Проблема с подсветкой салона
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Проблема с подсветкой салона
    Вчера сел вечером завожу машину всё ок, свет работает лампочки на крыше тож все горят а подсветка панели приборов не пашет темно...не горит ни подсветка стеклоподъёмников,ни автомата ни климы ни магнитолы ваще темень...Полез сразу к предохранителям...все целые ток один поплавился немного(хз када и от чего) поменял его ...никакой реакции...Подскажите кто знает в чём может быть дело...
    Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
    Ах да забыл есчо сказать, подсветка переключателя света/габаритов/противотуманок горит, но при включении габаритов она гаснет....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Rufus
    ток один поплавился
    Покажи какой
    Точно не помню по моему 36 но у мя есчо не все гнёзда забиты предохранителями
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Rufus
    Уточняй.
    36 Противотуманные фары, задние противотуманные фонари 15 А
    Этот врядли завязан на твою проблему.
    Скорее выгорел регулятор интенсивности света (64) С электрикой дружишь? Бардачек светится?
    Да нет предохранитель поплавился но он целый то есть метал не поплавился а тока корпус и есчо может кто в курсе снял крышку предохранителей и там чёрный провод болтается на конце которого пимпочка какая то чёрная (в виде шайбы) диаметром около сантиметра и посередине пимпочка типа кнопки углублённой...
    может в этом трабл, причём сзади она куда то клеиться по ходу должна т к остались следы приклеивания...
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    pavel1
    а где обнаружить этот регулятор интенсивности,как он выглядит?
    Регулятор "интенсивности" не влияет на всю подсветку ...
    Почитай ошибки по блоку комфорта...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
    Уверен? Схема этого не подтверждает (конкретно по приборной панели)
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Rufus
    Цитата Сообщение от pavel1
    Бардачек светится?
    бордачёк не смотрел а вот на крыше всё светится и на автомате ламчока сигнализирующая нажатие на педаль тормоз тож горит...
    Завтра тестить поеду надеюсь всё обойдётся...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Rufus
    Не уверен, что компдиагностика что-то покажет по данной проблеме. Электрик-да.Успехов
    Rufus
    pavel1
    Тебе уже диагностику сделал Sonic Речь идет о подсветке внутри салона , а она вся проходит через регулятор
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    Это служебная кнопка сигнализации, установщики обычно ееклеят на какуюнибудь релюху.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Rufus
    Добавлю. Просто люблю в свободное время схемы анализировать, кроссворды типа
    так вот, по схеме, если у тебя горит подсветка бардачка, то это покажет что выключатель света исправный. Далее, можно легко проверить работу регулятора (вольтметр, контролька) и заменить его после самостоятельной покупки. Альтернатива сему- сервис, огласи после прейскурант для интереса, пож-та
    В общем не стал сам геморроить, поехал к электрику он прозвонил переключатель и регулятор интенсивности,кароче вердикт таков : либо нада менять переключатель с регулятором либо обрыв проводки между ними, кароче он сказал что провод , который их соединяет не фурычитэта проблема либо в самом блоке переключателя света либо в проводе либо в регуляторе интенсивности, в общем он вставил другой проводочек,который соединяет блок переключателя и регулятор интенсивности, всё горит и я оч рад ток думаю нада менять по хорошему всё завтра займусь
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Неточный какой-то диагноз
    А яркость (интенсивность) сейчас регулируется?
    Получено: 38
    Ни чего менять не надо, стандартная проблема, решается за 15 мин.
    В понедельник можешь приехать на Вавилова - всё сдалаем.
    Viktor M
    чаво там мона сделать то он мне сказал типа либр=о провод оборвался либо контакты на блоке на каком то полетели...воть...та регулятор не работает теперь...
    Получено: 38
    Rufus, в следующий вторник поеду в Красково на мебельную фабрику (это примерно 5 км по Егорьевке). Если подъедишь туда, то починим твою машину. Регулятор на всякий случай возьму с собой(хотя я уверен, что дело 99,9% не в нём, так же как я практически 100%-но уверен, что никаких обрывов нет)
    Viktor M
    хз как со временем буит...
    Кароче по-моему электрик прост в свободные клеммы засунул новый проводочек, в обход регулятора...поэтому он и не работает...а када нашёл чё там не работало регулятор сам работал...
    А в чём там есчо может быть дело...хз...
    Получено: 38
    Rufus, ну короче, если помощь нужна (ссорь, не безвозмездно), то в понедельник пиши.
    Viktor M,спасиб за предложение , ток со временем беда...еси чё найдёмся тута
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2013, 23:07
  2. Проблема с подсветкой двери.
    от slon-br в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 13:58
  3. Проблема с подсветкой салона и не только
    от mishanya13 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 09:20
  4. Проблема с подсветкой!
    от Rosario Agro в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 17:26
