Купил Пассат VR5. Осваиваюсь...
    Латвия, Рига
    По умолчанию Купил Пассат VR5. Осваиваюсь...
    Доброе время суток!
    Две недели назад я купил Passat B5 1998 года, вишневый седан с двигателем VR5 и АКПП. Обошелся мне данный аппарат в 6400 EUR, хотя оценщики потом написали только 6200. Это первая моя машина, и потому купил я ее дороговато, ибо еще не знал, на что тыкать пальцем, чтобы сбивать цену А сбить можно было и тысячу евро, кабы знал...
    В целом машиной я доволен очень. Едет приятно, внутри хорошо, голова в потолок не упирается. Выглядит тоже замечательно. Даже если не мыть
    О проблемах.
    1) И все-таки она битая! Кажется, через заднюю правую дверь немного просачивается вода. Салон в этой части мокроват. Кто-то из предыдущих владельцев просто просверлил в полу два отверстия, чтобы вода уходила... Моральные уроды! Что с этим делать, не знаю. Дверь уплотнять, что ли?..
    2) Автомат ведет себя странно при резвом разгоне в районе 40-50 км/ч. Дергается и не хочет разгонять машинку. Немного отпускаю газ, жму снова, тогда едет нормально. Тут мнения окружающих разделились. Одни говорят, что проблема устранится сама собой после замены масла (как раз жду, уже заказал). Другие говорят, что я таки попал на ремонт коробки...
    3) Вместо родного воздушного фильтра стоит спортивная порнография совершенно искореженного вида, одетая прямо на входной патрубок. Надо бы заменить фильтр на родной, но ездить искать эту коробку просто некогда...
    4) Ну и не работает АБС. Код ошибки - обрыв или КЗ на плюс правого переднего датчика (где и была стукнута машина).
    Кажется, это все. Другого криминала за первые две недели не выявилось. Подвеска в порядке, как ни странно. Масло в двигателе заменил.
    О расходе. Сейчас получается около 8 литров по трассе, 10-11 по городу, 15-25 по пробкам. Это показания на экране возле спидометра. В действительности где-то так и есть, если считать по заправкам.
    Поздравляю,хотя не знаю надо ли.Походу проблему ты себе взял Ну дай бог что б я ошибался!
    Дёшево у Вас всё стоит. По сравнению с Москвой. Немножко завидую.
    А по коробке какие ашипки? У меня клапан один дурил , примерно такая же картина была.
    Получено: 7
    не факт, поюзай поиск, у многих эта проблема есть, но она не обязательно связана с дверью! влага там вызвана тем, что забивается сток под аккумулятором и вода идет в салон! а насчет дырок - думаю они не просверлены - в пассате там они с завода, просто на них должны стоять заглушки, судя по всему у тебя их сняли..
    но все равно поздравляю!!
    Латвия, Рига
    Дешево ли - еще вопрос... Смотря с чем сравнивать [-X В Англии такой же раза в три дешевле, но его еще надо гнать, оформлять, и вообще он праворульный... Да и бензин у нас разика в два дороже, чем в Москве.
    По коробке ошибок не показывал. Но проблемка ощущается при езде. Я как-то приспособился не попадать в "проблемную зону" коробки, а жена часто заскакивает.
    dimss, обжигаются и водилы со стажем ..., примеров 2\3 клуба
    Я вот купил авто зная что он было бито и не жалею. Главное как склеили и собрали...
    Поэтому доводи до ума и ездий на здоровье.
    А вот за описанный колхоз действительно по рукам надо ...
    З.Ы. Вэлкам.
    Россия, Апатиты
    dimss,Поздравляю! Наших VR5 прибыло Машинку в подпись поставь и почитай Поиском про наши +/-
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    начну с конца, да расход примерно и меня такой.
    я бы поменял, конечно, на обычный фильтр, он наверняка больше грязи соберет, и не пустит ее к ДМРВ, от которого сильно зависит движение мешины и даже работоспособность коробки.
    по АБС это постоянная проблема у пожилых Пассатов, блок можно отремонтировать, есть у нас умелец, http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... file&u=487 ремонтирует блоки, списывайся, все дешевше будет чем покупать новый, сам уже полгода езжу отремнтированным, работатет!!!!! а концевик на тормозах надо смотреть отдельно. ищи в поиске.
    по АКПП, поменять масол это пол проблемы, она как я и писал может некоректно работать и из-за ДМРВ ну вариантов много....
    я бы посмотрел откуда течет все таки вода, и просто поменял бы все проклалдку по двери, или еще под антеной.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    dimss
    W E L C O M E
    проблем достаточно, к сожалению
    Латвия, Рига
    Прошло полгода. Проехали 10 тыс., хотя кажется, что машинка все время на стоянке. Ведь на работу я пешком хожу. Так быстрее
    1) Осенью поменял резину на всесезонную. Поспешил, и успел без очереди Обошлось где-то в 200 лат (~400 долларов).
