| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Наднях поехал надачу, возвращавшись назад сталкнулся с неприятным случаем, вобщем еду я до нарофоминска остается 5км со скоростью 120 неболее чую притупление сначало непонял газку переключение идет а машина еле еле набирает скорость, прислушался отключил музыку звук тарахтящий остановился неглуша мотор глянул под капот из ГЦБ стук, ну думаю до дома до москвы какнить доползу, проезжаю этих 5 км и прям под самым нарофоминском глохнет моя машинкаи большезаводиться и недумала, перед этим правда месяц гдето меня компьютер предупреждал чтото про давление масло ну проверял сморю внорме ну и думаю глюк датчика. Вощем притащили меня к дому ну думаю чтоб меня особо неразводили в сервисе сам гляну чтоже случилось, снимаю крышку и вижу выпускной вал в масле а впускной лишь наполовину ближе к цепи там сухо и наблюдается немножко стружки, попросил знакомого крутануть стартером а сам сморю и что я вижу вращение выпускного вала внорме а вот впускного сама шестерня вала вращается а сам вал стоит наместе , я так понял что шестерню просто провернули, вощем съездил в сервис тут унас в марьеино сразу возле моста там сослов моих вынесли вердикт голодание масленное и замено ГЦБ, в расстроенных чувствах поехал домой и решил заскочить в АТЦ Москва ну спросить скокаже эта головка и поделился своим впечатлением там говорят развод голову менять необязательно лишь тока вал и возможно клапана есть вероятность что их погнуло, дугие говорят что голову меняют тока втом случаи еси она треснула ее мол прошлефовать можно, в ТЦ Москва одни сказали мол хочеш 50тыс рубл и голова б\у в сборе твоя я вот думаю немноголи нормальная ли цена и вобще что посоветуете делать то как опытные владельцы, машинка кстати пробежала 74тыс мили 2002 года она из америки двигатель AWM а голову что предлагают она прошла 100тыс км вот, вобщем еси несложно дайте совет что делать машину просто срочно делать нужно ибо наработе безнее никак..
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
ky3uk
Как ты узнал после первого "инфаркта", что давление в норме?
неразборчиво
да я чесн говоря и недумал что там реально чтото с давлением сморел масло есть ну думаю знач все гуд да и комп ругался када обороты подымались свыше 3,5-5 тыс
Сообщение от ky3uk
перед этим правда месяц гдето меня компьютер предупреждал чтото про давление масло ну проверял сморю внорме ну и думаю глюк датчика![]()
ну ты напрочь варварски к машине отнёсся...
сорри за прямоту...
исправных бу ГБЦ на AWT-AWM в Москве ещё поискать надо...достаточно редкая вещь...поэтому и цена кусается...
чинить старую или менять на другую - дело твое...
вполне возможно, что старую ГБЦ (твою) - можно уже выбросить...(отсюда её состояние не видно)
Добавлено спустя 51 секунду:
уровень и давление - вещи разные! совершенно...Сообщение от ky3uk
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
ky3uk
в данном случае снимать головку блока, вынимать клапана, смотреть наличие удара по оным, гнутые менять вместе с направляющими. РВ там на шпонке? если да, то вал скорее всего на замену, т.к. посадочное место под шестерню просажено в следствие проворота. Смысла менять головку не вижу. Ремонтируй.
кхм а точно там было немножко мелкой стружки эт неесть плохо? можно ставить другой вал и все? или всеже над то место де вал лежит шлиануть?
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Это оч плохоСообщение от ky3uk
При наличии стружки ,думаю нетСообщение от ky3uk
Есть вариант ремонта постели р/в ,но в этом случае ось р/в придется опустить в сторону клапанов,причем мах 0,15мм ,если делать то придется делать обе постели ,так как уних передняя крышка общая.Есть вариант напыления провернутой опоры.Сообщение от ky3uk
Плюс ко всему надо смотреть клапана и втулки направляющие.
Но диагноз по интернету не поставить![]()
угу понятненько чтож спасибо хоть за диагноз со слов и за советы)
в этом варианте - замена ГБЦ скорее всего 100%...восстанавливать её , судя по описанию - уже бестолку...Сообщение от ky3uk
короче отвез я сегодня в сервис машинку сняли головку вал оказался вдобавок еще и пополам сломан клапана впускные загнуты вердикт замена ГЦБ
я на AWM менял голову на б\у- обратись к ViktorM он мне подогнал неплохой экземпляр.
вот она ошибка. все остальное следствие и расплата.Сообщение от ky3uk
к ViktorM какраз еси я неошибаюсь я и отогнал машинку в сервис (пркт.Вернадского 10) там бошки немаСообщение от sayonara
я на AWM менял голову на б\у- обратись к ViktorM он мне подогнал неплохой экземпляр.![]()
фух нашел я бошку наверное пол москв озвонил и нашел совсем недалеко отменя за 25тыс рубликов отвез на сервис сказали гуд надеюсь сегодня к вечеру уже будут результатыблин я и езнал что цепные натяжители такие дорогие 15тыс новый
купил б/у а 8 в сервисе..
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Рисково без проверки, которую оч проблематично провестиСообщение от ky3uk
что цепные натяжители такие дорогие 15тыс новый купил б/у а 8 в сервисе..![]()
вот это спорный вопрос....Сообщение от ky3uk
Охо...Сообщение от ky3uk
25тыс рубликовШтукарь за головку...
эт еще нормально в одном месте мне ваще заломили 50тыс чуть было некупилСообщение от Pir@t
| Получено: 7,653 Отправлено: 4,238 |
думаю это нормально для пассата. мне тут не так давно заказывали на разборе посмотреть голову для праворульной тойоты 98 года. я офигел - 16 000, и это при том что движок не редкий, у них там на него голов 30 лежит, выбирай грят любую. так что при таком раскладе 25 на пассат думаю относительно норм...Сообщение от Pir@t
Охо... Штукарь за головку...
25 за оригинальную голову б\у это нормальная цена. Единственное что стоит ее проверить как следует, например в "Механике" Натяжитель в AWM даже называется не просто натяжителем, а регулятором фаз газораспределения - очень важная детальЛучше было б не экономить и цепь новую поставить.
