Кикдаун.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Кикдаун.
    Всем привет. Форумчане, подскажите пожалуйста. Иногда не работает КикДаун и коробка ленится переключаться на пониженную передачу. Это бывает редко, но бывает и соответственно напрягает. Где-то на форуме читал, что в режиме типтроника на пятой передачи, после нажатия на педаль в пол, последует переключение на пониженную передачу. Пробовал, не переключает. С чем это связано? Что за проблема-то? Подскажите…
    Беларусь, Минск
    А на какой скорости?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    В режиме Типтроник дави как хочеш а передача сама на пониженую не переключиться, а в 1-ом случае иногда тормозит потому-что эти коробки идут адаптивными и подстраиваються под стиль езды водителя для рационального использования топлива и т.д., если ты даш машине несколько раз в пол то коробка изменит режим переключения, ну а если ездиш плавно а потом один раз захотел в пол то коробка переключится плавнее.
    Россия, Москва, САО
    zmeelov
    На второй или на третей передачи. Держишь около 3 тысяч оборотов даешь газу, а она не переключается, а начинает разгоняться. А бывает все ОК. Даешь газу, она переключается на пониженную, а если в пол, то еще и кикдаун срабатывает.
    переключиться аж бегом, если продавить педаль газа до кнопки в полу...
    сделано это для того, чтобы едучи в ручном режиме человек мог резко ускориться в "нештатной" ситуации без дерганья рычага...
    Aleks333
    скорее всего - проблем нет...
    просто коробка "работала" в это время в эконом-режиме...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    кикдаун - это концевик под педалью. Если педаль нажата в пол и дожимает до него (и если концевик работает), то двигатель ВСЕГДА сбрасывает на низшую и крутится до красной зоны.
    Если так не происходит, для начала проверь сам концевик под педалью газа
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    В режиме Типтроник дави как хочеш а передача сама на пониженую не переключиться.
    На форуме кто-то писал, что при движении в режиме типтроник на пятой передачи утопив тапку в пол, происходит переключение.
    Про это я в курсе. Но она вообще не хочет переключать и в этот момент машина не очень едет.
    я и писал...и сегодня -
    Беларусь, Минск
    ага. Может только на повышенную, если стрелку в красную зону положешь....
    блин...вы читать что ли не умеете?
    да ЛЕГКО в ручном режиме передача САМА переключиться на пониженную -
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    имхо до этой кнопки никто не додавливает
    Да и далековато она если честно. Чтоб продавить надо садиться ближе к рулю
    я пробовал в свое время - работает...
    У меня все переключаеся (на пониженную), если по сильнее надавить!
    Ну а если давить до кнопки то переключается на пониженную как миленькая и полетела моя ласточка !
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    1967s
    Какие кнопки "в полу" на моторе с электронным дросселем - вы чего?
    Нету там никаких кнопок - педаль газа это,
    грубо говоря, потенциометр, аналогичный ручке громкости в приемнике.
    Коробка анализирет положение педали и скорость, с которой педаль меняет (меняла) положение и вектор направления изменения Ну и еще массу других данных от мотора, в частности информацию о текущей нагрузке. Вспомните тему про неисправный ДМРВ и толчки в АКПП.
    Далее пощелкав своими мозгами принимает решение нужен ли сейчас кикдаун или нет.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kalex
    Плин. Есть там кнопка и все тут
    Если до нее додавить то мотор работает всегда до красной зоны и скидывает иногда на 2 передачи вниз (мне это нафик не надо, у меня дизель )
    А если просто резко нажать педаль (не до кнопки), то двигатель крутится сильнее, но не до красной зоны
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ИМХО надо ДМРВ смотреть, если он "наедается" то возможно такое поведение коробки
    Россия, Москва, ЗАО
    Есть там кнопка!
    До конца давишь, еще чуток нажать и щелчек происходит, это уже кик даун.Что на механической ДЗ есть кнопка, что на электронной есть кнопка.
    А как ты сидишь, что до пола не можешь дожать?Лежа чтоли?
    А зря говоришь, что никто не додавливает.Мне если надо ускориться и жму со всей силы в пол и в кик даун попадаю сразу.
    Это как раз выбор режима коробки:спорт или эконом.
    А к кику отношения не имеет.
    Цитата Сообщение от Pir@t
    Есть там кнопка!
    ЧЁт я искал на своём нет кнопки и щелчка неслышу..... просто педаль в пол и переключается всё ,или резко нажимаешь,можно и не до пола ,с утра прочитал ща до работы тестил.
    Россия, Москва, САО
    Я нажимал рукой. Жмешь на педаль,она проваливается,потом упирается. Нажимаешь сильней,педаль проваливается дальше...по ощущениям похожим на нажатие на кнопку!
    Заметил, что не переключается на пониженную передачу после выезда из огромной пробки. А в режиме типтроник,на пятой скорости, не при каких условиях не переключается на пониженную.
    Украина, Харьков
    PushS с днем рождения ,земляк
    я согласен ,просто поганяй машину в разных режимах...
  1. Кикдаун не адаптируется
    от RGOR в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 16:39
