Бедная смесь при частичной нагрузке
    Украина
    По умолчанию Бедная смесь при частичной нагрузке
    Добрый день,
    Извините за длинное сообщение - я пытаюсь рассказать все факты и какие-то мысли.
    Я все еще борюсь с проблемой бедной смеси (32 группа параметров, мультипликативная коррекция - большие значения). Следствием этой проблемы у меня является большой расход бензина (под 20 литров по городу). Надоело. Поехал к официалам - они оказались не сильно адекватными (провинция у нас) и сказали менять расходомер. Поменял. Ушла одна из проблем - машинка иногда дергалась на ходу при переключении передачи вниз (у меня автомат). Это прошло - теперь переключает нормально, но бедная смесь не полечилась. Проверили давление в топливной - на холостом и в тупике нормально. Но - под нагрузкой давление падает до 1.5 атмосфер. Машина при этом совершенно нормально едет (динамика нормальная). Я так понимаю - что именно в этот момент она пытается обогатить смесь и форсунки практически не закрывает - льет туда как может - поэтому и давление падает в магистрали. Правильно?
    Еще один симптом - когда мало бензина с первого раза не заводится. Причем - со старым расходомером она вообще не подхватывала с первого раза. С новым - пытается подхватывать, но глохнет. Со второго раза заводится. Я где-то на форуме читал что со второго раза - меняется программа пуска двигателя и поступает более богатая смесь. Это верно?
    Теперь у меня вопрос. Похожи ли эти симптомы на негерметичный впускной коллектор и что оно подсасывает воздух после расходомера? Мне кажется что этим можно объяснить и первую проблему (давление падает в магистрали под нагрузкой т.к. при подсосе воздуха смесь беднится и контроллер пытается лить все больше и больше до того что не хватает производительности бензонасоса - вот давление и падает) и вторую проблему (при первом пуске подается обычная смесь и при наличии подсоса воздуха двигатель не схватывает, при втором пуске подается более богатая смесь и даже с подсосом воздуха ее хватает для пуска).
    Дело в том что официалы предлагают менять бензонасос (типа плохо дует) и лямбды (типа умерли). Ошибок по лямбдам не показывает диагностика. Мне менять ни то ни другое не хочется просто так - дорого очень. Уговорить официалов проверить впуск на предмет подсоса воздуха мне не удалось (кажись просто не умеют). Так вот хочется сначала понять самому - правильно я думаю про воздух или нет. Или же я не прав и правы официалы - тогда надо менять все по очереди (надеюсь уважаемые эксперты на форуме меня от этого спасут).
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Диагностика по давлению топлива есть в Базе Знаний (как правильно ее производить).
    Топливный фильтр давно менял ?
    Украина
    Давление замеряли официалы правильно - я наблюдал
    Все значения нормальные пока не едешь. А вот когда едешь да под нагрузкой - тапку в пол - падает сильно давление.
    Топливный фильтр новый стоит.
    Забыл сказать - официалы после того как поменяли расходомер НЕ делали адаптацию дроссельной заслонки. Это может влиять? Насколько я понимаю адаптация ДС необходима после того как ее снимали/ставили. Но ее не трогали. Как может быть связана замена ДМРВ с адаптацией ДС? Если можно - поподробнее - хочется разобраться в деталях процесса, а потом обосновано спорить с официалами
    Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
    Еще такая мысль - может я не прав. Я бы грешил на топливный насос, если бы машина не ехала - а она едет нормально - динамика нормальная. Но при этом, видимо, топливо просто рекой льется в двигатель.
    Или может быть ситуация - что давления не достаточно в рампе и поэтому форсунки не создают факел правильной формы и топливо не впрыскивается, а просто "вливается" в цилиндры? Тогда может быть тоже проблема с составом смеси. Верно? Может ли это приводить к бедной смеси?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Извини , невнимательно прочитал твой предидущий пост по поводу фильтра .
    А давление измеряли неверно , поскольку не нашли причину падения давления . Обратку пережимали на холостых, замеряли производительность насоса ?
