| Получено: 20 Отправлено: 1 |
В мануале ничего об этом не сказано. При втыкании оптического кабеля в гнездо для наушников на другом конце кабеля появляется явное красное свечение, что говорит о присутствии в кабеле сигнала, как я понимаю. Пробные попытки подключить ноут по оптике к ресиверу с оптическим входом результатов не дали. Сигнал не опознаётся, как будто его нет, т.е. флажки PCM DD DTS не появляются. Нужно мне это для исследования возможности воспроизведения HDTV-файлов непосредственно с ноута минуя его непроизводительную видеокарту через AV-процессор ресивера. Кто что может вообще сказать по поводу состоятельности этой затеи.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
через оптику многоканальное аудио передаётся, но не видео, видео через VGA или DVI.
А почему значок DD или DTS не появляется, так может на источнике обычное стерео, смотря что за диск, оптика тоже имеет свою пропускную способность, если очень высокое качество, DVD-audio, например, то только по аналогу, ни коаксил, ни оптика не подходят, т.к., не могут пропустить такоё объём mb.
Серьезно?Сообщение от german
если очень высокое качество, DVD-audio, например, то только по аналогу, ни коаксил, ни оптика не подходят, т.к., не могут пропустить такоё объём mb.![]()
andrewju
ну ещё по ilink 1394, но он только в очень продвинутых ресиверах есть.
если 6 каналов по 24 бит/96 Гц в каждом, общая пропускная способность, не помню точно, что-то около 14 мбит/сек. 70 мин звука ~ 7Gb, оптика гораздо меньше пропускает, сколько - точно не помню.
german, andrewju, вот от вас прежде всего и хотел услышать что-то весомое по моему вопросу. Суть дела в том, что в моей локалке есть файлы HD-качества. Например, Терминатор-2, весом 19 гигов. Согласитесь, такой шедевр хотелось бы посмотреть в HD-качестве, тем более имея 32-дюймовый телевизор и недешёвые ресивер с акустикой. На имеющемся у меня ноуте стоит видеокарта с 256 М памяти. В связи с этим несколько вопросов:
1. какие минимальные требования к видеокарте?
2. какой софт нужен для реализации этой затеи?
3. у кого-нибудь есть опыт реализации подобного действа?
CYXOB
не знаю, не просматривал ни разу с компа, в инете посмотреть надо, подозреваю, что какой-нибудь мощный плеер
PowerDVD или WinDVD, VLC из последних, всякие кодеки для них.
DVI выход желателен, если не обязателен![]()
Вообщем, я бы скачал фильм, плеер из последних, лучше несколько, подсоединил бы всё, если бы не пошло или какие проблемы были, полез бы в инет искать ответ.
Собственно не вижу причин, чтобы были проблемы.
...Сообщение от german
Судя по Wikipedia, современные Toslink'и пропускают до 125Mbit/s.Сообщение от german
http://en.wikipedia.org/wiki/Toslink
Extended to support all modern formats, except Dolby Digital Plus, TrueHD and DTS HD audio streams.
CYXOB, а что сразу я-то?![]()
Видеокарта - что-то типа GeForce 7600 (можно даже младше, но надо смотреть - сейчас точно не помню), с поддержкой HDCP (некий Copy Protection, в отсутствии которого с ОБЕИХ сторон - как на источнике, так и на устройстве отображения, разрешение картинки на выходе видеокарты сильно падает). Телевизор, соответственно, тоже HDCP должен поддерживать (я думаю что с этим проблем не будет - сейчас все они это поддерживают). Подключение по DVI (через DVI-HDMI переходник, если в видеокарте нет HDMI-выхода).
Звук - не знаю, надо подумать... По-идее, все-таки он должен работать через цифровой выход звуковухи, надо проверить в каком формате он записан в твоих HD-файлах. Хотя утверждение german'а меня несколько шокировало... Сам пока не проверял, так что точно ответить не могу. Надо почитать...![]()
P.S. Присоединяйса к построению HTPC на Linux'е! Весьма увлекательное и заодно "time consuming" занятие.![]()
andrewju
может где-то и пропускает, в современных аудио не встречал, а вот ресиверы с firewire видел, наверно, не просто так, в технические дебри не вникал, когда себе подключал, именно для dvd-audio, подключал кабелями, через оптику тоже шло, но не 24/96.
Да это не особо и важно, посмотрел все фильмы HDTV идут или с DD или DTS, так что оптики вполне достаточно.
Может это видеокамеры подключать?Сообщение от german
а вот ресиверы с firewire видел![]()
Вот я тоже думаю что HD-фильмы идут все равно с "обычным" звуком. IMHO, для кино больше и не надо...Сообщение от german
Да это не особо и важно, посмотрел все фильмы HDTV идут или с DD или DTS, так что оптики вполне достаточно.![]()
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
Всем сюда: http://www.hdtv.net.ua/index.html - Настройка ПК для просмотра HDTV (редакция от 27.07.2007г)
KIA Sportage 3
DENdyRec, спасибо за наводку!Сообщение от DENdyRec
