Рывки при переключениях АКПП
    По умолчанию Рывки при переключениях АКПП
    Здравствуйте!
    У меня ФВ пассат Б5 ресталинговый, двигатель AWT, 2003 год выпуска.Есть проблеммы с АКПП.Началось все с того, что пару на летней жаре она уходила в аварийный режим.Но стоит дать остыть минут 15-20 и она возвращалась в нормыльный режим работы.
    Месяца 2 я проездило нормально, в сентябре начались легкие рывки при переключении вниз, притом рывки, что в ручном режиме, что в автоматическом есть.Рывки в основном когда коробка нагреваеться, минут через 40-50езды по пробкам, но трассе нет рывков.
    А недавно был финт, завожу мотор, включаю драйв, а она моментально глохнет. Заново завел и нормально включилась передача.
    Фигня какая-то твориться с коробкой, на диганостике был, но так ничего и не нашли, сказали, что коробка рабочая.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Привет, а на каких скоростях рывки 2,3...,
    У меня такое было при переключении со 2 на 3 удар, который называется буксом, с 3 на 4 нормально, и чем дальше тем больше, к сожалению это вылечилось только крупным ремонтом у АЛЕКСЕЯ, который у ВДВ на Силикатном, с заменой (если я не ошибаюсь) тефлоновых каких то прокладок-фрикционов.
    Но возможно такая ситуёвина и при неправильной работе ДМРВ, а еще народ советует в коробке масло поменять...
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    У моего напарника таже беда была,кончилось заменой коробки.БУшную нашли дешевле чем объявляли за ремонт,а масло надо менять по любому
    Да почти на всех, но рывки после того, как коробка нагрееться.На трассе нет рывков.
    Дак вот и поменял...и пошли проблеммы.Лучше бы не менял, предупреждали меня, а я уперся.
    Россия, Новосибирск
    Приветствую всех!
    По теме:
    Съездил отдохнуть на Горный Алтай, в результате где-то об камень замял поддон АКПП. Отъздил 2 месяца. Эта машина у меня уже скоро год и небольшие толчки при переключении на пониженную иногда наблюдались, и то, при агрессивной езде. Позавчера за компанию заехал на диагностику АКПП. Предположительно-из-за вмятины поддона могло быть голодание на малых оборотах. Вскрытие поддона показало: раздавлен масленный фильтр и магниты, а масло цитата "чернее негра". Магниты установили другие, фильтр переделали на "сетку", масло конечно же заменили. Т.к я торопился, попросил выполнить все работы за 5 часов. Управились в срок. Отзвонились и я забрал свое авто.
    До мастерской по мимо изредко несильных толчков при переключении на пониженую , была и такая фигня: при включении Драйва или Реверса обороты тахометра плавали на 100-200 вниз. ДЗ чистая После мастеров включение скоростей стали почти не ощутимы на двигле.
    А когда прокатился 60 км. всё началось по старому. Загнал сново на следующий день.
    И тут новый диагноз: клапан (плунжер) включения 2-ой скорости западает возможно из-за крошки раздавленного магнита. Т.е. крохи разогнали по системе и типа могли задрать этот клапан. "Мастера" отшлифовали этот клапан и сново собрали, но коробка уже находиласи в аварийно режиме. Скинул ошибку и ... толчки появились и при агрессивной езде при сбрасывании газа, и при плавной "езде в пробке". По словам "масиеров" нужно менять этот клапан.
    На сколь поможет эта замена и былоли у кого подобное? Каковы реальные последствия предпосылок для моей АКпп?
    Улан-Батор
    Это уже тюниХ называется, причем ошибочный.
    Это на тойотах сетка ставилась раньше, ну и сейчас на ряде авто.
    Но фильтр должен быть с "тряпкой" (фетровый вроде).
    вмятины поддона
    Это обозначает, что если ты еще и ездил, то можно смело разбирать АКПП. Все остальное - это "теория" и "эксперименты", причем скорее всего за твой счет.
    Pikaloff
    а тебе ответов в "твоей" теме мало что ли????
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ!!!!
    (он - ездил... в его теме ему в двух словах примерно описали... )
    Россия, Новосибирск
    Спасибо знатоки!
    Ездил и буду ездить!
    А сломается, заменю
    Россия, Череповец
    Можно уж и я по теме вклинюсь
    После снятия коробки и долития масла появилась дрожь. Как переключаю с драйва на нейтраль или паркинг то дрожь пропадает. И придавлении на педаль газа я коробку теперь (чувствую).
    Отсюда несколько вопросов.
    1. Что такое аварийный режим.
    2. Если есть толчки (ДМРВ работает), то коробку в ремонт?
    3. Как определить уровень масла, вернее какой толщины струйка должнападать из коробки (в мм)
    4. Откуда дрожь?
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    У меня дрожь всегда. Уже отъездил 12000 после покупки. Масло в коробке поменял 2000км назад. Ни чего ни изменилось, тока звук пропал при старте и включении задней передачи. Коробка у меня страя, так что молюсь что масло заменил "удачно".
    Тут раньше в каком-то форуме пришли к выводу, что вибрация из-за гидрокомпенсатора. Хотя конечно у всех может быть по-разному.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Череповец
    Дело в том, что до доливки масла дрожи не было. И мало не грязное и поддон не гнутый.
    Улан-Батор
    Спасибо, спасибо!
    34 - это как-то буднично, что ли....
    Вот 33 вроде как возраст...потом "сороковник" - это серьезно.
    Если потеряли направляющую между АКПП и ДВС, может быть несоосность. А значит и дрожь.
    Недотянутая подушка ДВС или АКПП тоже даст такой же эффект.
    Или затянутая, но перекошенная.
    А еще такой вопрос.
    Возможен ли перегрев АКПП при долгой буксировки машины весом более 2т на жаре при +44С?
    Россия, Череповец
    Хм
    Россия, Москва, ЗАО
    Конечно возможен!
    Россия, Новосибирск
    На счет перегрева...
    Поддон я помял "лазая" по горам. Угол подъёма достигал не знаю сколько градусов, но машина буксовала и не ехала. Подталкивая сзади удалось преодолеть все препятствия Именно при такой эксплуатации из "подкапотного" отсека авто развеевался вентилятором обдува странный запах похожий на горевшее масло. Похоже в этоти моменты,зверской эксплуатации авто, АКПП моя и приближалась к ремонту. Течей ни на поддоне АКПП, ни на двигле не обнаружено.
    Откуда запах и есть-ли это "подогрев" коробки?
  1. Рывки при переключении АКПП
    от Святой в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 12:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 20:28
  3. АКПП подскажите: провалы при переключениях
    от Лёньчик в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 13:30
  4. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
  5. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
