подскажите какой момент нужен. тормозаС54
    Россия, Красноярск
    По умолчанию подскажите какой момент нужен. тормозаС54
    надо менять диски. С54 у меня, система.
    нигде не могу найти какими болтами прикручена и сколько Нм надо при закрутке детали 6
    Еще не разбирал
    подскажите пож!
    Россия, Красноярск
    неужели никто не знает?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Я так понимаю эта картинка из Elsa? Тогда так
    1 - Защитный колпачок
    2 - клапан сапуна
    3 - Шестигранный болт, самоконтрящийся, 35 Нм
    4 - Направляющий болт
    5 - Защитный колпачок
    6 - Скоба-держатель с направляющими болтами и защитным
    7 - Защитный колпачок
    8 - Поршень
    9 - Уплотнительное кольцо
    10 - Корпус тормозного суппорта
    Россия, Красноярск
    Да, из Elsа, спасибо.
    Ну проблема в другом:
    Нужно поменять диски. Их что снять можно не отркручивая "6 - Скоба-держатель с направляющими болтами"?
    на моей страрой надо было откручивать...
    Просто хочу заранее все узнать, чтоб знать какие инструменты нужны и настроится
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Скобу снимать нужно. Два болта на 17, кажись. А что значит С54?
    Россия, Красноярск
    шестиграник чтоли?
    А каким моментом затягивать (надеюсь не надо новые покупать?)
    С54 это система. Их там много, С54, FN3, HP-2, 2FN.. для конкретики написал
    Добавлено спустя 42 секунды:
    шестиграник чтоли?
    тебе же написали Шестигранный болт, самоконтрящийся, моменит 35 Нм
    хотя странно ... спереди эти болты затягиваются с моментом 120 НМ если память не подводят ... правда там болты м12 ...
    а вообще поищи
    тут http://volkswagen.msk.ru/
    немерено всякой технической документаци
    Россия, Красноярск
    Да млин!
    РАЗНЫЕ болты это.
    Одни держат корпус тормозного суппорта, другие все остальное, если так можно выразится
    так укажи на кортинке номер болта ...
    Россия, Красноярск
    Если бы он там был, прочитал бы там же, указал, посмотрел сам и т.д.
    по Вашему весь суппорт чем крепится?
    судя по картинке болтом № 3 ... эти боты идут новыми в комплекте с колодками ...
    Россия, Красноярск
    Кто спорит.
    Они держат корпус тормозного суппорта, опять же.
    Они крепятся к напрявляющим болтам 4. С помощью которых он может в дальнейшем перемещаться относительно скобы, которая неподвижна!
    Она то и крепится, к "основанию" колеса.
    .... да блина .....
    так снимай скобу ....
    она крепится или шестигарнным болтом или болтом под шестигранник (вроде 8)....
    в чем проблема ?.....
    снимаешь суппорт ... приявязываешь к стойке ...
    открчиваешь скобу ...
    снимешь диск
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    +1
    Болт с фиксирующими рубчиками М12х1,5х35-SV
    Россия, Красноярск
    Проблема:
    С каким моментом закручивать обратно, чтобы не скрутить резьбу. Было уже такое
    Wasily
    хе-хе )))) и у меня ..... потом нарезал под м 14 (опять же перед)
    не поленись - посмотри тот сайт кот я указал ... там должна быть инфа..
    будешь закручивать ... делай по витку санчала нижнего а потом верхнего болтов... чтобы избежать перкоса скобы
    а то когда скоба перекошена ... болт как раз и начинает срезать резьбу
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Wasily
    Caliper-to-Steering Knuckle Bolts 89 (120 N.m)
    Россия, Красноярск
    Спасибо!
    Наконец-то по делу
    Получено: 3,503
    Отправлено: 456
    Проблема:
    Трубой, что-ли, тянул? До опи......ния-то не нужно крутить.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 13:30
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 06:25
  3. Подскажите какой купить внедорожник (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 22:25
  4. Хачу ноутбук... Подскажите какой взять. Купил!!!!
    от JH в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 10:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:45
