Горит датчик подушек
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Горит датчик подушек
    ни с того, ни с сего загорелся датчик подушек безопасности, не подскажете, что посмотреть? може контакт где или еще что?
    В5 V6, 2,8 2000
    Беларусь, Минск
    Kost@s без компа - ничего не сделаешь, к сожалению. Нужно прочитать ошибку - и устранить... Обычно при всяких химчистках или просто попаданиях воды могут контакты немножко окислиться, или от многократных перестановок сидений провод переломаться. Но - сначала - ошибки, а потом - поиск поврежденной проводки.
    может быть разъем где шевельнуть, где его ваще найти можно?
    Беларусь, Минск
    Разъем шевельнуть можно. С выключенным зажиганием и (на всякий случай!) отключенным аккумулятором. Но даже если контакт восстановится - ошибка не сбросится сама.
    Юра, так известно его местоположение?
    местоположение чего?
    есть разъем под сиденьем...есть - в рулевой колонке...есть - бокового датчика подушек (если таковые имеются)...
    чтобы знать - какой - нужно сначала сделать комп.диагностику и увидеть - что за ошибка...
    Беларусь, Минск
    Kost@s
    боковых подушек - тех, которые в боковинках сидений - под сиденьями, водительской фронтальной - в рулевой колонке, пассажирского - хез.
    Только смысла их шевелить - НЕТУ. Нужно выяснить, в каком месте возникли вопросы и шевелить предметно. А потом - стереть ошибку.
    Так что прямая дорога - на комп.
    У меня был случай - в моей ляльке - загорелась лампа. Подключил комп - оказалось, нет связи с контроллером АЙРБЭГ... Окислились контакты на самом блоке. А чтобы там пошевелить - полмашины разобрать надо.
    Россия, Ногинск
    1967s, + может быть подрулевое кольцо.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    У меня такая фигня была когда сам ставил магнитолу и пошевелил что то внутри торпеды. Но Виктор М за минут пять устранил это проблему - сбросил ошибку с помощью компа (и даже денег не хотел брать). Спасибо ему. Так что ищи кто может подсоеденить комп и провести диагностику.
    Таки спасибо всем , поеду завтра на комп, надеюсь наши победят!
    Докладываю. Съездил на прибор с названием LAUNCH, его показания таковы: 00588 Воспламенитель подушки безопасности - сторона водителя-N95. Значение сопротивления слишком велико. Скинули ошибку - и пропала лампочка. НЕ знаю, хорошо это или плохо, но то, что не горит- уже приятнее.
    Беларусь, Минск
    Kost@sт.е. шевелить нужно было тот проводок, который идет к подушке, расположеной в руле.
    Думаю (к сожалению!) это не последний твой визит на сервис - если ошибку только стерли - мог в самом деле окислиться разъем или то самое кольцо, которое под рулем стоит. Плохие контакты...
    Т.е будь готов, что при повороте руля или при попытке его регулировки вверх-вниз, или на кочке - лампа может снова загореться.
    А может и не повториться. Всякое бывает.
    так что, руль снимать?
    если загорится снова - да...нужно будет снимать руль и разбираться с проводкой и разъемом...
    перспективка.... поезжу пока с рулем, может не дойдет до съема
    У меня такая же проблема. Без причины загорелась лама , диагностика указывает на подушку водителя, уже несколько раз снимал подушку, чистил контакты , поджимал их- результат нулевой .Подскажите, что можно еще посмотреть.?
    номер ошибки какой?
    номер ошибки какой?
    Россия, Москва, САО
    вот и у меня загорелась "подушка"... диагностика показала: неисправен блок управления (код ошибки, кажеться 65535) загорелась при повороте на высокой скорости..ошибка стираться не хочет, так же как и я не хочу попадать на блок управления..
    Вопрос: Есть ли вариант, что закисли контакты к блоку управления (или где еще), если да, то где его найти.
    Вот сегодня опять загорелась. Поехал. Сняли подушку на руле, руль, прозвонили ленту (шлейф) все в норме, зачистили контакты в скрутках ( у меня оказалась подушка меняная, и провода скручены от разъемов), скрутили, поставили на место, скинули ошибку- опять ушло, на сколько , не понятно. Поезжу. До нового появления лампочки прошли сутки.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:09
  2. Горит датчик подушек безопастности.
    от sergey2807 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 14:48
  3. Горит Лампа подушек безопастности
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:51
  4. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  5. Горит лампа подушек
    от Игорь Лим в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:02
