Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    По умолчанию Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Вернее не течет, а сочится. Антифриз медленно-медленно уходит(
    Место - сзади движка, в районе натяжителя цепи, пластиковая приблуда какая-то и течет получается на коробку.
    В сервисе, когда турбины менял, говорили про какой-то клапан, типа это частое явление, но не запомнил точно какой, т.к. мозх уже не соображал после битвы с турбиной..
    Подскажите плз, что это и скока денег примерно стоит.
    это или из-под ДТОЖ подтекает, или из под фланца тройника ОЖ, куда ДТОЖ собственно и вставлен...
    Kir, это скорее всего "тройник" - от него идет трубка на печку. Мне в Турбомоторс его меняли...
    Код детали не помню, к сожалению.
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    1967s, ну я даже не сомневался что ты меня опередишь.
    Получено: 8,436
    Kir
    Хорошо, если найдёшь точно, где сочится (используй белые бумажные салфетки).
    1. Замени уплотнительное кольцо под ДТОЖ.
    2. Проверит заглушку (и её уплотнитель)
    3. Смотреть трещины во фланце ("тройнике") и уплотнительное кольцо фланца к блоку (менять+герметик).
    Получено: 66
    Отправлено: 84
    andrewju
    1967s
    Чубук
    Спасибо
    Аndrewju, а по деньгам сколько примерно?
    Просто планирую расходы Пружины еще менять буду, задолбался брюхо чесать...
    Да вроде точно понятно откуда течь, просто не понял что за деталь.
    Поеду в любом случае в сервис, ни времени ни сил нет
    Получено: 8,436
    Вот фланец. Но начни... (см. выше)
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Kir
    Просто на пластике появляются трещины, при нагревании материал тройника расширяется и сочится антифриз оттуда. Лечится заменой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    От перетяжки при закручивании болтов.
    Строго соблюдать момент затяжки!!!!!!!!!!!
    Украина, Харьков
    тройник это...
    стоит он мало ...но менять задрочиться можно...
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    сталкивался с такой проблемой почти на всех фольцах(пассат,бора,гольф,транспортер),как правило от времени появляются микротрещины,лечиться простой заменой корпуса(щас на гольфе та же беда,но не могу найти корпус...временно,холодная сварка)
    Pajero III 3.2 DID
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    150р тройник и 20 мин замена.
  1. Не пойму что за деталь????
    от Иван04 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.12.2013, 14:30
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 23:01
  3. Подскажите что за деталь?
    от ungus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 17:54
  4. валялась в багажнике, что за деталь?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 10:25
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 13:04
