Нужен совет экспертов!!!!!!!!!!!!!
    Казахстан
    По умолчанию Нужен совет экспертов!!!!!!!!!!!!!
    Ребята опишу вам симптомы заболевания:
    свечи ходят максимум 9000 км, потом их наверно забивает маслом нагар на них обрузуется жуткий, особенно в 4ом цилиндре и искра уже не идет. На холостых оборотах движок работает не очень ровно, слегка подергивается. Масло кушает слегка. Видно проявление маслянистости в районе соединения крышки головки блока, но масло не течет ниоткуда. Выхлоп чистый не дымный. Мне посоветовали менять маслосъемные колпачки. Так как у нас тут очень плохо с сервисом и мастерами, я стараюсь чтоб лишний раз в движок не лазили но чувствую что надо. Подскажите господа правельные пути решения проблемки, может лучше ездить и свечи менять, или это у меня что то страшное с движком приключилось и скоро ему кердык будет, помогите советом ребята.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    MADMAXAKTAU
    Движок 2 литра ?
    На пассатах это косячный движган. Есть соклубники на форуме, которым помогла только замена колец поршневых, родные как проволка (бракованные)...
    электротяга
    MADMAXAKTAU
    простой заменой свечей ты не обойдешься - просто угробишь мотор в конце концов...
    сальники клапанов и замена поршневых колец - вот это тебя ждет вероятнее всего...
    Казахстан
    да уж ребята...обрадовали...здесь таких и спецов нету у нас чтоб кольца менять...максимум колпачки смогут....этож капремонт получается движка делать надо? этож сумашедшие бабки....получается надежды нет у меня ....чтож теперь делать ума не приложу....я максимум смогу колпачки маслосъемные поменять...думаете это не они, не поможет? думаете это кольца?
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    ребята а что нужно для того чтобы поменять эти кольца я имею ввиду комплект каких запчастей несчитая самих колец конечно, и сколько по деньгам это может встать, если оригинальные кольца брать?
    Добавлено спустя 1 минуту:
    и что из-за этого и движок подергивается на холостых?
    Россия, Красногорск
    Немного масло жрет это сколько ? (хороший мотор от замены до замены держит ) Маслосъемные несильно помогут от поедания масла. Симптомы похожи на износ колец, попадалово канешь $ Можно попробовать раскоксовать кольца ( Lavr -раскокситель колец) но вот вероятность дойдёт ли это жидкость до маслосъемных и насколько они в обще живи, ЛОТЕРЕЯ ;) Может еще кто что скажет поинтересуйся, деньги выкинуть успеешь =)
    MADMAXAKTAU
    Компрессия сколько?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    MADMAXAKTAU
    Сначала померь компресиию в каждом цилиндре как есть, какое значение получится, какой разброс по цилиндрам, потом с добовлением роимерно чайной ложки масла в каждый цилиндр, если компрессия после добавления масла увеличится и несколько выровняется то кольцам кирдык.
    Поменять кольца можно без снятия движка а вот поддон и голову снять придется, поменяешь кольца, посмотришь вкладыши, ревизия головы (обязательно замена МСК), ну со всеми расходниками прокладачками, и т.д дешево конечно не выскочит, но че делать то.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    MADMAXAKTAU
    Напиши письмо Пан Диман-у, он самый спец по этому вопросу.
    электротяга
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    MADMAXAKTAU
    ну во-первых, этот двигатель критично чувствителен к свечам, никакого Боша ни в коем случае! Только родные NGK, почему-не знаю, но уже собаку сьели на этом, дальше по инструкции Pirogoffа, мерить компрессию
    Казахстан
    Спасибо ребята за советы!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Фото свечей со вспышкой хочу (только не пересвети) Покрупнее только возьми в двух ракурсах - вид сверху (со стороны электродов по оси ) и вид сбоку . Каждой . Надо оценить структуру нагара
    Казахстан
    rummi хорошо. Постараюсь найти старые свечи. Скажу предварительно что нагар на свече из 4 цилиндра самый большой, черный, маслянистый и твёрдый, отколупывается кусочками, конец свечи маслянистый в месте электрода.....и такой нагар по убыванию до первого цилиндра был...в первом цилиндре свеча практически без нагара и сухая.
    Кстати неужели из-за этого на холостых движок работает с подергиваниями как будто у него аритмия, наверно искра плохо выбивается? Свечи если новые то такого особо не наблюдается первое время.
    ну да...особенно если в моторе разброс компрессии по цилиндрам ощутимый...
    ты компрессию померял?
    Добавлено спустя 43 секунды:
    вообщем правильно - пока их маслом не зальет побольше...
    MADMAXAKTAU
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%E8%EC%EE
    Темка была.Посмотри чем все коньчилось
    Казахстан
    ребята подскажите если брать не оригинальные детали для ремонта то каких производителей предпочесть чтоб на фуфло не нарваться и движок не угробить?
    MADMAXAKTAU, забудь про не оригинальные детали для ремонта если не хочешь чтобы лишний раз в движок не лазили ...
    ОНО ТЕБЕ НАДО ???
    MADMAXAKTAU
    Кольца MAHLE либо KOLBENSCHMIDT.
    Колпачки либо оригинал либо Goetze,VICTOR REINZ не ставил бы колпачки ,за последнее время несколько случаев было после 30000км дубели они.А вот прокладки VICTOR REINZ хорошие.
    Казахстан
    ПАН ДИМАНуважаемый а что вы думаете по поводу высказывания Sonic это так? оригинал у нас во первых трудно найти а во вторых очень дорого
    MADMAXAKTAU
    Каждый делает так как ему выгодней.Ничего плохого не скажу о тех производителях которые я назвал выше.Если например взять поршень с мотора АЕВ оригинальный на внутренней его стороне увидишь (в зависимости от года выпуска)надпись MAHLE либо букву м и номер отливки типа 81Р32, Если взять поршень MAHLE в коробке MAHLE,то на внутренней стороне увидишь тоже самое ,только спиленные значки ауди фольксваген.
    Казахстан
    Ребята я смог найти в нашей глуши комплект оригинальных колец GOETZE (оригинал немецкий) что вы думаете по поводу этой марки?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