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    Вполне вероятны проблемы с бензонасосом . Возможно были забиты сетки и он перегревался во время работы ,как и езда с малым уровнем топлива в баке, что в итоге и привело к такой симптоматике . Если будешь менять бензонасос , обязательно надо почистить бак .
    Можешь сделать еще опрессовку воздухоподающей системы .
    Украина
    Обратку пережимали - меряли в тупике давление. А вот производительность не измеряли - факт. А еще официалы. Распечатаю статью из базы знаний и пойду с ней следить по пунктам.
    Еще такой факт - у меня всегда выскакивает ошибка 16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности. Это может влиять на производительность топливного насоса? Типа создается разрежение в баке - и качать становится сложнее? Имеет смысл замерять производительность топливного насаса при пустом и полном баке? Или при пустом баке с открытой заливной крышкой?
    Поймите меня правильно - менять топливный насос хочется только зная на 90% что это он - дорогая вещь очень.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Проверяй проходимость засыпки абсорбера и клапан N80 на тесте исполнителей продувкой .
    Мыслишь АБСОЛЮТНО верно . Именно это и может являться причиной падения давления в топливной системе и обедненной смеси , особенно под нагрузкой и при малом количестве топлива в баке .
    Это необходимо устранить как можно скорее и только потом уже заниматься замерами .
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Вообще-то о таких вещах говорят сразу , а то мы тебе уже насос приговорили . Ему , кстати , особенно тяжело в такие моменты . Нагрузка огромная из-за разрежения . Пожалей его и не затягивай . Может еще живой .
    Украина
    С N80 - понятно более-менее как проверить. Он щелкает. Надо его продуть - и посмотреть действительно ли он открывается или щелкает, но бестолку. Как-то так.
    А как проверить абсорбер? До него ж не долезешь - он насколько я понимаю перед передним правым колесом. Как туда попасть вообще? Бампер снимать? А если и долезу - как проверить?
    Добавлено спустя 30 минут 48 секунд:
    Нашел в ELSE... Буду пробовать проверить.
    Сколько много информации в начале , практической пользы мало , начинать нужно все-таки с ошибок RUMMI конечно сказал верно , а вот влияние клапана адсорбера и самого адсорбера ВЕСЬМА значительное [-X ,но это уже простите не оффициальный уровень решения проблемы
    Украина
    До проверки еще не дошел, но вчера провел эксперимент. Открыл крышку бензобака и попробовал завестись (топлива щас мало в баке). По идее если крышка открыта - то разрежения нет и должно быть нормально все - бензонасос должен нормально качать. Не помогло - даже с открытой крышкой не завелся с первого раза.
    Значит ли это что бензонасос таки уже мертв?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Вполне возможно , хотя и не абсолютно точно . Ты бы вытащил его и сетки осмотрел визуально . Может забиты наглухо . А может уже и бензонасос умер . Фильтр у тебя новый , сам говоришь .
    Могут еще быть сильно забиты сеточки форсунок или сетка РДТ . Тут в комплексе надо смотреть .
    Украина
    Тогда завтра поеду на сервис, думаю написать им список что проверить. Получается:
    1) сетки бензонасоса, форсунок, РДТ
    2) проходимость адсорбера
    3) клапан N80 продуть, проверить что он открывается
    4) после всего этого - еще раз проверить давление топлива и производительность бензонасоса
    форсунок, РДТ
    это они визуально НИКАК не проверят...
    тоже вряд ли проверят...
    это электромагнитный клапан - он НЕ продувается...его можно проверить на работоспособность с помощью стандартных тестов ВАГа...
    не ПОСЛЕ этого - а с него надо НАЧИНАТЬ...(после проверки N80)
    Украина
    озадачили
    форсунок, РДТ
    их вообще можно проверить как-то?
    хотелось бы проверить. если он забит и после замены бензонасоса - он опять накроется из-за забитого адсорбера. в Else написано как его проверять - продувать. по идее - можно проверить проходимость.
