стук при повороте
    По умолчанию стук при повороте
    Добрый вечер форумчане,
    у меня такой вопрос: При повороте направо через низкий бордюр чувствуется удар с левой стороны (при повороте руль полностью вывернут вправо) делал тоже самое при повороте налево- тишина стука нет! раньше грешил на рулевые наконечники (они были мертвые).
    Сегодня поменял все рычаги передней подвески (стоит все новое и "рулевые" тоже) стук стал меньше, но остался!
    Подвеску протягивал 2 раза там все затянуто!
    Помогите
    Passat variant 1.9 TDI 1998
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    А рулевые тяги меняли с наконечниками?
    Рулевые наконечники заменил сегодня, а тяги не трогал...... всё заменил только час назад!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Cubas
    Тяги-то проверили хотябы??
    а как проверить рулевые тяги?
    Добавлено спустя 34 минуты 38 секунд:
    И вообще знает ли кот нибудь можно ли снять кожух рулевой тяги (правой) на подъемнике не снимая всю рулевую рейку?
    И насколько "геморна" замена рулевой тяги?
  1. Стук при повороте
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 15:41
  2. Стук при повороте руля с ускорением.
    от Dimasic в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 15:18
  3. Стук при повороте руля.
    от Jak0ff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 11:34
  4. стук при повороте руля
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:35
  5. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
