плохой утрений пуск PD-го дизеля - есть решение для AJM - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Привет Максим Спасибо за расходомер .Уменя с заводкой проблем нет . но фильтр в сборе заменю.
    MAKSSS, здарова
    незачто
    а зачем менять, если у тя все нормуль?
    если все нормуль то и не трогай
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Mad_Maxx
    а засадный болт ето номер 4
    А его можно сорвать, как думаешь???
    Если с фанатизмом-то?
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    vr305хз
    Россия, Москва, ЗАО
    Mad_Maxx после встречи с тобой я заменил все подряд (расходомер.75. 18.все вакум.трубки.выбил кат) -все вроде норма-машина едет А фильтр -хуже не будет!
    MAKSSS, - молодец, у меня правда по дурости к этому списку еше и турбина добавилась
    Россия, Москва, ЗАО
    Максим может не лишне заменить -датчик управлением наддува?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от MAKSSS
    выбил кат
    У себя тоже думаю проделать сию операцию.
    У нас машины ровесники - кат-то в каком состоянии был?
    Россия, Москва, ЗАО
    vr305 кат с виду был хороший есно в саже но на свет просматривался до кучи заменил гофру
    MAKSSS, он что у тебя не работает?
    если есть подозрения, то да - меняй
    про кат - это не кат, а простой сажевый фильтр, у него даже датчиков нет, - я когда свой вЫрезал - ж..па там была, без него гораздо лучше поехала, ща после гофры - труба + пламегаситель, пердящего звука как на бензинках нету
    Получено: 38
    А я вот, ну как в поговорке - сапожник без сапог - третий год уже завожусь по утрам "через жoпу". Каждый раз когда хочется заняться своей машиной - времени нет, когда есть время - в сервисе места нет, и т.д.
    Гипотеза меня заинтересовала, только вот какая загогулина получается: на гольф-классе в отличии от В5/А4/Суперб теплообменник стоит в разрыве трубок обратки, под дном, под ногами у переднего пассажира. Снаружи он у меня загажен сильно от всяких внедорожных покутушек, погнуты многие ламели. Переодически чищу его отверткой, разгибаю ламельки. Все трубки целы.
    При замене фильтра его завоздушить никак нельзя, т.к. он расположен в полутора метрах от фильтра.
    Вот и думаю, а может у меня быть такая же причина затрудненного первого пуска или нет???
    Viktor M, нет, у тебя фильтр другой [-X
    твои покатушки влияют только на охлаждение топлива - летом плохо, зимой пох
    ЗЫ с днюхой тебя
    ЗЫЗЫ на 130-ых дизелях такой фичи с фильтром нет, там как у тебя - под пузом
  13. #33
    Получено: 38
    Ну и фиг с ним, до морозов еще далеко
    ЗЫ с днюхой тебя
    Спасибо, тронут вниманием!
  14. #34
    Беларусь, Минск
    все написанное касается только моторов AJM, т.е. для тех у кого на топливном фильтре прикручен теплообменник
    Вроде у меня тоже теплообменник стоит . Слава БОГУ пока всё в норме.....
  15. #35
    zmeelov, дык так и написано - и иже с ними
  16. #36
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    надо было тянуть до пердежа
    Вот нашел в ELSA:
    1 - 8 Нм
    2 - Уплотнительное кольцо круглого сечения (заменяется)
    3 - Охладитель - при подключении трубопроводов необходимо следить, чтобы не перепутать их местами
    4 - Фланец топливного фильтра - направление потока топлива отмечено стрелкой - при подключении трубопроводов необходимо следить, чтобы не перепутать их местами
    5 - Уплотнительное кольцо (заменяется)
    6 - Резьбовая пробка отверстия для выпуска воздуха, 10 Нм (- открутить для слива жидкости; - открутить для выпуска воздуха при смене фильтрующего элемента
    7 - Прокладка (заменяется)
    8 - Топливный фильтр (- соблюдать интервалы замены
    - перед установкой наполнить дизельным топливом
    - при повреждении заменить
    - прикручивать от руки
    9 - Болт для слива жидкости
    - Открутить и слить примерно 100 см3 жидкости
    - для слива жидкости открутить резьбовую пробку для выпуска воздуха
    Может просто следует при замене фильтра заменять прокладку, поз.2???
    У себя затянул со всей дури - стало, по-моему, еще хуже.
    Покупать в сборе - "жаба душит", да и запланировал купить комплект рычагов, так что 150-160 евро как-то терять не хочется
  17. #37
    Вот нашел в ELSA:
    1 - 8 Нм
    проблема в прокладке №7
  18. #38
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Так №7 идут с фильтром, как большая, так и маленькая.
    Или, хочешь сказать, их при установке перекосить может???
  19. #39
    vr305, запросто, как показывает практика 50/50, или яб даже сказал 80/20
  20. #40
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Во блин, засада
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 09:13
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 13:07
  4. Не холодит климат!!! Есть решение........
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 20:43
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 13:53
