Ошибка АБС в пробке
    По умолчанию Ошибка АБС в пробке
    Стою седня в пробке, под дождиком. Электропотребление максимальное - работают музыка, щетки, фары, климат в режиме обдува стекла чтобы стекла не потели на максимуме, включен обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Нога постоянно на тормозе, стоим. На тахометре 900 об. Тут подсветка приборки притухает, загорается (ABS) и пишет Ошибка АБС. Убираю ногу с тормоза - панель горит нормально, ошибка пропадает. Опять нажимаю тормоз - панель притухает и вылезает Ошибка. И так неск. раз. Выключил обогрев зеркал, заднего стекла и обдув лобовухи - панель стала гореть нормально, ошибка пропала и больше не появлялась. Несколько раз включал все потребители на всю катушку но ошибки больше не вылезало. При движении (не на ХХ) при полностью включенных потребителях такой ошибки также не вылезало. Значок разрядки АКБ на панели не горел и не светился.
    Подозреваю что АБС тут не при чем, а на самом деле гена на ХХ не может обеспечить током всех потребителей, и под большой нагрузкой вылезает такая фигня. Когда обороты выше ХХ гена работает нормально. Или когда нагрузка не максимальная, тоже все ок. Мож из-за влажности повышенной что-то коротнуло где-то.
    Прав ли я насчет гены, или что это может быть? Смотреть гену или забить? Чем чревато?
    ЗЫ. Еще подозреваю что у меня АКБ полудохлый - древний и несколько вяло крутит на мой взгляд, при включенных фарах сел за 10-15 минут - еле завелся...
    Россия, Красноярск
    Цитата Сообщение от Sten
    Значок разрядки АКБ на панели не горел и не светился....
    О! А что за значек такой ? У меня такого нет... Только лампочка неисправности генератора
    Подозреваю что АБС тут не при чем, а на самом деле гена на ХХ не может обеспечить током всех потребителей, и под большой нагрузкой вылезает такая фигня. Когда обороты выше ХХ гена работает нормально. Или когда нагрузка не максимальная, тоже все ок. Мож из-за влажности повышенной что-то коротнуло где-то.....
    Коротнуло, на мой взгляд, врядли. Перегорел бы предохранитель, а малая утечка такого бы не дала.
    Я думаю, что именно акку виноват, посмотри ошибки там наверника : Voltage too low - чето типа того. У меня такое было, поменял акку и все в норме!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Sten
    Чтение ошибок прольет свет на твою проблему!
    Чего гадать то...
    Остались только дети.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sten
    Сходи сюда, коллега
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37032
    Россия, Москва, ЗАО
    Шутишь?
    Генератор даже на 600-700об/м обеспечит все, что можно в этой машине, хоть все подогревы и ксеноны включи.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Sten
    Скорее всего, генератор требует профилактики.
    Сам пишешь про повышенную нагрузку. Ток потребления выше тока заряда - АКБ садится, генератор еще больше напрягается.
    Проверь щеточный узел, а лучше замени. Зимой остаться без зарядки гораздо неприятнее.
    А ошибка АБС наверняка будет - пониженное наряжение АКБ.
    Получено: 8,436
    Меняй. Зимой бегать и таскать тяжести труднее.
    Если не поможет, то смотреть генератор (щётки...)
    Sten
    с большой вероятностью - это падение напряжения бортовой сети ниже минимума...
    нет...на ХХ при дохлом АКБ - НЕ обеспечит....
    Россия, Москва, ЗАО
    Зимой заводили А8 3.3ТDI, АКБ умер в ноль(стояла 2 месяца на морозе), вся во льду и снегу была.Завели от генератора другой машины.Как только завели так сразу весь свет(фары во льду были), подогревы передних и задних кресел, все обогревы и прочее включили.Мотор молотил без проблем, и никаких нехваток не было на холостом.
    Тут вернее всего проблемма с геной.
    вполне возможно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Считай ошибки - не найдешь - будем двое с лампочкой АБС
    В общем для начала заменю АКБ перед зимой, как собссно и планировал, а если глюк повторится - поеду читать ошибки и ковырять гену... Хотя практически на 100% уверен что ошибка будет Voltage too low и при установке правильной АКБ все должно быть хорошо.
  1. Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:09
  2. Не сбрасывается ошибка по АБС
    от AVN73 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:17
  3. ошибка по АБС и ЕСП
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 17:36
  4. Ошибка АБС после 200 км/ч
    от greg_prm в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:57
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
