Нужен совет
    Россия, Сочи
    По умолчанию Нужен совет
    Вот и с моей машинкой случилась беда. Сейчас при езде со скоростью 50 км/ч загорелась лампочка температуры воды и давление масла. Заглушил, открыл капот, с бочка охлаждения лезит эмульсия, вытащил масляный щуп тоже имульсия. Что может быть и от чего? Я так понимаю это прокладка головки, но может есть другие причины?
    Везде
    либо прокладка башки.
    Либо прокладка МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ (то во что вкручен маслянный фильтр) скорее она.
    нету у меня пассата.
    Россия, Сочи
    А как узнать она или нет?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Серенький
    со снятия "маслоохладителя" я бы начал
    Везде
    Цитата Сообщение от толстый
    Серенький
    +1 Меньше мороки.
    Финляндия
    а разве маслоохолодитель не герметичен? т.е. чтобы от туда ОЖ попало в масло он должен быть дырявым?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    должен...но не всегда таковым является.
    Финляндия
    ну если дырка прямо под прокладкой ...
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Серенький
    это болезнь фольксвагеговская - текущие маслоохладители (менять, никакой заменой прокладки не отделаешся, и систему промывать тщательнейшим образом) и текущие охладители клапана EGR на дизелях
    Россия, Сочи
    Короче снял охлодитель, тщательно промыл. Жаль нет фото, с двух сторон намазал пеной для бритья там где масло, а сам стал дуть в водяную трубку, вторую при этом заглушил и пена ели ели стала пузыриться. Да, за машиной был масляный след, как выяснил текло из трубочки бачка ОЖ (которая снизу). На щупе масла эмульсия, Вытер, засунул щуп обратно, вытащил он сухой. Получается все масло ушло в ОЖ. И чего теперь делать?
    Получено: 8,436
    Менять охладитель.
    Менять масло.
    Тщательно промывать систему охлаждения.
    Ещё раз помнять масло и ОЖ после небольшого пробега.
    (где-то недавно была тема Luna как раз о таком же случае).
    А я уже задумался, не заменить ли охладитель в профилактических целях
    Россия, Сочи
    Цитата Сообщение от Чубук
    Менять охладитель.
    Менять масло.
    Так это сто процентов охладитель? Какая цена сей девайса?
    Получено: 8,436
    Что ущё нужно?
    Цена самого охладителя - копейки.
    Остальное дороже будет...
    Особенно если долго так ездил
    Россия, Сочи
    Что ущё нужно?
    Я вообще больше не езжу на ней, ОСТАЛЬНОЕ ДОРОЖЕ, ЭТО ЧТО?
    пробейте плиз номерок на предмет цены. 028 117 021 В
    Получено: 8,436
    028 117 021 В
    Это на твоём такой номер?
    Ну не совсем копейки... 100-150 $
    Jp Group 117048001 Радиатор масляный 72,59 $
    VAG 028 117 021 D Радиатор 134,65 $
    C буквой В уже не выпускают. Но цены того же порядка.
    Россия, Сочи
    Большое спасибо! А кроме охладителя и резинового колечка ничего не надо покупать?
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    Помогите разобраться, как промыть масляную систему(каким маслом), водяную систему(советуют сывороткой как молоко с мол. завода) фильтр на промывку какой( может от жигулей пойдет)?
    Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
    АУ, ВЫ ГДЕ?
    Получено: 8,436
    Россия, Сочи
    Вот, почитай
    Охлаждающая жидкость - или почему вместо нее каша?
    почитал, но на эти вопросы ответа не нашол: масляную систему(каким маслом),фильтр на промывку какой( может от жигулей пойдет)?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    [-X
    масло можно и по-проще...я бы первый раз промыл любым качественным, можно даже и минеральным, но фильтр - твой, например Kneht ! потом еще раз минералка опять на хх + замена фильтра. если вся каша из масляной системы уйдет, то можно залить п. синтетику (например Shell) с допуском vag'a + опять фильтр. Каждую смену масла можно совместить с промывкой системой охлаждения.
    Россия, Сочи
    Сегодня объехал все магазины, нет негде охладителя. На заказ 10 дней. Мне надо ездить, можно что небудь сделать чтоб поездить пока новый не придет?
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