    я понимаю что электромагнитный и что он закрыт в обычном состоянии. но когда мотор работает, то клапан щелкает, т.е. открывается. если его продувать пока двигатель работает - то он в моменты щелчков должен продуваться. правильно?
    это клапан управляется тактовым сигналом по команде ЭБУ...то есть - он НЕ всегда щелкает при работе двигателя...
    забиваться там нечему - если щелкает, значит работоспособен...(проблема в том, чтобы он ВОВРЕМЯ открывался...)
    да - так и можно... (главное, чтобы сервис это знал...)
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    форсунок, РДТ
    Cерег , по факелу распыла можно проверить форсунки , а сетку РДТ и уплотнительные кольца на нем можно осмотреть визуально , вытащив его из рампы , откачать шприцем бензин , почистить стакан (ватными палочками) и поставить на место возвратно-поступательными движениями, помазав резинки моторным маслом.
    Работоспособность РДТ проверяется при замере топлива .
    Можно проверить разрежением или продувкой .
    Серег , не понял , он как раз и проверяется продувкой при тактировании (на тесте Вагкома) . Если снять фишку совсем , то должен быть открыт постоянно .
    форуснки - на специальном стенде проверяют на качество "распыла", производительность и герметичность...
    работоспособность и исправность РДТ проверяется в составе процедур проверки топливного насоса и обратного клапана...
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Вить - а зачем его продувать, объясни... он или открывается или нет...забиваться там нечему...
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    мы собственно об одном и том же говорим...только терминология хромает...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Точно , но на безрыбье и рак - рыба , пусть хотя бы оценят их общее состояние при визуальном сравнении факела распыла по каждой форсунке . Там для этого только банка нужна , ну и колечки уплотнительные заменить сразу надо будет .
    Точно . Но вытащить его 5 минут , зато почистим стакан , его сеточки карбклинером и проверим состояние уплотнительных колец , особенно малого . Но его после съема я еще карбклинером пробрызгиваю основательно , поверь , не без причины . Говнища у народа там полно , хотя обычно оно в стакане оседает , потому и почистить его рекомендую сразу .
    Серег , его основная поломка - зависание в одном положении : либо открыт либо закрыт . Помнишь , у Леши калекса как раз я такой и продувать пытался , из новых , он еще жаловался , что они летят часто . Покойник был - в якобы "закрытом" состоянии продувался , хотя на тесте прекрасно щелкал. Вот и проверяется он на тактировании продувкой .
    То дуется, то не дуется : в такт тактированию . Если дуется всегда или не дуется никогда , но щелкает - под замену , а если не щелкает , то туда же , но после проверки питания к нему на фишке .
    rummi
    без вопросов - про 80-й всё верно...я как то тут целый трактат про его работу написал...
    короче - пишем про одно и тоже...только с продувкой я "запарился"...
    Украина
    в общем с n80 - понятно. снять и продуть на включенном двигателе - должен в такт со щелчками продуваться.
    а адсорбер можно продуть со стороны n80? в elsa написано что надо на тот шланг, который идет от адсорбера к n80 навесить прибор для создания вакуума и откачивать, т.е. они его продувают в сторону n80 - собственно так он и работает. а наоборот можно? чтобы дуть в трубку, которая к n80 подходит насосом например? по идее он должен насквозь продуваться и воздух должен выходить из трубки что под днищем. на той трубке что идет из бензобака - там клапан - она в сторону бензобака не продувается вроде как. а то нет у меня прибора для откачки воздуха. насос - найдем.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    насос - найдем
    А создавать насосом разрежение никогда не пробовал ?
    Ничего сложного , смею тебя уверить , только насос надо немного для этого модифицировать .
  1. Слишком бедная смесь!!!!
    от Вкусно-вкусно в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:54
  2. Дребезг при высокой нагрузке - вылечил!
    от Mex@n!K в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:38
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:06
  4. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 12:49
  5. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 19:11
