Охлаждающая жидкость (долить или сменить?)
    Казахстан
    По умолчанию Охлаждающая жидкость (долить или сменить?)
    Ребята подскажите пожалуйста можно ли доливать охлаждающую жидкость или надо менять её полностью...я просто после покупки авто ни разу еще её не долевал и не знаю какая там...вроде розовооранжевая залита а на бачке написано G12.... в магазине предлагают какой то аналог AF12 подскажите ребята как мне лучше поступить... и какой тип жидкости залить...или быть может долить...и насколько сложен процесс смены жидкости...могу ли я это сделать сам и как? Заранее признателен.
    Россия, Череповец
    G-12 и только G-12 Привыкай к хорошему. (Цвет красный)
    Россия, Пенза
    не надо аналог
    Казахстан
    Ребята... подскажите пожалуйста...можно ли разводить G12 обычной чистой питьевой водой в бутылках (в магазине продают)...или только дистилатом надо.... у нас просто дистилат агрессивный
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это как так?Дистилированая вода это H2O в чистом виде,как она может быть агрессивной?бычная вода содержит соли и миниралы,которые осядут в каналах системы охлаждения.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Минск
    Можно доливать!
    Не сложно. Надо либо отсоединить нижний патрубок радиатора, или открыть краник радиатора (если он есть).
    не желательно! Лучше залить дисцилированную! Можно купить её в аптеке, где делают лекарства по рецептам.
    это как????? не дисцилат, а ВОДА дисцилированная!!!!
    Чтобы знать, надо поменять
    По регламенту менять охл.жидкость надо не реже 1 раза в 2 года.
    Разводится Г12 в пропорции 50 на 50 или 40 на 60, с дистиллированной водой.
    Беларусь, Минск
    а есть где-нить на сайте описание сего действа ???
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Есть .
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    а еще есть G12+
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Ростов-на-Дону
    MADMAXAKTAU
    сложно в замене ничего нет, тоже сначало боялся, а как тут говорят глаза боятся а руки делаю
    Берешь просто сливаешь с краника находится на рабиторе слева снизу по ходу движения под решеткой ПТФ и все залил новой и радуйся
    Россия, Москва, ЗАО
    Сомневаюсь, что просто "слил - залил". А как же "воздушные пробки" в системе? разве их не нужно выгонять?
    emilius
    вот я пыталс не получилось но пока нет перегрева больше 96 градусов не подымается, са чтобы пробку выгнать надо а прострастве АКБ снять кожух защитный со шланга печки там есть ырочка вот когда из нее потечет значит все нормально, только вот у меня не получилось чтобы потекло....
    Казахстан
    я сливал и заливал новую, завоздушивания не было
    Беларусь, Минск
    lifter
    а может ссылочку скинешь, а то что-то поиск трудно даётся
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    правильно дистилированная
    нет не в чистом
    Цитата Сообщение от ws
    равленная вода, у меня у брата на работе стоит установка по изготовлению такой воды, в ней даже бактерий нет , а дистилированная вода это прошлый век, почти во всем мире медики уходят от нее [-X
    уже 2 года езжу на зеленой G-11, полет нормальный , не доливал ни капли, прозрачная как слеза , истема естессна тоже в норме
    Россия, Екатеринбург
    Эту G12 только ленивый не производит. Подскажите, есть проверенные аналоги, которые нормально работают? А также интересен черный список производителей G12
    Обнаружил в продаже G12+ от Люксойла и концентрат от Мобила. Только на концентрате про G12 не написано , а есть какие-то допуски от производителей. Что-то типа TL775 D
    Это оно или нет?
    Россия, Петрозаводск
    Хм.
    А есть разница между G12 и G12+ (обе красные)? Можно мешать их? На упаковке концентрата G12+ от Хадо написано, что можно смешивать, не боясь трясуна Правда это?
    Россия, Нижний Новгород
    Антифриз меняют по-регламенту раз в 2 года, подробные процентные отношения описаны в сервис-книжке, но если у тебя температура окр среды не ниже -40, то разводи 50/50 смело.
    А если доливать, то смотри сколько, если тебе надо долить 50-100 грамм, то долей концентрата, хуже не будет, особено перед зимой
    ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ G12 - она же недорогая
  1. Охлаждающая жидкость.
    от в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 13:15
  2. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 20:40
  3. ДТОЖ и охлаждающая жидкость
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 19:15
  4. Охлаждающая жидкость (антифриз) Havoline. Кто юзал?
    от Ровшан в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:44
  5. Что течёт (фото) жидкость ГУРА или ОЖ?
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:39
