Cлетел 3 раза патрубок турбины
    По умолчанию Cлетел 3 раза патрубок турбины
    Всем привет!
    У меня амриканец 02 года, недавно на ходу при разгоне на 3-ей передаче был хлопок и потом машина перестала ехать.Кое как доехал домой и обнаружил, что патрубок из интеркулера слетел.Я его надел назад и хорошо прикрутил, и через 3 дня опыть он слетает.
    Я его опять прикрутил, дергал руками, не поддаеться, стоит мертво.Проездил неделю и на обгоне на трассе в самый нужный момент машина перестает ехать. И опять хлопок, и патрубок слетел.
    Ошибок по компу нет, был на сервисе, там гоняли пол дня машину, ничего не слетело.
    Что делать уважаемые пассатоводы?
    Передувает что-ли? Там клапанок есть, за передув отвечающий, проверь, может в нем дело...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А может сперва поменять хомут?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    НУ для начала объясни, что ты там затягивал? Хомут? Пахнет колхозом...
    Если мне не изменяет память, на твоём моторе патрубок к интеркулеру крепится при помощи специальной стопорной скобы. Видимо, у тебя её просто нет.
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=AFF0BE23
    Хотя на схеме хомуты...
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Хомут там
    1) Много масла в патрубке? Скользковато видимо...
    2) Хомут затянут?
    3) Давление наддува? Авто с "Чипом"?
    04/AWT/GFY
    Масла нет, протирал.
    2) Хомут затянут?
    Менял на новый и затягивал как мог, руками вырвать не могу, а он слетает.
    С чипом, Апсолют.1,42 дует в пике. Мерял через комп, реальным датчиком не пробовал.
    Байпасс?
    Съебёж, Эта Страна
    Philosof
    1,42 дует в пике
    Вот и ответ
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А сколько должно быть?До чиповки было 0,8 в пике.
    А с чем это связано может быть?
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    На сервисе сказали, что это нормальное давление для AWM после чипа, типо слетать от давления не должен.
    Съебёж, Эта Страна
    Philosof
    Связано что? Я бы этот Upsolute низачто бы себе не поставил [-X Ты не первый у кого из-за такого давления наддува патрубок слетает.
    04/AWT/GFY
    ...с таким пиком - сорвет ...
    Вот и ответ
    если не секрет - что за сервис?
    Mex@n!K
    Из-за прошивки такое давление или может какой-то клапан не работает или что-то в этой опере?
    И что делать-то?Укреплять как можно хомутами патрубок?Притом почему-то другие патрубки не слетают, а именно этот.
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    Цитата Сообщение от 1967s
    чума...с таким пиком сорвет любой хомут...
    Так она и едет как чумовая.На 3500об/м на второй на ходу(!) срывает в пробуксовку резину.
    На Волгина, Евроимпериал.
    Съебёж, Эта Страна
    Philosof
    Из-за прошивки...Шланг наверное надо бы заменить, наверное на какой нибудь "тюнерский" А по хорошему - нах эту прошивку, ибо сам двигатель (шланг) ее отвергает
    04/AWT/GFY
    "тюнерский"
    С синей подсветкой чтоли?
    А если серьезно, то на какой?
    Хочу завтра еще один хомут прикрутить, может не станет слетать.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Я вот что подумал...а если просверлить дырку на скзвозь в кулере и шлагне.В шланг вставить маленькие втулочки, а закрепить винтом, и сверху еще 2 хомута надеть.
    Бред?
    с "писалкой" ...(шутка)
    Съебёж, Эта Страна
    Philosof
    Пожестче какой нибудь...Можно конечно трубу туда приварить
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Где бы взять, материал шланга мягкий, особенно когда нагрееться.
    Остаеться что-то колхозить.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Philosof
    Бывает и рвет их . Где-то на 1.6
    Интеркулер не забит (соты) ? Надо обезжирить хорошенько тряпкой с карбклинером - патрубок и шланг изнутри и поставить хомут шире . Есть такие . Или Шведский с синей фишкой .
    Да вроде нет, я его не чистил не разу.Думал на даче летом разобрать все, да как-то не дошли руки.
    Надо обезжирить хорошенько тряпкой с карбклинером патрубок и шланг изнутри и поставить хомут шире . Есть такие . Или Шведский с синей фишкой .
    Спасибо за совет!
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    У Nickart как раз там разорвало . Сам в руках держал , как раз на 1.55 где-то , но у него гибрид , так что производительность несколько выше чем у тебя , но имей в виду .
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Апсолют его стравливают достаточно быстро , так что жить можно .
    rummi
    Я даже подумать не мог, что такое возможно
    Он наддуваеться сильно, но чтобы разорвать.
    Я заметил как бы у неё пик есть, она аж прямо вырывает все из под себя где-то на 3000-4000, с низов туповато однако.
  1. патрубок турбины
    от конsтантин в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:42
  2. Лопнул патрубок турбины! В чем причина?
    от dimas740 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 23:41
  3. Что за патрубок идущий от турбины?
    от Bert в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 19:53
  4. Лопнул патрубок охлаждния турбины
    от dimm в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 00:30
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 23:24
