Иммобилайзер или как его отключить?
    Россия, Тула
    По умолчанию Иммобилайзер или как его отключить?
    Всем привет! Сижу, читаю темы про угоны Пассиков и у меня возникает вопрос. С 2000-го года на автомобили VAG (в отличие от ранних версий у которых код доступа был четырехзначным) чтобы пройти иммобилайзер или ввести ЭБУ в аварийный режим необходимо ввести тройственный семизначный код, что под силу, но понадобится довольно много времени. Основные пути зто доп сигналка с автозапуском, украсть ключ, на веревке или установить новый ЭБУ, но последнее кажется сложноватым. Я хоть и кандидат технических наук, но в электронике неочень волоку. А то блокиратор вроде стоит , доп сигналка с обратной связью и все равно боязно как-то!!!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Иммобилайзер или как его отключить?
    Не вдаваясь по понятным причинам в технические подробности.
    Можешь просто считать, что его (штатного иммо) просто нет на машине.
    И это будет самым правильным пониманием вопроса...
    всем привет, уже не впервый раз интересуюсь. Подскажите, плиз, к кому надежному из клуба можно обратиться, нужно оборудовать машину от пионеров, как минимум поставить поставить мультилок на АКПП и замок под капот... Нехочется совсем незнакомым людям доверять
    Россия, Москва, ЗАО
    y3u
    Лучше каско оформи.
    kalex
    +1
    Россия, Москва, ЗАО
    dimon74
    ИММО в Б5 для вида, ровно как и штатная сигналка.
    Цитата Сообщение от Pir@t
    y3u
    Лучше каско оформи.
    Сначала оборудую хотя бы по минимуму, а потом каска. Гораздо дешевле будет...
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот все говорят КАСКА, КАСКА....
    Я машину взял за 18, застраховал на 18.
    Потом - музыка, резина,диски, ремонт, запчасти, бензин, то, се, душу на конец вкладывааешь. Выходит 19-20...
    А вернут то 18.... (если вернут )
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Smash
    Выходит 19-20...
    Так пойди и застрахyй допоборудование.....
    А ты чего хотел, что бы тебе четвертак отсыпали???
    Я присутствовал при перешивании ключа привезенного из Германии в горажных условиях. Оригинальные ключи были украдены. Так, вот сначало узнали код, который действителен в течении 24 часов, мучались ужас как долго и при том, что человек только такими вопросами занимается и Пишет кандидатскую в МАДИ по нестандартным вопросам... Начиная с 2000 или с 2001 года начали ставить имобилайзер с защитой 3-его поколеия. Его сложно сломать...
    "Хотя конечно против лома нет приема"...
    Россия, Москва, САО
    Мучились потому что софта не было необходимого. Я в своей машинке лично через К-адаптер код выкачал за 40 секунд! А по поводу семизначного кода слышал, что это все фикция, все равно он в 4-х значный преобразуется, но точно утверждать не буду, хотя есть спец софтинка типа калькулятора которая выкачивает дапм и выдает тебе семизначный код, а это примерно еще плюс 3 секунды.
    Так вот как раз и переводили 7-ми значный в 4-х значный, а софто и оборудования быо очень много.
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Я задавался аналогичным вопросом в связи с тем, что у меня всего 2 ключа и я собирался ставить автозапуск.
    Так вот, в моем городе все, к кому я обращался, однозначно сказали, что иммобилайзер в VW завязан во все цепи и обойти-отключить его никто не взялся. Так называемые "блоки обхода иммобилайзера" - это коробочка с антеннкой, в которую кладется ключ, и эту коробочку можно спрятать чуть подальше, чем просто ключ (тот прячут в торпедо).
    Ключи якобы копируются только при наличии мехкода и только на фирменном оборудовании. Если нет мехкода, путь один - смена личинок и новый комплекто ключей.
    Я понимаю, что у умельцев есть какие-то лазейки, так что на истину не претендую, просто делюсь опытом.
    Беларусь, Минск
    +1 100% в панели он в таком виде,а 7 значный он так для дилеров поступает,если есть 7 значный,номер дилера и дата выдочи то получить 4 значный нет проблем,ну из 4 значного можно получить 7 наобород подставив дату и номер дилера
    Россия, Москва, САО
    Отключается он очень просто, единственное при этом на панели приборов будет гореть индикатор иммобилайзера. Если это не напрягает можно ездить так, если же напрягает - можно погасить лампу.
    Россия, Магнитогорск
    А подскажи как? По шагам.
    Интересуюсь на предмет автозапуска.
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Интересуюсь на предмет автозапуска (см тему "сигналку ставим сами")
    Россия, Новосибирск
    Andrus,
    Я тоже очччень интересуюсь, потому как из-за этого утверждения я так и остался без автозапуска.
    Россия, Москва, САО
    Тут все зависит от типа приборной панели, если это VDO, то можно деактивировать иммобилайзер с помощью ввода пина через приборную панель.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 22:34
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 22:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 17:24
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 09:44
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
