Топливный фильтр и показания уровня
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Топливный фильтр и показания уровня
    Ища в поиске проскользнула в каком то топике мысль о связи между забитым топливным фильтром и скачущим показателем уровня. Как прокоментируют Гуру, или это у меня навождение
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну походу действительно наваждение, иначе какая связь то между одним и другим.
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Немного не в тему , но все же пару слов хочу сказать.
    Из личного опыта у меня появилась мысль о связи заправки неполного бака и глюков указателя уровня топлива.
    Одно время ездил мало и в течении продолжительного времени заправлял по 20-30 литров топлива после того как загоралась лампочка.Появились глюки указателя уровня топлива - стрелка иногда падала и поднималась произвольно.Вынул датчик из бака , почистил контактную пластину ( видимой " плесени" на ней не было).Глюки пропали , но через некоторое время стали периодически появляться опять.Последнее время езжу больше , всегда заправляю полный бак - глюков указателя не наблюдается.
    Мне кажется , что на контактной пластине все таки образуется какая-то "плесень" , не видимая "не вооруженным" глазом и соответственно появляются глюки указателя топлива.При частой заправке полного бака "плесень" смывается бензином.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    у меня жестоко всё.
    датчик глючл. поменялю стало лучше - но не совсем. иногда подгючивало.. выставил компом "о". стало лучше на 2 дня.
    потом вдург летом стало отлично всё работать. никакх проблем.
    потом залился до упора-гад заправщик в моё отсутствие постарался.. и опять глюки..и не проходят.
    я бороться устал.
    надо проверять и бак и электрику. сил нет.
    фильтр думаю не причем тут никак. он уже по пути к двигателю.
    а поплавок в баке. может в баке чтото валяться, может приборка глючить..такое бывает. тут достаточно просто определить.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Lucky3D
    Думаю что все же глюки сидят в приборке, в дорожках и контактах. Тем более что ты в баке датчик менял.
    Латвия, Рига
    +1
    Уже 2 года наблюдаю!! и обнаружил что заливка полного или не очень бака влияет на глючность датчика.
    У меня глючит на предпоследнем делении. Возможно когда бак почти пустой то датчик больше всего плескается и толи стирается толи отходит контакт.
    Тереть резинкой прижимать контакты спасение не на долго а на датчик жаба душит
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Цитата Сообщение от Pirogoff
    Lucky3D
    да у меня приборка ВДО..ей вроде это не свойственно. проверить просто. резистор вставить вместо датчика. и резистор купил. но пока не вставил
    у меня глючил когда 95 бензином заправлялся, начал лить 98 и сразу глючить перестал, сделал для себя вывод что в 95 бензине содержится что-то что не уживается с датчиком.
    Россия, Тамбов
    ИМХО это металлосодержащие присадки ферроцены, может из-за их наличия как-то датчик замыкается (дорожки на его пластине)
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Бутанол , ты абсолютно прав Что имело уже неоднократное подтверждение .
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Samall
    rummi
    а в 98?
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Lucky3D
    Я имел в виду саму тему поста :
    Такая связь прослеживается . Я знаю 4 случая на VW .
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    В КАЧЕСТВЕННЫЙ 95 98 не добавляют металлосодержащие присадки .
    Ароматики и МТБЭ . В Москве такого бензина много , но в провинции - Остается только молиться .
    Последнее время стал замечать, как стрелка указания уровня топлива ерзает между ближайшими делениями, вправо- влево. Причем без остановки, как будто в такт музыке прыгает. Правда обращал внимание во время остановки, в пути все внимание на дорогу и не знаю как она, но вроде не гуляет, только когда стоишь. Что это?
    Беларусь, Минск
    +1. Что-то я связи не вижу!
  1. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  2. Топливный фильтр на 2,8 синхро 98 г.в .
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 20:43
  3. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 12:54
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 12:34
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
