OFF Проблемма с расходом бензина.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию OFF Проблемма с расходом бензина.
    Поиском рыл, не нарыл.
    Суть проблеммы в том что резко возрос расход бензина пои езде по городу, был залит полный бак, в настоящее время комп на приборке показывает расход в 20 литров/100, стрелка бака стремится к нулевой отметке, на одометре 270 км. ПРОРВА просто.
    Старался ездить не тапкой в пол, скромно так, расход меняется от 18-22 литров, с резкими ускорениями и не скромничая падает до 16 литров/100.
    Что имеем:
    Заправка - Лукойл, 95 бензус.
    Двигатель - работает абсолютно ровно, без пропусков и тряски, ХХ равномерный - 800 об/мин.
    Фильтр воздушный - заменен 100 км назад.
    Диагностика - ошибок по двигателю, АКПП, комфорту - нет вооще ни каких, по климату G89 к.з. проскакивает.
    Кислородный датчик - сегодня промерялся всесторонне на разных оборотах, жив и работает.
    Уровень СО - в пределах 1% при разных режимах.
    Турба - выдувает при нагрузке до 0,5 бар.
    В чем может быть причина такого расхода не хилого, что смотреть. Жду советов.
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    что смотреть.
    Систему впрыска топлива и систему зажигания.
    NASKODIL-NET
    Наташ, конкретнее хотелось бы знать.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Pirogoff
    Замерь показатели ДМРВ.
    P.S. бензином не воняет?
    неразборчиво
    TimB
    Вооще от машины вонь есть, кат удален, стоит на замену банка Atiho. По ДМРВ, потребление при интенсивном разгоне 125 г/с, был бы по нему косяк то ошибка вылезала бы, или нет?.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Pirogoff
    Расход воздуха вполне нормальный для твоего наддува. А вонь какая - бензиновая?
    неразборчиво
    TimB
    Уж, не намекаешь ли ты на то, что у Pirogoff дыра в бензопроводе?
    NASKODIL-NET
    Ну намекает он наверно на богатую смесь.....
    TimB
    Знаешь, вонь не бензиновая а какая то химическая из глушака прет.
    Машина заводится без проблем с пол оборота и работает ровно, обороты не плавают.
    Мне такие варианты приходят в голову:
    Поменять заправку.
    Проверить свечи на всяк случай.
    Опресовку сделать.
    Кроме свечей остальное вряд ли может привести к такому расходу.
    Что там еще то смотреть и проверять, что проверять по топливной системе.
    Pirogoff
    Лямбу смотрел?
    Он же лямбда.
    Есть подозрение, что при отсутствующем катализаторе
    ЛЗ выдает сигнал не обогащенной смеси, при этом ошибок может не быть
    т.к. уровень сигнала не выходит за пределы измерений.
    Pirogoff
    Отключи его, если ничего не измениться ему труба наверно.
    Лям влияет на скорости только, на холостой ход и на низких скоростях не поймешь, что он не работает.Конечно еще черный выхлоп, запах бензина и бешенный расход бензина.
    Добавлено спустя 53 секунды:
    На АЕБ пофига есть кат или нет, там 1 зонд стоит.
    Не ааа не пофига [-X , ЛЗ будет врать!
    Vital
    Зонд на АЕВ стоит перед катом, после ката нет зонда!
    Мозгам пофиг на кат, хоть убери его, хоть вырежи, хоть выбей...разница мозги не почувствуют.
    На наших моторах стоит 2 зонда и выбить кат просто так низзя.
    На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.
    Вы меня пардон, что встреваю, мне эта тема близка оказалась. Вчера воткнула пламгас (мне проще - у мну одна лямбда). А дело-то и не в нем похоже. Продолжаю танцы с бубном (офф)
    Vital
    Стоит один зонд до ката.
    Сегодня на диагностике мастер смотрел показатели ЛЗ, на ХХ, на 2000-2500 об/мин при продолжительном времени, при сбросе, сказал все ОК, работает.
    Сегодня в одно время со мной пришла Ауди 100 с 2.0 л движкой, тоже расход сильно большой, так там померили СО - высокое, сразу замерили ЛЗ - труп, приговорили. Там все понятно было.
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Наташ а чо тя беспокоило то???
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    NASKODIL-NET
    У тя машина с пламягасителем вонять стала?
    KaZus
    Соглашусь, если поставить другой тип ЛЗ для варианта без катализатора!
    И все это из-за EU4
    Pirogoff
    А ошибки по ДВС есть?Вообще этот вопрос надо было сразу задавать.
    Не ааа не пофига , ЛЗ будет врать!
    нет...не будет...зонду перед катализатором совершенно все равно - есть дальше что-то или там дырка...
    По движке конкретно - все чисто.
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    Проверялось 3 раза, по разу в неделю, 2 раза через VAG-COM, сегодня через Carman Scan 2.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 11:29
  3. OFF... Солярка вместо бензина... Не шутка...
    от pau в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 19:01
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  5. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:24
