Замкнула панель приборов
    По умолчанию Замкнула панель приборов
    Караул!!!
    Сегодня случилась большая проблемма.
    Б5 сарай, 1,8Т, панель с зеленой подсветкой, с High пиксель, часы аналоговые.
    Папа ехал по трассе и внезапно пошел легкий дым из-зпо рулевоц колонки и стрелки бензоколонки и ОЖ упали на ноль и загорелаь картника колонки и надпись fill tank.Папа остановился, заглушил мотор, запвел и стрелки ожили, а потом опять упали мертво и все на этом.
    Что я наблюдаю.
    Включаешь зажигание, стелки стоят на месте, БК будто завис.
    Включил Ваг-ком, висит ошибка 00771, которая не стираеться.
    тест панели идет, указатели двигаються.
    Что делать???
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Такс...Похоже на окисление контактов, известная болезнь...Надо снимать приборку и смотреть контакты
    04/AWT/GFY
    Кирилл я не могу понять одного, папа говорит, что дым пошел из под руля, т.е замкнуло ниже руля, если бы коротнуло в панели, дым бы вышел где-то в области воздуховодов, т.е выше.
    Панель снимем, в Эльзе откопал инструктаж, а как её дальше крутить?
    И самое, что не понятное...почему ошибка по указателю бензина, а вместе с ним умер указатель ОЖ.И почему указатели двигаються при тесте приборки?
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    И еще что не могу никак вкурить, почему БК ЗАВИС??
    Т.е при нажатии на ресет или качельку табло никак не реагирует, хотя если покататься, то расход меняеться. И почему-то при загорании колонки и надписи раньше можно было ткнуть ресет и сверху горела колонка(графика) а снизу БК, а сейчас если колонка горит, то на БК переключить нельзя. Или это из-за того, что показывает 0??
    Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
    Mex@n!K
    Самое, что и я и папа боимся, что придеться менять панель приборов. Это же труба полная, иммо да и еще найти такую панель нереально будет. Одно расстройство, ни с того, ни с сего взяла и сломалась.
    Съебёж, Эта Страна
    COOLLER
    Начните вот с чего: Если завис БК, и дым шел из под рулевой колонки, то есть смысл снять ошивку последний и проверить проводку и подрулевые(смотри который с качелькой) на предмет замыкания.
    04/AWT/GFY
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    При работе контактов образуется медная пыль, смешиваясь со смазкой в подрулевых переключателях она становится токопроводящей что приводит к замыканию, отсюда дым мог происходить. Ну и не мешало бы проверить проводку и силовые проводя от замка зажигания.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Вот тут еще про характерные неисправности приборки...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic15818.html
    kalex
    Панель стоит VDO, номер 3B0 919 890A.
    Фактически тоже, что и в теме, но еще и дым пошел, и дым не из панели.
    Mex@n!K
    Мда... Вот разбирать придеться
    Pirogoff
    А причеам здесь зажигание?
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    ЗАБЫЛ вот что!!!
    Ошибка по панели и там указано, что обрыв/кз на плюс.
    Скажите, на что ссылаеться эта ошибка?Где именно?Я рыл эльзу но там пусто на тему панелей.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    00771 0303 Датчик уровня топлива-G
    00771 0303 высокий уровень
    kalex
    +1
    COOLLER
    Возможно коротит провод датчика бензобака.
    По схеме фиолетово-черный провод идет от клеммы Т32 а5 ЭБУ.
    А в твоей версии приборки можно посмотреть сопротивление датчика ( 2 группа 3 -е окно)? Что кажет?
    Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
    Посмотрел lbl- скорее нет
    pavel1
    Я одно понять не могу, почему и датчик температуры сдох?Чем они связаны?
    На мозги мотора идет правильный сигнал, а на панели стрелка лежит, в ваг-ком показывает 30С температуру ОЖ.
    И еще пишет обрыв/кз на плюс.
    Россия, Москва, САО
    Ты всё прочитал по той ссылке выше? Я в той теме достаточно подробно описал проблему. Они связаны общей массой, которая у тебя судя по всему выгорела. А дым пошёл из-под руля потому, что выгорающая дорожка находится с обратной стороны щитка, к тому-же спереди выходить ему неоткуда. У меня клиент был, жаловался, что дым идёт из-под бардачка. Всё облазили, даже "торпеду" сняли, оказалось - щиток приборов.
    Конечно будет так писать ведь массы то нету, вот цепь и получается разорванной, т.е. висит на плюсе.
    Получено: 38
    Что делать???
    Если что, зеленая панель есть, снятие/установка + адаптация = без проблем. Сегодня меня на работе не будет, если возникнет необходимость - звони, завтра скорее всего буду на месте.
  1. панель приборов
    от zil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:53
  2. панель приборов
    от svist4 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 09:39
  3. Панель приборов
    от Cyril в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 23:18
  4. Панель приборов
    от list в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 16:18
  5. Панель приборов
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 09:36
