Друг Deamona
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 T
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 05314
3 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J1 907 044
Компонент: CLIMATRONIC S 6.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
01206 - Нет сигнала момента зажигания
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 919 880 A
Компонент: B5-KOMBIINSTR. M73 V07
Кодирование: 00142
Код Сервиса: WSC 05311
IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5022498
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 959 796 K
Компонент: Zentral-SG Komfort V41
Кодирование: 04097
4 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
49-10 - нет связи - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
SVS
Контроллер: 8D0 907 558 E
Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Кодирование: 04001
7 Найдены неисправности:
01249 - Форсунка цилиндра 1-N30
26-10 - выход открыт - Спорадическая
01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
01252 - Форсунка цилиндра 4-N33
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
01259 - Реле топливного насоса-J17
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 02000
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 919 880
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1026628
Кодов не найдено.
Контроллер: 1J0 959 799 N
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
Кодирование: 04097
1 Неисправности:
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
Кириллий
Контроллер: 4B0 906 018 DJ
Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 26001
Код Сервиса: WSC 00106
WVWZZZ3BZ4P103978 VWZ7Z0C8079524
1 Неисправности:
16891 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Код Сервиса: WSC 00028
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
37-00 - неисправен
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
Контроллер: 3B0 920 809
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Кодирование: 05125
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Кодов не найдено.
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
