Air Bag и Horn
Тема: Air Bag и Horn
    Эстония, Таллин
    По умолчанию Air Bag и Horn
    Всем привет!!
    Такая у меня беда, Сломался у меня рычаг стеклоочистителя (тот что в салоне), поездил по сервисам в надежде на качественный ремонт но везде как назло занято!
    Посоветовали мне сьездить к месному умельцу,мол он все умеет и не лорого! приехал я с новым блоком,оставил машину и уехал на работу!
    В итоге он ни чего так из не исправил!!! звонит мне и заявляет,мол что надо снимать руль ,а на это у него времени нет (слишком долго)!!!!
    забрал я машину, проехол буквально сто метров дабы развернутся, как при повороте руля что то защелколо и захрустело!!
    загорается Air bag!! я к нему обратно, что это такое и че он там натворил!!!!!
    Он мне в ответ, мол ничего такого, снял пластик, металический хомут ,подергал, понял что все не так просто и поставил все назад
    Как ВАМ
    Что это!!! Подскажите! На скока все серьезно.....Блин>.....
    Съебёж, Эта Страна
    Ramz
    О! Это кольцо с датчиком G85 накрылось...
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Mex@n!K
    +1 у меня такая же фигня на В4
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Ramz
    Думаю, что всё несколько проще и у него на старом "Passat 1.6 бензин, 97г AHL, 5ти МКПП" ESP скорее всего нету. Так что, предполагаю, что там просто обчное кольцо, таким образом, по московским расценкам попадос составил бы 500 рэ за б/у кольцо.
    П...дит твой "чудо-слесарь"!!!
    Руль он снимал однозначно, так же как и кольцо и блок подрулевых рычагов. Починить не смог, собрал обратно, но забыл проверить запас оборотов у кольца, и поставил его "внатяг", и захрустело оно у тебя скорее всего в правом повороте: там по-просту лопнула токопроводящая лента, по которой идет проводка бэга и звукового сигнала.
    Так что, моё мнение, что можешь смело ехать и "разгружать" его на гарантийный ремонт.
    Эстония, Таллин
    Да именно так!!!!!!!Возможно ли его починить
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    А как это проверить
    Россия, Пенза
    во попадос... хорошо если
    блин... я ведь когда себе круиз ставил, и когда соклубнику подрулевой менял, тоже запас не проверял спасло наверное то, что я его сразу после снятия скотчем залепил, чтобы не крутилось, хорошо что в статье по круизу на это особо внимание заточено.
    Эстония, Таллин
    покупаю я новое кальцо (оригинал)!!! Как правильно Этот запас проверить, дабы опять не влететь
    Получено: 38
    ...И опыт сын ошибок трудных.....
    Починить в теории возможно, но овчинка выделки не стоит: пойди на шрод и за 10-15 евро купи это кольцо: новое или б/у без разницы, т.к. состояния у него всего два: или целое, или прованое, третьего не дано.
    Затяни его в право до упора (без фанатизма, а то и это порвется ), после открути обратно на три полных оборота - это и есть то положение, когда колеса стоят прямо.
    Удачи!
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Viktor M
    а где это
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Новое кольцо зафиксированно в среднем положении.
    При замене, ставь колеса прямо, снимай руль, ставь кольцо и ставь руль как был. Перед установкой руля, сними с кольца "целку", после этого ничего не крути.
    LORD69
    Это за границей так разборки называют.
  1. air-bag
    от Red RS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 17:51
  2. Постоянно горит AIR BAG. Как "выключить"?
    от Blo4ok в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 01:04
  3. [OFF]Боковые Air Bag
    от Alexander P в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 20:14
  4. Сработает ли Air Bag?
    от Роман Ф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:39
  5. AIR BAG FAULT что бы это значило?
    от Exiting в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 12:10
