дым на холостых
    Россия, Туапсе
    По умолчанию дым на холостых
    День добрый, уважаемые одноклубники
    Вопрос такого плана - иногда на прогретом двигателе после непродолжительной работы на холостых оборотах из выхлопной появляется синий дым. Прогазуешь - дым пропадает, на рабочих режимах дымности нет. Расход масла за 3000 км по щупу от отметки максимум ушло 2/3. Что это? Может есть мнения?
    Двигатель ATW.
    Двигатель ATW.
    это горит в выхлопе масло, которое пропускают уплотнения картриджа турбины....
    (естественный износ турбины)
    Mikhail
    Похоже на МСК.
    Россия, Туапсе
    Спасибо за ответы.
    Если правильно понял, то МСК - колечки, но при их износе дымок должен быть постоянно, разве нет...
    Ну и еще вопрос, что делать - менять турбинку в сборе или есть другие варианты?
    для начала - сделать диагностику и определить - жива ли турбина...
    проверить наддув, проверить турбину "механически" - снять патрубки, проверить наличие масла в них, проверить осевой и поперечный люфты крыльчатки и тд...
    и только после этого делать выводы - менять турбину или кататься дальше...
    если вдруг менять - то только на новую...б/у и ремонт старой - НЕ годятся....
    Россия, Туапсе
    1967s
    Скажите, а какие признаки близкой смерти турбинки?
    вот такие :
    - машинка начинает тупить...плохо разгоняться...не набирать максимальную скорость...становиться "ленивой"..
    - ощутимо увеличивается расход масла...(до 1 литра и более на 1000 км)
    - начинает активно "дымить" выхлопом...
    вкратце так...
    но просто так брать и менять ТКР - не надо...сначала - проверить её...выяснить сколько и как "надувает" - и только потом делать выводы о её замене...
    Mikhail
    1967s все тебе расписал.
    У меня был такой трабл но не на Пассате, причина была в Масло Съемных Колпачках.
    и ещё -
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Похоже на МСК
    допускаю, что это могут быть "дохлые" сальники клапанов...
    Россия, Туапсе
    Еще раз спасибо за ответы.
    Спасибо Максу за ликбез!
    Но...
    Машина не тупит, масло? (возможно кушает), до максимальной скорости не разгонялся - не позволяет рельеф местности Черноморского побережья, да и воины племени ГАИя четко блюдут скоростной режим, повторюсь дымит только на холостых и то не всегда (что само по себе странно).
    На счет маслосъемных колпачков. Когда-то давно у меня был ТАЗик четвертой модели, так вот у него при износе МСК дымок появлялся после движения накатом с последующим газом, у меня же этого нет...
    Еще раз спасибо за советы.
  1. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 23:12
  2. Дым где-то снизу под расходометром
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 11:00
  3. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 13:11
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
