Вопрос по настройке сети
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Вопрос по настройке сети
    копирую файлы с компа на ноут по сетевому кабелю. Написано подключение 100 Мбит.
    а копирутся со скоростью 2000-3500 Кбайт.
    100Мбит=100*1024*1024/8 байт=12800Кбайт
    если ставить несколько потоков- то у каждого 2000-3500 Кбайт. Скорость не снижается от количества...
    почему реальная скорость ниже?
    Как настроить? А то я 20 Гб - 2 часа копирую... долго!
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D, а через что копируешь? Какой программой? Или через расшаренные диски? Какие протоколы?
    В общем, надо больше информации...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    andrewju
    копирую тотал коммандером.. протокл TCP я так понимаю...
    принес ноут на работу - воткнул в сеть - копируется 14000Кбайт/с..
    т.е. отлично.
    Значит беда гдето в домашнем.. но где
    Lucky3D, Миш, а как комп и ноут (дома) соединены? Через какой-нибудь хаб/роутер? Попробуй их через кроссоверный кабель соединить, т.е. без всяких девайсов между ними...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    andrewju
    так и было..через роутер. я тоже так подумал и соединил напрямую.. через кроссоверный кабель , без всяких девайсов между ними.
    Вобщем описанные выше числа именно "напрямую"..
    Поэтому я напрягся.
    Антивирус отрубил. Что ещё может мешать
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    Реально можно видеть скорость порядка 7 мб/с, остальное служебная информация по идее (восстановление ошибок). Может зависеть от качества проводов, от простоты сетевого адаптера и т.д. На полностью аппаратной трикомовской сетевухе видел 9 мб/с.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Ммм... Фиг знает, если честно... Надо смотреть настройки сетевух (обе ли встали в Full Duplex?), настройки протоколов и т.д.
    У меня на старом домашнем компе тоже скорость порядка 2-3Мбайт/c - не больше... Я как-то не разбирался, но думаю что там несколько факторов, ограничивающих скорость передачи. Надо смотреть настройки всего, что связано с передачей данных по сети и, возможно, попробовать поменять размеры буферов.
    Что-то больше пока ничего в голову не приходит. На выходных еще подумаю...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Господа, вы забываете, что 100 МБит/сек это всего лишь скорость соединения. Реальная скорость скачивания зависит еще от некоторых факторов. На вскидку вам вот:
    1. Качество кабеля.
    2. Скорость записывающего устройства (харда, например)...
    3. Сетевая карта...
    Вот.
    Lucky3D
    Проверь:
    1. Работает ли служба QoS - она отжирает примерно 20%-30% канала.
    2. Сколько свободного места на диске который система использует под временные файлы?
    3. Нормально ли обжат сетевой кабель - могут быть коллизии.
    4. Работает ли диск в UDMA5 (или выше)
    5. Такого быть не может 14000 кбайт/сек=14 мбайт/сек = 112 мбит/сек что выше максимально возможной скорости карты (мож у тебя гигабитный Ethernet). Максимально возможная скорость на 100 мбит канале - 12 Мбайт/сек, реальная скорость на таком канале порядка 6 мбайт/сек. т.е. 600-700 мег фильм улетает примерно за 2 минуты.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    +1. Правда, сам никогда более 9 не видел
    Ну, на UTP 5cat. по крайней мере.
    Вряд ли... Там было бы не 112 тогда. Очень слабое распространение у него из-за дороговизны. 70 проц контор сидят на 100 мегабитках и не парятся. Еще 10 на антиквариатном коаксиале.. Ну и 20 адванседов на гигабитных сетях
    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
    Lucky3D
    Кстати, да.. Пачкорд где взял??
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    20%
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:20
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
