Сброс счетчика сервиса В5.5 с MFA
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    По умолчанию Сброс счетчика сервиса В5.5 с MFA
    Добрый день. Из нашей БЗ и из других источников надергал инструкций, распечатал и пошел пробовать. Ни один из вариантов на моем а/м не сработал. Методом "научного тыка" сделал
    1. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
    2. Включаем зажигание, продолжая УДЕРЖИВАТЬ кнопку.
    3. НЕ ОТПУСКАЯ кнопку сброса суточного пробега, ЕСЛИ ГОРИТ СЕРВИС-СООБЩЕНИЕ, повернуть вправо и удерживать >2 сек кнопку установки часов.
    4. После исчезновения сервис-сообщения ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Москва, ЗАО
    Smirnofff
    Так и на Б5(просто) делаеться.
    А другие варианты есть?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Не совсем... Там делается слегка подругому. Потому и написал
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Парни! А на Б5 как сбросить?
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    designer
    В FAQ есть инструкция От Oleg-kv
    Россия, Москва, ЗАО
    Как сверху написано так и сбрасывай.
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    ОК! Попробую! Спасибо!!!
    Smirnofff, как ты вовремя
    А то ме в ТМ ТО сделали а service inspection не сбросили и вот на меня авто лаять начало. Иди мол казззёл масло меняй мне.
    Сенк.
    Россия, Москва, САО
    я у себя сбрасывал почти так же:
    при выключенном зажигании, жмем суточный пробег, через несколько секунд (не отпуская)-включаем зажигание. Миагет OIL-service, отпустил нажал снова Inspection-повернул "часики"-сбросил. Выключил зажигание. Ушел пить пиво. Суббота все таки..
    правую кнопку надо отпускать ,левую вправо удерживать.После обнуления OIL SERVIS один раз нажать правую появиться INSP SERVIS повторить операцию с левой кнопкойю[/list][/i][/list]
    На немецких форумах прочел что сброс таким образом- с приборной панели автоматически переключает показание сервиса на постоянные интервалы. Для тех у кого в машине используется "Longlife service" это вобщем то нежелательно. Сказать точно так оно или нет пока не могу. Но пишут что у кого "Longlife" сервис то сбрасывать надо только при помощи VAGcom. Если тема кому то интересна то могу выложить данные по каналам и данным которые должны устанавливаться на VAGcom при "Longlife" Пишите в личку.
    Ребята всем привет....у меня американец...не получается ни как сбросить.....А горит не сервис оил...а....сервис мануал...Что делать ...что это такое....
  1. сброс сервисново счетчика вручную
    от makcpil в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 05:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 06:55
  3. У кого нет MFA но очень хочется
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 00:17
  4. Сброс сигнализации на замену масла
    от -Vic- в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 18:25
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:57
