СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ!!! Я в АБХАЗИИ - SOS
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию СРОЧНО нужна ПОМОЩЬ!!! Я в АБХАЗИИ - SOS
    Всем привет! Срочно нужна помощь по электрике пока не кончился инет.
    Пропали на машине одновременно повороты, омыватель стелка лобового,дворники, обогрев стекла заднего, также на заведенной машине не показывает давление масла (стоит доп. датчик). При всем этом клима хоть при включенном зажигании,хоть при заведенной машине моргает всеми индикаторами примерно 5-6 секунд - после этого ни клима, ни вентилятор печки не работает, хотя клавиши управления работают и слышно как щелкают сервозаслонки.
    При всем этом работает свет, габариты, задние стоп-сигналы, машина норм заводится.
    Что я смог сделать: проверил все предохранители - целые, поменял отвечающие за климу, повороты--ничего не изменилось.
    Пож прошу помогите дельными советами , ехать отсюда 800 км без поворотов не очь хочется и не отсылайте в поиск-инет кончается, а тут в Гаграх мастерских нет.
    Мск
    Получено: 2,323
    Отправлено: 999
    Может аккумулятор сдох?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    John879
    Замок зажигания, либо реле разгрузки, имхо. Звуковой сигнал работает?
    аккумулятор в норме 100%. Заводится норм, ездил сегодня полдня - лампочка не горит. Что-то с реле я думаю-тока где рыть в моих условиях подскажите!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
    Сигнал не знаю, щас проверю - отпишусь. А где реле разгрузки?
    по сабжу не подскажу. В Сочи тоже не советую,мастера там.... на кого попадешь..
    Зема,ну да хрен с ними с поворотниками ,доедешь аккуратно. Пока заводится и едет,не трогай,в Ростове починишь. Ведь может быть и хуже....
    Зы: у меня в акурат посредине моста через Псоу бензонасос умер,вот было веселье....
    John879
    ...сорри я чайник
    я бы набрал сервис какой-либо и по телефону попробовал решить проблему (с мастером)
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    посмотри под водительстким ковром - не залило ли водой блок комфорта? дождь был?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Пенза
    наблюдал подобное на AHL. стартер крутит, все остальное тухнет. клемму на АКБ меняли. да и по симптомам похоже на отсутствие массы... только уж слишком много всего.
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    приборка светится?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    John879
    Посмотри на блок реле, доступен после снятия нижней накладки торпеды у левого колена водителя.
    Там могут располагаться дополнительные предохранители. Заодно реле сткелоочистителей пошевелишь.
    Цитата Сообщение от pavel1
    John879
    Замок зажигания,
    Была такая фигня прошлой зимой, такие же симптомы. Контактная группа замка зажигания накрылась.
    Похожее было при сгоревшем реле разгрузки.
    попробуй массу от акк на прямую присслонять тока один должен в салоне за приборами см на двиг на щиток при и к кузову где хор контакт могет я и неправ
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    John879
    Вот схема (узлы 2,3), но в полевых условиях без знаний и прибора (или контрольки) проблематично
    Замок покрутить в первое положение и послушать при снятой панели щелканье реле есть? Даже, если определишь неисправный элемент чем заменишь? Если только ставить перемычки шунтирующие контакты, но это только через свой предохранитель.
    Да инет кончился поди
    Т.е. если в прикуривателе есть напряжение (например)-дать от него +12 В на 24 пред дворников
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    John879
    Проверяй массу на кузов, или как писали пробуй кинуть напрямую от АКБ на кузовщину.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Pirogoff
    gar298
    Скорее вы правы, имхо, т.к. точка массы у реле разгрузки, реле поворотов, дворников и лампочки обогрева заднего стекла у них общая и находится на раме блока реле
    Может кто на картинке покажет, где эта точка заземления находится?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    «beside» (англ.) — рядом с, близ, около,
    Коричневые провода надо искать на железку
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
