2.5 TDI опять... - Страница 6
  1. #101
    Россия, Майкоп
    Spaze что ремонт потянет?
  2. #102
    Получено: 11
    igorjek, с точки зрения работы - ремонт копеечный. Снятую ТНВД снять/поставить (трудоемкое действо), разобрать/собрать.
    А с точки зрения запчастей - увы и ах. ВОШЬ выпускает плунжера запросто. Но найти его номер/номер аналога - очень даже непросто.
    Но если есть ВОШЬ ЕСИ ТРОНИК - тогда номер можно найти
    Речь идет о сумме порядка $500 на запчасть.
    ТАкже скажу, что задающую головку ТНВД требуется откалибровать после сборки с помощью ВАГ-КОМ.
    Как вариант - если проблемы в другом городе - то выслать ТНВД в Москву, где ее отремонтируют, и отослать обратно.
    Я думаю, что ни в Майкопе, ни в Краснодаре не смогут его сделать... потому как несильно распространены такие ТНВД.....
  3. #103
    Россия, Сыктывкар
    Цитата Сообщение от Spaze
    ЗАмена плунжерной пары спасет ситуацию. Пройденный этап....
    Spaze А можно поподробнее про этот пройденный этап? А то мнения сильно разделились: спецы настаивают на измерении компрессии. Но я уже отписал, что сейчас у меня минимум 29, что вроде считается вполне нормальным. Поэтому хотя бы вкратце хотелось услышать про ваш случай.
  4. #104
    Россия, Майкоп
    Spaze
    но там ведь Вошь дизель сервис?(в Краснодаре)
  5. #105
    Получено: 20
    negber, есть такое понятие - диагностика. Чтобы понять где собака зарыта нужно сделать несколько "па" с двигателем. Автору темы неоднократно предлагали померить компрессию, попробовать запустить двигатель со снятым разъёмом ДТОЖ или после холодного душа ТНВД. Но ему нужен совет по существу, а не наше пустословие на 6 страниц.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  6. #106
    А тов. Сухов всё Напряжение в бортовой сети и температуру охлаждающей жидкости мереет при запуске.....
    да и напряжение должно быть не менее 12 В, а температура какая ?
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
  7. #107
    простите что пишу сюда ...
    Парни есть убтитый AFB (обломаны рокера и что-то там еще с горшками) .. со всем навесным оборудованием ..не подскажите что с ним можно сделать?
  8. #108
    Получено: 20
    Продать по запчастям. Запчасти на него очень редкие на разборках. Блок с документами представляет особую ценность.
  9. #109
    угу ) только в силу редкости мотора спроса тоже особо нет...
    в общем если мало ли кому-то что-то надо .. пишите
  10. #110
    Получено: 20
    Ничего, ты своего покупателя дождёшся.
  11. #111
    тов. Сухов:
    Кампрессия 29 очков , разъём с датчика снимали......
    Что дальше делать то?
  12. #112
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от CYXOB
    попробовать запустить двигатель ... ... ... ... после холодного душа ТНВД
  13. #113
    Россия, Майкоп
    IgorB вот к этому я и подводил всех(не меряя компрессии у себя) осталось только стекла помыть и фары протереть!
  14. #114
    похоже проблема решаема только адаптацией, как писал один товарищь в параллельном форуме действительно немцы из соображений экологии сильно забедняют на горячую, где то и сам читал.
    При горячем запуске надо чуть поднять угол и увеличить подачу топлива. У себя я смотрел - подача топл. на запуске 18мг.
    а угол 0.7гр до ВМТ. Значит надо добавить до 20 мг. и угол до 1гр. до ВМТ и будет всё ок ,
    правда тов. Сухов.......
  15. #115
    Беларусь, Минск
    , ну да, а с теми машинами где все ОК, немцы видимо решили на экологии не заморачиваться и сделали по-правильному, т.е. увеличили подачу топлива, поменяли угол и т.п. ...
  16. #116
    точно , другая прошивка.....
  17. #117
    Россия, Майкоп
    ну , а дальше?
  18. #118
    дальше надо найти грамотного диагноста который понимает что такое адаптация и как с ней обращаться . Конечно они (диагносты ) будут морды воротить приравнивая эту процедуру к чиповке и задирать цену за короткую процедуру или нести охинею типа, для вас лично писать программу никто не будет, только прошить модемное ПЗУ раньше было 50 долл а прошить пзу авто аш 699 евро. .......
    И ещё тов. СУХОВ нам повторит что надо померить компрессию и поменять ТНВД и снять разьём с дож.
  19. #119
    Россия, Майкоп
    да, результата нет никакого, ну компрессию все равно надо померить будет! для собственного успокоения, хотя на дохлом движке она бы врядли так подрывала, тяга ломовая, как говорит =СПАЗЕ= , да и 2 сотки набирает только в путь!
  20. #120
    Да вот ежё, я заметил в то время когда не хочет заводиться обороты стартера меньше, а когда стартер крутит быстро значит заведётся без проблем. от чего это зависит не знаю....
Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Опять новичок 1.9 tdi AFN
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 14:08
  2. и опять про N75 (ATJ 1,9 TDI)
    от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:44
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
