Про сигналку
    По умолчанию Про сигналку
    Всем привет, наконец-то я зарег-лся! хотел узнать про сигнализацию на Б5. небольшая предистория:
    пару недель назад какие-то ублюдки разбили водительское стекло вытащили личинку и спиз-ли панельку от магнитолы (саму магнитолу почему-то оставили), авто-телефон, ну и МП-3 плеер. потом после тщательного осмотра на месте я понял, что хорошо, что этим все закончилось, т.к. машину хотели угнать (рычаг коробки очень сильно пытались сдернуть, передачи стали плохо переключаться), спас блокировочный штырь!!! Вобщем меня такое зло взяло, что если бы увидел эту МРАЗЬ, сделал инвалидом. все восстановление вышло в 9000р. с панелькой магнитолы, но без тел-а и плеера, и морального ущерба..
    P.S. ПРОИЗОШЛО ЭТО НЕДАЛЕКО ОТ КОРОВИНСКОГО Ш., УЛ.ВЕСЕННЯЯ, Д.18. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!
    все это к тому, что, как я понял, РОДНАЯ СИГНАЛКА СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО КОГДА НАЧИНАЕШЬ ВОЗИТЬСЯ С ЗАЖИГАНИЕМ.
    Я ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ, ЧТО И КАК НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ОНА СРАБАТЫВАЛА НА УДАР???, ПО ПОДРОБНЕЕ ПОЖАЛУСТА!!! НО НЕ СОВЕТУЙТЕ ПОСТАВИТЬ ЕЩЕ ОДНУ И ХОДИТЬ С ДВУМЯ БРЕЛКАМИ!!!
    Россия, Ульяновск
    Может ошибаюсь, но на удар стандартная не срабатывает.
    Это зря. Поставь с обратной связью - очень удобная. Реагирует на вибрацию, удары и т.п.
    Тогда придется поочереди открывать?? или можно совместить их как-нибудь в одну?
    По-очереди открывать не придется Все будет работать с 1 брелка. Или у тебя уже стоит не штатная сигналка?
    Россия, Ульяновск
    Если закрыть штатной, а открыть нештатной, то штатная в этом случае срабоатет. У меня по крайней мере так.
    Если правильно поставить,то при снятии доп.сигналки снимиться и штатная. И по моему я где то читал что на штатную можно повесить датчик удара,только наверное придется подумать как.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    н и ч е г о.
    имеено это и посоветую... поставить сигу в виде slave-системы, всё управление с штатного брелка и карточки транспондера. Как вариант 611-ый REEF.
    PS. Защищай мафынку как могешь...на штатное не расчитывай вообще...считай что этого нет
    ну и ...поиск Rulezzzz....
    К сожалению, радикальной защиты от подобных проявлений вандализма нет, если автомобиль хранится на улице. Но в качестве элемента, который мог бы, вероятно, отпугнуть хулиганов и известить Вас о том, что над Вашим автомобилем пытаются каким-либо образом поглумиться, может быть использована, дополнительная охранная система, оснащённая, помимо датчика удара, ещё и пейджером с двухсторонней связью, а так же микроволновым датчиком объёма.
    Россия, Магнитогорск
    Штатная "удобна" тем, что снимается поворотом ключа (равно как и проворотом сверткой). Так что - навесь на нее хоть пиропатроны - толку будет ноль (разве что только против идиотов, разбивающих стекло).
    Любую нештатную с двусторонней связью - параллельно. Открывает-закрывает все одним брелком. Рекомендации по выбору - в базе знаний. Мои трудности с учтановкой - в курилке в теме "сигналку ставим сами"). Рекомендации по точкам подключения - http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_dop_sign.pdf
    Испания
    это не у всех так [-X (перепрограммируется на ать-два), но не стоит об этом в общем форуме
    зы, штатка ещё на качание срабатывает...
    Кто нибудь ставил сигналку с автозапуском (не вебасто)? От кнопки пульта или таймера авто заводится и прогревается. По прямой расстояние 1 км, через препятствия (например в городе) 500м. Если есть такие, отпишитесь пожалуйста. Интересно как работает.
    В соседней теме посмотри:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=37094
    Авто заводится. А че бы ему не заводиться?
    Naevus
    Спасибо.
  1. Опять про сигналку
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:09
  2. Вопрос про штатную сигналку.
    от Dimon_msk в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 14:42
  3. Про штатную сигналку!
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:33
  4. Про штатную сигналку
    от MOV в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 09:45
  5. про автосервис
    Ответов: 30
