Ошибки со встречи в Питере 29 сент. 2007
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    По умолчанию Ошибки со встречи в Питере 29 сент. 2007
    Ошибки со встречи :
    Сашка Schark777
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D02
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 53131
    3 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    15-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    P1325 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 DH
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4148
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 02000
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 00142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1084762
    Кодов не найдено.
    Скорпион:
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00554
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 919 860 B
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1119448
    Кодов не найдено.
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:9C9C
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 035 186 D
    Компонент: Radio BNO 0304
    Кодирование: 05403
    Код Сервиса: WSC 00134
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    00852 - Динамики, передние
    36-00 - обрыв цепи
    00853 - Динамики, задние
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    Monytana
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    4 Найдены неисправности:
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-00 - -
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 59681
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0176762
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    5 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Vebolo
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    2 Найдены неисправности:
    17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    P1508 - 35-00 - -
    Кодов не найдено.
    Компонент: CLIMATRONIC S 9.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0544979
    Кодов не найдено.
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    1 Неисправности:
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    Получено: 257
    Отправлено: 3,605
    значит всем все понятно....
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 50
    Отправлено: 21
    Dron
    Ничего не понятно!!!
    FF3 '13 TLC200 18'
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    VEBALO
    Если после стирания снова появится -лямбду менять. Т.к. ошибка спорадическая, не исключено, что контакт в разъёме лямбды плохой
  1. ошибки со встречи в Питере 31 марта 2007
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 12:01
  2. Ошибки со всречи в Питере 29 апр.2007
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:28
  3. Ошибки со встречи в Питере февраль 2007
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:10
  4. Ошибки с встречи 28.01 (Москва)
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 14:43
  5. После встречи в ПИТЕРЕ!!!
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 10:33
