Глохнет двигатель.
    По умолчанию Глохнет двигатель.
    С утра когда начинаю заводить машину: поворот ключа до половины-проверка компом всей начинки-завод двигателя. Двигатель заводится, но тут же стримится заглохнуть и тут два варианта: либо успешно глохнет, либо рывками в течении пары секунд выводит себя на 1100 оборотов и начинает работать ровно. Через пару минут обороты плавно падают до 800. Все происходит на холодную, прогретый движок работает как часы. Двигателю подгазовкой не помогаю, так как инжектор-должен же сам регулировать подачу топлива на холостых.
    AGZ, коробка автомат.
    Из-за чего может быть?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Много вариантов А диагностировать его не пробовал ?
    rummi
    Поеду после 10го числа к электрикам, заодно это буду показывать...
    А так куда смотреть то? Хотя бы примерные направления? Я ведь в железе не в зуб ногой! Не то чтобы руки не из того места растут-с этим как раз все ворядке, просто опыта (слава богу) по этой части маловато...
    Россия, Подольск
    У меня такая же ерунда где-то недели три уже,причем один в один. .То же после 10-х чисел собираюсь на диагностику.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Датчик положения коленвала, сдается мне - одна из самы распространенных причин того, что исправный двигатель глохнет или не заводится, наряду с забитым топливным фильтром и поврежденной антенной иммобилайзера.
    неразборчиво
    Россия, Подольск
    Топливный фильтр менял две недели назад,антенна иммобилайзера в порядке. Остается датчик положения коленвала?
    Россия, Пенза
    Мужики! Это просто ОСЕНЬ ПРИШЛА! ищите топики по холодному запуску
    Россия, Подольск
    Топливный фильтр менял две недели назад,антенна иммобилайзера в порядке. Остается датчик положения коленвала? Дело в том,что у меня и прошлым летом некоторое время была такая же проблема,но диагностика ничего не показала,кроме неисправного провода третьего цилиндра.Провода поменял-ничего не изменилось,потом само прошло,а сейчас опять началось.Кстати,по ощущениям,машинка немного "тупить" начала.
    TimB
    +1
    ДПКВ частенько дает такие сюрпризы!
    Для начала до него надо добраться, весьма геморно,
    и не факт что он неисправен.
    Иногда достаточно почистить датчик и контакты разъема
    Получено: 8,436
    Ну что вы зациклились на ДПКВ?
    А ДПКВ глючити на горячую (или даже именно от нагрева).
    Скорее ДТОЖ или ДЗ.
    Но самое верное -
    Цитата Сообщение от rummi
    диагностировать
    Чубук
    У меня глючил на холодную, но правда
    гадать не пришлось, поскольку прочитал ошибки,
    а в случае Padre бед диагностики, то конечно по списку:
    ДТОЖ, ДЗ, ДПКВ, и далее ...
  1. Глохнет двигатель.
    от САГИ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 18:23
  2. Дергается и глохнет двигатель
    от Dronny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 22:21
  3. Глохнет двигатель.
    от lw в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 13:47
  4. OFF Глохнет двигатель 2110.
    от tipo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:28
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