    2) Там же записался на развал-схождение. Мастер сразу сказал, что геометрия нарушена, и идеально не сделать, тем более, что нужно менять два рычага в передней правой подвеске. Заменили. Детали, работа и р/с - 140 лат (280 долларов)
    3) Поставили сигнализацию. Выяснилось, что глючит концевик водительской двери. 108 лат за сигналку.
    4) Зимой какие-то уроды снесли мне левое зеркальце, пока я пил чай у тещи. Зеркало с покраской и заменой - 78 лат. Но, увы, зеркало оказалось плоским, а оригинал - сферический. Зато после разборки двери сам собой починился концевик
    5) Автомат стал делать нехорошие толчки около 40 км/ч. В конце концов поехал в сервис "RAAP" (спецы по автоматам) и поменял масло, фильтр, прокладку и какую-то трубку, которая по их словам текла. В результате проблемы с коробкой исчезли вообще. Т.е. абсолютно. Обошлось в 145 LVL, т.е. около 300 USD.
    6) На другой день поменял тосол. После этих двух операций полностью исчезла периодическая вонь и повышенные показания внешнего термометра. Замена тосола - 40 LVL (~80 USD).
    7) Проблема с водой в салоне исчезла сама собой, несмотря на дождливую зиму. Либо действительно через дырки в полу уходит, либо попала в салон искусственным путем еще до меня.
    Текущие проблемки:
    1) Нехороший увод вправо. Некоторые утверждают, что это из-за аварии. Но после покупки такого не было, со временем стало усиливаться.
    2) Стали клинить передние тормоза. В смысле, все время немного тормозят. В это же время стал часто кричать "ABS defective. Stop!" Заменили колодки, а новые за месяц кончились! Тормозные диски пошкрябаны. Подозрения на гидравлику. Завтра с этим еду в сервис (сегодня у нас выходной, четыре дня латышской пасхи).
    3) По-прежнему подтекает масло из верхней части двигателя.
    4) По-прежнему надо поставить родной воздушный фильтр.
    5) И проверить фары. Многие говорят, что светят неправильно.
    6) В трех местах на кузове стал отходить лак... Говорят, что от плохой покраски. Вряд ли буду перекрашивать. Пусть уже доходит машинка свой век как есть.
    как ты ездишь то ((( Про колодки убило
    Ничего личного, но ты представляешь опасность для других участников движения. Может лучше купить что попроще да в нормальном состоянии...
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от Evil_Jester
    как ты ездишь то
    Не езжу. Как заскрипело, поставил на стоянку. А завтра утром - до сервиса полкилометра.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Если на дисках образовались проточки, это не здорово, Может камень попал когда или, что, но менять диски надо вместе с колодками!!! Пусть проверят всю тормозную систему будешь спокойней ездить, у меня из-за износа неправильного только половина диска тормозила. С этим не шутят!!! Исправляй обязательно
    проверяй где течет масло, тут надо осторожней быть, ето и из-под масляного насоса может и из под прокладки...
    Латвия, Рига
    Ремонт тормозов обошелся в 20 лат. По словам мастера, почистили некие направлящие на саппортах. Ничего не меняли. Вроде едет и тормозит хорошо.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Хорошего полета!!! :-)
    Golf Аватар для Иван Дулин
    Россия, Новгород Великий
    Вот это я бы сделал обязательно, т.к ДМРВ и коробка дороже
    Passat V6 2.5TDI 4 motion - был.БИЭМДАБЛЮ Е46 AC Schnitzer - был. Авуди А4 S-line - АМВ
    Любую сложную штуку надо брать новой, что тачку, что мобилу, что дефку
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Цитата Сообщение от Иван Дулин
    dimss писал(а):4) По-прежнему надо поставить родной воздушный фильтр.
    + 1
    Абсолютно согласен, сначала загубишь ДМРВ, а затем пойдет АКПП
    Я представляю что ВНУТРИ мотора творится.. Может и обойдется ,как с АКПП
    Латвия, Рига
    Иван Дулин
    kirycha
    Раз такое дело, поеду закажу.
    А как воздушный фильтр влияет на АКПП? Просветите, пожалуйста...
    Dick
    В смысле, пыль да песок? Почистить реально?
    Там после фильтра датчик стоит ДМРВ. Он от пыли подыхает быстренько, и даёт АКПП не верные сигналы, от чего ей тоже не есть гуд. А нулевик я вобще за фильтр не считаю, понт обычный не более.
    Дак а чё там чистить. Зацарапает цилиндры и всё
  1. Купил Пассат VR5. Осваиваюсь...
    от dimss в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 15:41
  2. Свершилось...я купил Пассат Б5!!!!
    от !Drive! в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 13:49
  3. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 16:05
  4. Поздравляю себя :) купил пассат
    от iudex в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:12
  5. КУПИЛ ПАССАТ B5
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 05:29
