CHECK, 17536, пропуски - Страница 2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от pavel1
    Как мозги определяют пропуски?
    Вот еще, кому интересно
    Распознавание пропусков зажигания. С помощью индуктивного импульсного датчика на инкрементном колесе измеряется скорость вращения (частота вращения) коленвала двигателя. Дополнительно к определению частоты вращения в двигателе M62 (аналогично M73) производится распознавание пропусков зажигания. Для распознавания пропусков зажигания инкрементное колесо делится теперь внутри ЭБУ соответственно интервалам зажигания на четыре сегмента. В электронном блоке управления измеряется период следования сигнала (T) отдельного сегмента инкрементного колеса. Если процесс сгорания во всех цилиндрах в порядке, то периоды следования сигнала всех сегментов инкрементного колеса равны (T1 = T2 = T3 = T4). Если теперь в одном цилиндре происходит нарушение (пропуски зажигания), то соответствующий этому цилиндру период следования сигнала увеличивается на долю миллисекунды (см. рисунок: T3 > T1, T2, T4). Эти так называемые сегментные времена статистически оцениваются в электронном блоке управления.
    Пояснение принципа распознавания пропусков зажигания
    1 Двигатель работает нормально
    2 Сбой искрообразования в интервале T3
    Для каждой точки поля характеристик существуют максимально допустимые значения неравномерности хода, т.е. отклонение периода следования сигнала одного сегмента, как функция частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. Цилиндры, в которых выявлено превышение этих допустимых значений, записываются в ЗУ неисправностей. В автомобилях в исполнении для США в этом случае зажигается лампа `Check Engine\'. В качестве последующей меры выключается впрыск соответствующего цилиндра для защиты катализатора от перегрева.
    Адаптация. Допуски, обусловленные технологией изготовления инкрементного колеса, могли бы привести к неправильному распознаванию пропусков зажигания. По этой причине DME самостоятельно проводит адаптацию. Допуски, обусловленные технологией изготовления инкрементного колеса, адаптируются в фазе движения накатом без зажигания и впрыска, так как двигатель в этой фазе не может вращаться неравномерно из-за отсутствия процесса сгорания.
    Т.е ошибка по пропускам может быть необязательно из-за зажигания (свечи, коммутатор, ВВ) но и из-за проблем в цилиндре (компрессия)
    Есть возражения, дополнения?
    ЗЫ Инфа для общего развития
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Никто и не спорит , даже наоборот . И еще по нескольким причинам кроме этих .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    rummi
    Но, где-то читал про принцип определения пропусков по контролю тока через катушки. Так у нас- какой?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    Не грех и перечислить
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Подытожьте, пожалуйста. Все ошибки на всех режимах я почитаю во всем попытаюсь разобраться, но ДМРВ заказывать, наверное, уже все равно надо, прейдет все равно не ранее чем через 2 недели. Я прав?
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
  1. Еще вопрос по Vag-Check
    от gaikin в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10
  2. Внимание! Обновился VAG-Check до 1.1.2
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 23:12
  3. Пропуски воспламенения + Check + РВ
    от RuddeR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:58
  4. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
  5. Вышла новая версия VAG-Check
    Последнее сообщение: 19.02.2005, 16:05
