Помогите адаптировать новый ключ .
    По умолчанию Помогите адаптировать новый ключ .
    Уважаемые форумчане прошу помощи в адаптации ключа после замены блока комфорта(ноута нет).
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А в чём проблема? Не работает дистанционное открытие/закрытие дверей? Тогда вот так
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    Синхронизация
    В случае если автомобиль при нажатии соответствующей кнопки дистанционного управления не отпирается, следует предположить, что коды ключа и блока управления на автомобиле больше не совпадают. Это может произойти, если до этого кнопки управления часто нажимали за пределами зоны действия системы.
    Необходимо провести вновь синхронизацию системы. Процесс синхронизации длится не более 1 минуты и заключается в следующем: 1 - нажмите 1 раз в течение одной секунды или кнопку отпирания (стрелка 1), или кнопку запирания (стрелка 2) Вашего ключа дистанционного управления. Автомобиль остается запертым. Однако блок управления распознает существующий код; 2 - теперь один раз отоприте или заприте автомобиль механически при помощи ключа дистанционного управления; 3 - бородка ключа была опознана в качестве действующего механического кода. Новый сменный код был согласован между ключом и блоком управления. Процесс синхронизации закончен.
    Синхронизация
    Спасибо за совет но это не помогло . Звонил в сервис, сказали, что надо перепрограмировать. Но у оффициалов дорого . Форумчане помогите кто сможет .
    у офиицалов до 1000р вроде адаптирование стоит.
    Это где? В АвтоГанзе 3000р.
    в перстусе года 2-3 назад за 870р 2 ключа адаптировал
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    в престусе года 2-3 назад за 870р 2 ключа адаптировал
    Это было давно,а щас цены называют такие.
    Россия, Москва, САО
    Вованыч
    Если в эти выходные приедешь туда, куда ездил Sn@k#, то возможно уложишься в половину его цены.
  1. Помогите спасти единственный ключ зажигания.
    от Лёхачка в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 18:54
  2. Вопросик про новый ключ
    от dya в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 19:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 19:40
  4. Как прописать новый ключ в stand-alone иммобилайзер?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 12:37
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 17:12
