Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 8 |
Сергей5+
Коррекция предусмотрена только для указателя уровня топлива.
04/AWT/GFY
Спасибо: |
Получено: 8 Отправлено: 2 |
Я так понимаю, в ВАГ-КОМе в какой-то группе необходимо скорректировать значение в пределах 0 - 255 (по умолчанию 128)?Сообщение от Mex@n!K
Сергей5+
Интересно, при завышении уровня увеличивать это число или уменьшать, и какую дельту дает изменение, скажем, на 10 единиц?
B5+ Variant 1,9 TDI AVF (Истинный ариец) был...
Touareg GP 3,0 TDI тоже был...
Спасибо: |
Получено: 39 Отправлено: 6 |
вообщем надо продиагностировать щиток приборов, если тест покажет, что с самой стрелкой усе в порядке - датчик на замену
Спасибо: |
Пардон, при чем тут датчик? Комп показывает корректно, а он ведь берет информацию с того же датчика? При этом четко отслеживаются заправки, текущий расход и т.д. Ошибок по приборке точно нет...Сообщение от MOSRespect
У меня даже не проблема, а малюсенький вопросик - постоянное завышение укзателем уровня топлива значений примерно на 1/10 шкалы. Как я понял из предыдущих постов (Mex@n!K - Коррекция предусмотрена только для указателя уровня топлива), нужно скорректировать это дело. Какая группа, в какую сторону корректировать (уменьшать или увеличивать) и насколько текущее значение?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
А может причина расхождений в показаниях из-за того, что комп считает остаток пути из расчета емкости бака (63 литра), а заправляешься до того момента, пока уже выливаться начинает (т.е. фактически не 63, а 65, к примеру, баки то у нас пластиковые...)?
Ну и попутно свою беду расскажу:
летом ездил к Черному морю: туда 2100, там 500, обратно 2100... И вот на обратном пути стрелка - бац, легла, но лампа и зумер - тишина. После этого она несколько раз "выделывалась", и все - в зоне ниже половины, по приезду на родину со временем все прошло. Тест выдавал ошибку какого-то из датчиков, но его не сохранил.Сейчас прошло месяца полтора - пока не проявлялась
, тесты ничего не выявляют, может нашим супер-паливом прочежалась???
Спасибо: |
Dzzimma
Есть такой момент - бывают заправки под завязку, но комп считает все правильно, в отличие от указателя...
Почитай внимательно первую страницу поста!Сообщение от Apriori
У меня на 2х пассатах было такое, лечится нормальным бензином.
Взял машину, стрелка скачет, стал заправляться только на одной нормальной АЗС, через 2 недели проблема исчезла на год! Потом несколько раз заправился в области, на киевском шоссе на ТНК, и снова стрелка скочет.
На 2м пассате также вылечил.
Вывод: пользуйтесь внушающими доверие АЗС
Спасибо: |
Получено: 38 Отправлено: 11 |
менял датчик - помогло на несколько месяцев - потом опять всё
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Спасибо: |
Сергей5+
Коррекция производится по остатку: Откачивается топливоиз бака, заливается ровно 9 литров, затем путем изменения значиния добиваются показания стрелки как нарисовано тут:
[pic]2513[/pic]
Чтобы знать диапазон изменений, надо знать производителя приборки. Что написано в строке "Компонент"?
04/AWT/GFY
