Трабл с системой охлаждения
    Россия, Самара
    По умолчанию Трабл с системой охлаждения
    Уважаемые Пассатоводы! Нижеописываемая проблема возможно часто встречается ..но всё же ...При понижении забортной температуры , при утреннем запуске двигателя выскакивает красный знак СТОП и твердит о проверке охлаждающей жидкости .. уровень таковой в норме... после прогрева двигателя до нормальной температуры и перезапуска двигателя надпись исчезает...на сервисе (которому есть объективные причины не доверять) сказали , что промерзает какой-то датчик и всё типа в норме... подскажите возможные причины данной бяки, может было у кого-либо такое ...
    Поблагодарить форумчан , откликнувшихся на зов незамедлительно не смагу , а равно и прочитать ответы, т.к. выход в интернет крайне ограничен. Заранее благодарен.
    sibiryak81
    Присоединяюсь к ворпосу.Тоже присутствует такой трабл, но пропадает по мере прогревания без перезапука.
    ИМХО может поменять датчик в бачке ОЖ? и проверить его проводку
    +1 и проверить концентрацию ОЖ.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    sibiryak81
    Maks S.
    это старая известная шняга...
    проблема - в датчике бачка ОЖ...отдельно он не продается...идет в сборе с бачком
    цена оригинального бачка с датчиком - примерно 1000 рублей...
    поменяйте бачок ОЖ - и будет всё в порядке...
    (и всё-таки - изучайте иногда ПОИСК... )
    1967s
    Спасибо от меня и от sibiryak81( через аську).
    Именно на бачек и грешу.
    Получено: 8,436
    Глючит датчик в расширительном бачке.
    Проверка простая. Когда наблюдается глюк снять разъём с датчика (снизу бачка) и замкнуть контакты (канцелярская скрепка рулит). Глюк должен пройти.
    Если так и случится, то менять бачёк (со встроенным насмерть датчиком). Цена вопроса ~ $25. Поменять легко самому.
    У меня тоже самое ,забил,проверяю уровень визуально.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 18:11
  2. Решил проблемы, с системой охлаждения!
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:34
  3. Непонятка с системой охлаждения
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 10:04
  4. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36
  5. Непонятки с системой охлаждения...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:46
