что это такое???
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 17:24
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 00:45
  5. Подскажите что это?
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 00:46
