Не работают основные динамики
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Не работают основные динамики
    Машина 2002 года , американец, работают только пищалки в дверях, по диагностике на магнитоле 4 ошибки как раз пишет нет сигнала на колонки?
    Россия, Краснодар
    8US - Магнитола "Premium" , не может такое быть из-за того что отсоединяли аккумулятор?
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    grigorjeff
    А колонки изначально не работали или недавно появлиось? Если второе - магнитолу трогали или нет?
    Россия, Краснодар
    Да фиг знает купил машину, а там этот косяк:-(
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Не работают основные динамики
    Если нет сигнала на колонки, то видимо проблема в самой магнитоле, попробуй подсоединить другую...
    Россия, Краснодар
    Вытащил проверил выходы от нижней колонки пищалка работала, как понял выходы из магнитолы рабочие, по компу ошибка обрыв цепи во всех 4 больших колонках пишет, дальше видно надо колонки проверять?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    grigorjeff
    Проверь провода в дверных гофрах.
    Ошибки сбрасывал, появляются снова?
    Россия, Краснодар
    Не сбрасывал их еще, а что если сбросить могут заработать? Гофру гляну
    Россия, Краснодар
    ну вот решился разобрать это дело, снял обшивку вроде нормально, увидел что пищалки оказывается работают и питаются напрямую от больших колонок, в принципе все стало ясно, однако когда нажимал на большую колонку на внутренность она играла тихо и хрипела слегка, оцинкованную защиту я снять не смог, сверху какая-то заклепка стояла и снизу тоже, колонки тоже на заклепках, пришлось слегка варварским способом их оттуда вытащить, подъсоединил новые размер 16,5 заиграли , с трудом поставил так как дырки от заклепок были больше, пришлось пластинки креплений от новых колонок подгонять, закрепил собрал играет, с одной провозился где-то 1 час, с другой минут 20, посмотрел по номеру цену оригинальных колонок штатных стоят порядка 600руб, я купил на зад за 1000руб пару 4 ома, 160ватт блаупункт, вообщем играют только задние и пищалки все, вот теперь думаю, что делать с передом и какие колонки лучше, может заводские заказать?
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    вот
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    вот
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    вот
    Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
    вот
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    grigorjeff
    Заклепки на динамиках надо высверливать.
    А на щите заклепки трогать не надо, механизм стеклоподьемника на них, афаир.
    Россия, Краснодар
    А что насчет колонок посоветуете?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если нет внешнего усилителя, прозвонить проводку от разьема на магнитоле до разьемов на динамиках.
    Если усилитель есть - от магнитолы до усилителя, от усилителя до динамиков.
    Ну и сами динамики.
    Россия, Краснодар
    да не, с этим разобрался динамики мертвые, причем когда на один нажимал он еще признаки жизни подавал и хрипел слегка, мне совет по поводу какую модель взять в пределах 1000-1500руб, или штатные купить? они почти также стоят
    Беларусь
    Думаю лучше штатные. Инородное, я так понял, В5 не любит.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Да и при монтаже меньше хлопот соответственно.
  1. Не работают задние динамики.
    от arumanu в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 15:29
  2. Не работают ВЧ динамики!
    от ФРЕД в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 18:00
  3. не работают задние динамики
    от 80804KA в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 20:32
  4. Не работают задние нч динамики
    от Litr1981 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 21:42
  5. Штатные динамики! Вопрос?
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 19:54
