Светится индикатор магнитолы!
    Россия, Майкоп
    По умолчанию Светится индикатор магнитолы!
    Народ, а подскажите, что за проблема: постоянно горит индикатор магнитолы синим цветом. И при выключенном зажигании, и на охране, и в движении. Сначало изредка подмигивал и светился спонтанно. а теперь горит на постоянку
    чехх
    Что за индикатор, да и еще синий на матнитоле?Дисплей чтоли?
    Там есть индтикатор SAFE режима, но он красный.
    Россия, Майкоп
    Ну да дисплей...
    Единственное что светится в салоне постоянно, когда машина выключена
    Причем даже когда включаю радио или магнитофон, то фон всё равно синий
    Россия, Майкоп
    Пощупал контроллеры VagComom
    Нарисовал вот такую ошибку
    01330 –Центральный блок управления систем комфорта –J93
    37-00 – неисправен
    Сбросил коды, протестировал снова - ошибок нет
    Народ!
    Чтобы это значило и связано ли это со свечением индикатора магнитолы?
    Попутно кто подскажет:
    Как бороться вот с этой неисправностью:
    00787 Датчик температуры канала забора приточного воздуха G89
    30-10- обрыв цепи/кз на плюс
    чехх
    Блок комфорта никак не завязас с магнитолой.Это вероятно всего поломка в саой магнитоле.
    А кнопки не горят?
    Россия, Майкоп
    Да нет не горят, только сам индикатор светится синим цветом, а когда радио и мафон включаю, то цифры частот на фоне синей подсветки
    Во хрень какая!
    Ну что парни: ни у кого такой лабуды не было?
    Россия, Москва, САО
    чехх
    Отсоединять магнитолу не пробовал?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Питание идет на подсветку магнитолы от регулятора освещения в салоне (тот что слева от руля вместе с корректором фар. Наверное провод от него к магнитоле коротит с каким0нибудь плюсом.
    Россия, Москва, САО
    Тогда бы подсветка включалась не только на магнитоле.
    Россия, Майкоп
    А VagCom пробивает все кз? По тестам кз не было..., за исключением датчика G89
    По видимому это не связано с освещением салона, когда вкл. освещение то загораются и кнопки на магнитоле, а это горит только дисплей...
    Россия, Москва, САО
    чехх
    Если отключение магнитолы на некоторое время не поможет, то придётся тебе ремонтировать её.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Помирает потихоньку второй датчик температурный (G89), находится он под салонным фильтром, штырек там такой торчит перед крыльчаткой печки. Снимается из салона, за бардачком (придется снять), проходит воздуховод, засовываешь туда руку и проворачиваешь его на пол оборота, затем вытаскиваешь, ставишь новый, подключаешь, собираешь все обратно и забываешь про данную ошибку.
    Покорячится придется.
  1. Светится индикатор магнитолы!
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 11:22
  2. Замена магнитолы
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 23:44
  3. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:21
  4. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  5. Индикатор неисправности двигателя.
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 14:09
