Gamma V, усь и саб?
    Эстония
    По умолчанию Gamma V, усь и саб?
    Люди добрые подскажите как лучше или как правильней
    подключить усь и саб к стандартной магнетоле?
    Беларусь, Минск
    покупаешь переходник, примерно 4 у.е.
    Подключаешь его к магнитоле одним концом, вторым к проводам от усилителя. И все.
    Почитай тут
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33708
    Как провод протащить от аккумулятора найдешь здесь
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
    P.S. Не ленись искать, здесь есть ответы почти на все вопросы.
    Эстония
    Спасибо за инфу тоже вчера смотрел где провода тянуть
    А вот про переходник можно поподробнее!
    потомучт на гамме ведь некуда RCA раземы подключить
    магнитолу пока менять нет возможности а баса хочиться!
    GdeJa?, есть там разъёмы, просто они ИЗО-шные
    Беларусь, Минск
    Нашел, правда для чэйнджера, но тебе нужен почти такой же.
    Тут сининий (для CD), а для Line-Out нужен Зеленый (у меня зеленый), а желтый для телефона. (в БЗ наоборот )
    Есть готовые (дороже), а есть по деталькам, самому паять надо (дешевле раза в два ).
    У меня были только тюльпаны, без синего проводка для включения. Его надо на 6 присоеденить.
    Эстония
    witales
    Спасибо большое! все доходчиво и понятно объяснил!
    Буду искать теперь у нас тут такой переходничек.
    Беларусь, Минск
    Ищи у тех кто магнитолами занимается или на радиорынке.
    Удачи в поиске и установке.
    Россия, Нижний Новгород
    Так на всякий случай спрошу: а это не высокоуровневые выходы получается? А то тогда и на усилке человеку нужен высокоуровневый же, но вход, а то как даст выходами на акустику в RCA входы усилителя и кранты технике...
    kandrik, нет там нормальные, низковольтные
    тока у меня преходник с нормальными РСА разъёмами после синей фишки - перед л/п, зад л/п, всего пять проводов, плюс провод управления
    брал за 150р готовый и ничего не паял
    Беларусь, Минск
    Mad_Maxx
    я тоже брал готовые, только у меня не было проводка для включения.
    Эстония
    Вот нашел вот такую штукуевину тока. подойдет такая или нет?
    И если ее подключить то как колонки то тогда подключить
    Беларусь, Минск
    Синий подключаешь на RemControl на усилителе, RCA тоже к усилителю (если усилитель двух канальный, то только два RCA нужны, другие два пусть болтаются заизолированные).
    Если хочешь саб подключить к усилителю, то подключаешь на соответсвующие выходы (bridge или что-то в этом роде)
    Если колонки, то к соответ. выходам усилителя.
    А если колонки без усилителя, сразу через магнитолу, то другое гнездо магнитолы.
    Тут распиновка магнитолы:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=76
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    штуковину, которую ты нашел, скорей всего не подойдет (плохо видно на фото), больше похоже на II или III
    смотри распиновку по ссылке.
    Multi-pin connector I обычно состоит из 3-х частей.
    Эстония
    понял буду искать другую!
    За ссылку спасибо! Может если не найду готовый попробую тогда сам спаять. Вроде там ничего сложного нет
    Добавлено спустя 53 минуты 23 секунды:
    Вооо!!! Нашел! помойму то что надо!
    Беларусь, Минск
    он самый
  1. Куплю Саб активный или комплект пассив+усь+прочее
    от Monarh в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 13:54
  2. Продам саб и усь.
    от Sega82 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 15:47
  3. Помогите выбрать саб и усь
    от "J@ckson" в разделе Автозвук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 22:52
  4. Посоветуйте усь 2.0 под саб.
    от Евжений в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 17:47
  5. Продается: магнитола, акустика, усь, саб
    от imported_Alekseech в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 19:53
