Замена масла в типтронике через 15тык км?
    По умолчанию Замена масла в типтронике через 15тык км?
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#601665
    Начало тут.
    После замены типтроника посоветовали через 15 тык поменять масло. 15 тык уже прошло.Менять или нет?Коробка работает как новая, проблем нет.
    Беларусь, Минск
    А зачем менять? Смысл... Я, думаю, что не надо.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А сколько прошла коробка до ремонта? Менялось ли в ней масло?
    Просто интересно сколько необслуживаемый типтроник может пройти без замены масла, а сколько с заменой?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Советуют менять через каждые 50 тыс. км. Зачем через каждые 15????
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Padre
    вообще-то в ТИПТРОНИКЕ НЕ СОВЕТУЮТ менять масло... Вот собираю статистику...
    в германии....Вообще-это личное дело каждого. По этому вопросу лучше опросить технарей из сервис центров.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Тебе делали ремонт или замену коробки?
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Беларусь, Минск
    У нас на одном павилионе Атлант-М сказали, что не меняется (а после проверки уровня предложили поменять), а на другом сказали, что меняется. Вот и верь им....
    А где я писал, что АКПП ремонтировалась??
    Коробку просто заменили на новую у дилера по гарантии, была бракованая с завода, прошла 60 тык.
    Сейчас стоит абсолютно новая АКПП, которая прошла 15 тык.
    У дилера мне при замене типтроника сказали, что масло надо бы махнуть на 15 тык, а потом можно не менять вообще.
    zmeelov
    Официально масло в типтронике не меняеться!
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    если они предлагают замену и дают после этого гарантию,меняй...почему нет(сами же потом будут геммороиться если тьфу 3 раза,что то случиться,хотя все время слышу что в типтроник масло заливаеться на весь срок службы,если нет проблем)
    Pajero III 3.2 DID
    stranger
    Тут немного другая история.Коробку меняли за 1.5 месяца до истечения гарантии.Гарантия не 2 года которая, а условная 3 года.
    Уже никакой гарантии нет, коробку заменили, и через месяц они мне больше ничего не должны.
    Т.е я меняю уже масло за свои деньги и для себя.
    Менять или нет?
    Сказали менять из-за типо притирки агрегатов АКПП.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    А уверенность есть в том что коробку заменили а не отремонтировали.
    Масло через 15000 рекомендуют менять после ремонта, а вообще всем рекомендую менять масло на 60000, потому-что я уже раз попал.
    PushS
    А я необорот, что не надо менять.Я хотел менять, но знакомый спец ао АКПП сказал, что не нужно.Масло подымет всю старую грязь и забъет все каналы и я попаду на ремонт.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    ну смотри как хочеш, я уже раз попал и нет желания еще попадать, и поэтому я не обеднею если раз в 60000 заменю масло.
    PushS
    Я не люблю нарушать заводские рекомендации.
    Написано, масло на весь срок службы, поэтому не надо лезть в агрегат и менять масло.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    tolstichok
    А как же гарантия на установленный агрегат? Официальный сервис дает гарантию 2 года! Да, масло за твой счет, а вот коробка раз на гарантии, то меняй. Если что это их проблемы будут.
    http://passat-rostov.ru
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Менять масло надо регулярно, те каждые 50-60 тыков , а не 150-200 , когда уже возможны различные варианты из-за моющего эффекта свежего масла .
    В твоем случае это не обязательно (но ничего плохого не будет при условии использования требуемого масла) , заменишь как положено - через 50-60 тыков . А тех , кто его не меняет исходя исходя исключительно из комендаций завода , не слушай . Меняй регулярно и ,возможно, твой автомат проживет несколько дольше чем у них . А там говорят все верно - залито на весь срок жизни коробки , вот только какой будет этот срок - вопрос ,и выгодно ли совместить замену масла с заменой нового агрегата , сократившего свой ресурс из-за выработки свойств смазки - дело каждого . На заборе тоже *** написано , а там дрова лежат . Я - инженер и неплохо разбираюсь в механике , несколько хуже в химии , но и этих знаний мне достаточно для того , чтобы разобраться в кое-каких вопросах самостоятельно , а не тупо следовать чьим-то советам . Хвалиться не буду , но помогал всегда в основном другим , потому что со своим железом тьфу-тьфу проблем не возникало , хотя я далеко не всегда следовал рекомендациям заводов , даже напротив в некоторые моменты .
    Главное - не запускай интервалы замены , и все у тебя будет тип-топ .
    Я видел свою старую коробку и новую.Тем более старую раскурочили на экеспретизе, да так, что дилеры не могли понять, что откуда.
    Коробка абсолютно новая, м в ней все новое.
    Ты тему читал?Сверху ссылка есть.
    Дилера никакие 2 года не дадут, коробку они заменили БЕСПЛАТНО!Я ни копейки не заплатил.Посему никаких гарантии не дадут, я обратился к ним за 1.5 месяца до конца гарантии, они мне продлили эти 1.5 месяца на 3 недели, время которе было потрачено на ремонт и разборы полетов.
    rummi
    Ясно!
    Через 50 тык надо будет менять, а то уже попаду на деньги.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кстати , а скептики вообще в курсе : какой температуры достигает масло в автомате , особенно в жару и при высокой нагрузке ? Как и то , какая температура в зубчатых парах в моменты переключений на механике , особенно при высоких оборотах ?
    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
    tolstichok
    Если она реально новая , и в отместку за твое настойчивое поведение внутри не залито нечто неопределенное , а заводское масло , то так и сделай Потом на 50-60 заменишь .
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    tolstichok
    Странно, обычно если что-то меняется в авто по причине брака в пределах гарантии, т.е. случай является гарантийным, а гарантия на авто в целом заканчивается, то гарантия на агрегат идет отдельно от гарантии на авто. Тут не важно платил ты или нет. Ты уже заплатил заводу за авто, которе оказалось с браком! Что-то тут не то. [-X
  1. Замена масла в типтронике
    от Vitala в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 10:46
  2. Замена масла через трубку щупа.
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 15:05
  3. Замена масла в типтронике
    от Kniyz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 17:49
  4. Замена масла двигателя и фильтра
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 11:56
  5. Замена масла
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 03:02
